ERLEDIGT! Largeframe Teile aus VBB
Bonito66
Winterschlußverkauf
Alle Teile sind mein Eigentum. Standort ist Aachen. Verkaufspreise sind exklusive Versandkosten (Abholung ist natürlich auch möglich)
8 Zoll Felgen, Original Piaggio
Guter Zustand. Aus einer 1963er VBB, sandgestrahlt, eine Felge wurde mit Aluminiumspray lackiert, die andere mit Zinkspray als Rostschutz
Preis: zusammen 30 €
Largeframe Sitzbank
Aus einer 1963er VBB. Guter Zustand, Sitzbezug sollte nach knapp 50 Jahren natürlich erneuert werden
Preis: 20 €
Benzinhahn für Largeframe
Aus einer 1963er VBB, Original DellOrto mit Schauglas
Preis: 10 €
12 V Hupe inklusive Dichtung, Neu
Preis: 10 €
Tommaselli Schnellgasgriff
mit modifiziertem Lenkrohr zur Befestigung (Sandgestrahlt und grundiert)
Preis: 10 €
Klemmspiegel von SKY, Neu
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288939112124800&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
Preis: 9 €
Kreem Weiss Tankversiegelung, Komplettset
Habe einen Tank damit versiegelt. Der Rest reicht noch für über 4 Tanks
http://www.horex-ammon.de/product_info.php?info=p1415_KREEM--WEISS-2K-Set-1W-fuer-3-Tanks-je-12-Liter.html
Preis: 15 €
Alarmanlage
Praktische Alarmanlage, die ohne externes Bordnetz auskommt. Betrieb erfolgt mit einer 9V Blockbatterie.
Die Alarmanlage wird unsichtbar hinter das Nummernschild geschraubt. Aktivierung erfolgt nach dem Abstellen mit Hilfe eines kleinen Rades Drehrades (Empfindlichkeitseinstellung) sowie einem Schlüsselschalter. Im Inneren befindet sich ein Quecksilberschalter, der bei Bewegung des Rollers den Alarm auslöst (ca. 100-110 dB).
Preis: 10 €
Alarmanlage, Neu
Praktische kleine Alarmanlage, die beim Roller z.B. im Seitenfach untergebracht werden kann. Aktivierung bzw. Deaktivierung erfolgt über einen Buchstabencode. Reagiert auf Erschütterung/Neigung. Lautstärke: 110 dB
Preis: 5 €
Bearbeitet von Bonito66
Gast
    • Mit SG2 Zusatz ist mir noch nie ne Naht von Schwarz auf VA auf Schwarz gerissen... GeWIGt, is klar.
    • Das wär mir ja den Aufwand nicht wert. Ausserdem ist das ja die Handschaltung...so mit drehen und so...das unsere Kisten zu Vespas macht. Ich würde das gar nicht anders haben wollen
    • Ja he ich denks mir ja   - einfach einen 0815-PK Wedi-Satz verbaut und tschau    Danke!!
    • Äh...klar brauchst Du da den anderen WeDi! Das wird auch Dein Problem sein. Da kommt ein anderer passend für die 170-187er Welle rein.   Du brauchst einen 27x47x6mm. Wenn Du den aus dem normalen WeDi Satz verbaust, ist das ein 22,7x47x7/7,5mm. Das würde erklären, wieso Du da ein Problem hast, dass drauf zu bekommen  Ich mach mir gleich mal ne Notiz im Kopf, dass mir das nicht auch passiert. Wir verbauen ja ein 6204 anstelle eines 6303 dort!  Ich werde den vom SCK verbauen. Mit denen hab ich gute Erfahrungen gemacht. Kannst aber auch jeden anderen nehmen, ist ja ein bei einem Piaggiofahrzeug verbauter Standard WeDi: https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x47x6mm-bgm-pro-fkm-e10-bestaendig-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-px-1984-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-ab-bj.-1972-ts-ab-bj.-1972-gt125-ab-bj.-1972-gtr125-ab-bj.-1972-gl-bgm1043?number=BGM1043   Bild mal von Egigs Seite geklaut/verlinkt. Da siehst Du sehr gut, wie groß der Absatz vom Lagersitz zum WeDi Sitz auf der Kupplungsseite ist. Bei Dir sieht man, dass der WeDi-Innendurchmesser eher so groß wie der Lagerinnendurchmesser ist. 6204 hat 20mm, und der WeDi 22,7. Das kommt hin so grob mit dem Auge betrachtet.
    • Ist eigentlich schon der 2. Wellendichtring - beim Ersten sprang mir auch schon die Feder raus. Gehört da was spezielles hin?
