Güde, Einhell, was auch immer, kommt meist von Fiac aus Italien, und die wiederum lassen in China Produzieren.
Das Wichtigste bei einem Kompressor ist meiner Meinung eine geringe Drehzahl, was sich bei direkt geflanschten Typen nur im oberen Preissegment findet.
Die ganzen Dinge mit 3000 U/min, also 95% der Baumarktkompressoren ohne Riemen, würde ich nicht ohne Bedenken einfach mal eine Stunde am Stück laufen lassen.
Durchforste einfach einmal die Kleinanzeigen (bei uns heißt sowas Fundgrube, gibts in D sicher auch) nach alten Geräten. Können ruhig schon ein Paar jahre aufm Buckel haben, sind aber immernoch besser als das was in der Preisklasse dem Heimwerker angeboten wird.
wird ja niemal eine stunde am stück bei mir laufen, für die ein paar reifen zum aufpumpen oder mal was ausblasen oder evtl. mal kurz den schlagschrauber zu verwenden. das dauert ja nie länger als 1-2min. dann wieder ne ruhe phase.
wenns nur das rattern wäre, dann würd mir das überhaupt nichts ausmachen.
Wie siehts eigentlich mit dem 400 / 50 Kompressor und kleine Lackierarbeiten aus?
Geht das auch nicht richtig?
Der schaut doch ganz vernünftig aus- Langsamläufer mit 400ltr Ansaugleistung und dazu noch 10Bar- da hat der Schlagschrauber auch noch mehr schmackes!
Bei einem gebrauchten solltest Du darauf achten, dass er ruckzuck auf 8 bzw 10 bar aufpumpt ( eh klar) und ebenso würde ich die Kurbelgehäuseentlüftung (teilweise ist das gleichzeitig das Öleifülloch) beobachten. Das sollte relativ trocken und nicht mit Öl verschmiert sein. Falls dem nicht so ist, sind die Ringe fertig und er komprimiert ins Kurbelgehäuse und wirft das Öl zur Entlüftung raus! (falls eines drin ist!)
Ölstandskontrolle ( Stab oder Schauglas) - sauberes klares Öl ohne Metallabrieb/grauschleier im Öl!
Zum Lackieren brauchste hald noch nen Druckminderer (falls noch keiner dran ist) und einen Wasserabscheider- meist eine Kombination aus beidem!
Wenn der in ordnung ist- würd ich ihn an Deiner Stelle nehmen!
Der Hias
problem ist ja das er in ebay drin ist und wenn ich ihn ersteigert habe, auch nehmen muss.
Was mich stutzig macht ist, das kein hersteller drauf steht bzw. gennannt wurde,
Will ja nicht gerade das gelbe vom ei kaufen.
Den Kompressor kannst Du über Ebay schon kaufen- wenn er Mängel hat (viele Betriebsstunden, dadurch verschlissene Ringe) ist er nicht wie im Verkaufstext beschrieben und Du kannst vom Kauf offiziell zurücktreten! Bezahlung bei Abholung- wenn er :wacko: ist- lass den Kompressor stehen, setz Dich ins Auto und fahr einfach wieder- ohne zu bezahlen. Reparatur lohnt nicht.
Mach Dir keinen Kopf
PS: es gibt auch bei Ebay eine "Frage stellen" funktion- schreib ihn doch an bezüglich des Herstellers und sonstiger Fragen und sende ihm doch auch noch einen Preisvorschlag (150?)- vielleicht geht noch was!? Viel Erfolg!
DIe frage ist nur ob ich das bei der Abholung erkenne ob er SCheiße ist oder nicht.
Bedeutet wenn da Öl raus kommt dann lieber die Finger davon lassen und einmal nen Start vom Kompressor durchführen, wie lange darf das max dauern bis er aufhÖrt zu pumpen?
hab ihm schon eine Nachricht bei ebay gsendet, ich warte gerade noch auf seine ANtwort-
ich habe gerade eine Antwort vom Verkäufer erhalten.
Hat folgendes geschrieben:
Hallo aschlom,
Ich habe den Kompressor nur sehr wenig benutzt. Er ist deshalb noch in neuwertigem Zustand. Öl usw. deshalb absolut OK.
Hersteller weiß ich leider nicht mehr. Kann seit meinem Umzug weder Rechnung noch Anleitung finden.
Ich verkaufe den Kompressor, weil ich ihn schon länger nicht mehr benutzt habe und den Platz im Keller brauche.
Kein ZubehÖr.
- dissel
Weiß jetzt auch nicht recht was ich machen soll. Wenn er nicht mal den Hersteller weiß, müsste doch irgendwo eingraviert sein, oder?
Jetzt stellt sich die Frage, diesen kaufen oder doch lieber einen neuen von Güde eben ohne Keilriemen Antrieb für 250 euro???
Verdammt- kauf das Ding doch endlich, damit das leidige Thema ein Ende hat ! :wacko:
Aber sag nicht hinterher, ich hätte Ihn Dir eingeredet.
Wenn Du mich fragst: Ich find den gut, Preis ist OK und a Glump wird´s schon nicht sein!!! :thumbsup:Den Güde find ich nicht so toll... :wacko:
Viel Spass damit!
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
