hoffe ihr könnt mir helfen
mein scheltop krüppelt. fast jeden tag wenn er läuft erscheint n blue scren. kann aber nicht lesen was dort steht, denn er schaltet sich sehr schnell ab.
in den problem brichten steht folgendes dadrüber
Unerwartetes Herunterfahren
roblemsignatur
Problemereignisame: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.0.6001.2.1.0.768.3
Gebietsschema-ID: 1031
Dateien, die zur Beschreibung des Problems beitragen (ggf. nicht mehr verfügbar)
Mini040511-01.dmp
sysdata.xml
Version.txt
Temporäre Kopie dieser Dateien anzeigen
Warnung: Wenn das Problem durch einen Virus oder ein sonstiges Sicherheitsrisiko verursacht wurde, kann der Computer durch das Öffnen einer Kopie der Dateien beschädigt werden.
Weitere Informationen über das Problem
BCCode: f5
BCP1: 0000006D
BCP2: 854755F8
BCP3: 854755C8
BCP4: 00000000
OS Version: 6_0_6001
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Serverinformationen: 5bc31b5f-c135-4e00-9f09-46725ef5d646
Und wenn wir schon dabei sind ich habe auch noch ein problem bei nem update install
Bericht ist dieser
Beschreibung
Ein Windows-Update wurde nicht ordnungsgemäß installiert. Durch das Senden der folgenden Informationen an Microsoft kann die Software verbessert werden.
Problemsignatur
Problemereignisame: WindowsUpdateFailure
ClientVersion: 7.4.7600.226
Win32HResult: 80070643
UpdateId: 1B3C995E-3CD4-4BAE-A262-EEDF57D310EE
Scenario: Install
SourceId: 101
Environment: Unmanaged
Bucket-ID: 694043456
Kannst Du ein wenig was zur Hardware sagen?
In Frage käme:
fehlerhafter Treiber (selten)
Instabilität wg. thermischem Problem
Je nach Alter Instabilität durch defekte Elkos auf dem Board
RAM-Problem
Als erstes könntest Du pauschal den RAM testen. MemTest86+ ist da sehr praktisch. Einfach ISO herunterladen und auf CD(RW) brennen oder den USB-Installer verwenden. Dann neustarten und den Rechner mal ein paar Stunden laufen lassen. Wenn nichts kommt, dann nächster Test:
CPU stressen mit Prime95. Einfach entpacken, "Stress test" wählen und auf "in-place large FFTs" gehen. Warten...
Naja, jetzt lass mal den RAM-Test laufen. Virenfrei ist das Ding?
Hi
ich würd erstmal mit nem Virenscanner ein Komplettscan machen ...
aber wie cyberherby schon schrieb, ist es gut möglich das es ein hardwareproblem ist ...
kaputter Ram, GraKa zu heiss/defekt etc ...
schreib mal bissl was über den Lappy ... welches BS/ Marke usw...
Gruß Rivan
vieren fehlanzeige wurde gescannt
das gute stück ist n acer TravelMate 7530
System Vista Home
Prozesor AMD Turion X2 Dual-core Mobile RM 70 2.00GHz
RAM 3 GB
Termik glaube ich nicht
habe den schleppi vor 2 monaten enstaubt
was ist ELKOS
der blue sreen da stand sowas wie FLMTRG-SYSTEM.......bla bla bla
weiter konnt ich nicht lesen
  • 5 Monate später...
lang ist her das ganze und ich habe nun festellem üssen das entweder meine grfik karte oder mein prozessor ein weg hat.......
nun meine frage dazu kann ich das selber machen oder sollte man das weggeben.....
beim weggeben würde das zwischen 100-250 taler kosten
der schleppi ist 3 jahre alt lohnt sich das ganze noch was meint ihr
