hab gerade die v50 von meiner Süßen zusammengebaut.
bis auf die Sito Bannane ist alles original.
Der Bock dreht sehr langsam hoch und läuft nur richtig mit gezogenem Choke.
Bitte helft mir weiter!
Er lief ja vor der Lackierung, daher sollte die Düse schon stimmen.
Wo könnte er den Falschluft ziehen und wie weit muß die leerlauf gemischschrauben reingedret werden?
- Motorblock -> Ansaugstutzen
- Ansaugstutzen ->Überwurf (Gußschutzkappe); Filzring vergessen? :-D
- Ansaugstutzen/Überwurf ->Vergaser
- Simmeringe (v.a. Lichtmaschinenseite)
Die seitliche Schraube (Leerlaufgemischschraube) vorsichtig ganz reindrehen (im Uhrzeigersinn) und ca. 1,5 Umdrehungen wieder raus...
Jetzt mit der oberen (Standgasschraube) die Drehzahl auf ca. 1200-1400 U/m erhöhen...
Jetzt mit der Leerlaufgemischraube rumspielen, bis der Motor subjektiv sauber läuft und die Drehzahl mit der Standgasschraube wieder runterregeln...- fertig...
Das alles hättest Du aber auch über die Suche finden können... :-(
Gruß Olli
