Hi Leute,
ich suche einen Bowdenzug für meine Scheibenbremse hinten und zwar nur den Innenzug. ich benutze bis dato den von einer ET4, den gibt es aber leider nur komplett und kostet ein Schweinegeld.
Hat jemand erfahrungen wo ich solche Innenzüge mit 2,5 mm² * 150cm online bestellen kann????
Gruß Jopila
  • 18 Jahre später...
Moin,
kurze Frage. Da an meiner alten Triumph der Kupplubgszug wieder gerissen ist, möchte ich mir einen selbst löten. Habe allerdings nur Elektroniklot mit Flussmittel daheim ( S-Sn60Pb38Cu2 )hab damit stumpf grade einen alten Vespa Zug mit nem Schraubnippel verlötet. Trotz heftigen Ziehen im Schraubstock hat es gehalten… hält es damit auch in der Praxis?
Ich hab' die genaue Legierung nicht im Kopp, habe aber auch schon einen 2mm Zug selbst vernippelt als vorderen Bremszug an der Grimeca Teilhydraulik, auch mit Lötzinn. Hält seit ein paar Jahren jetzt.
    • Jup, hat Spaß gemacht!   Und nachdem ich @t4. auf seinen auffallend roten Kopp hingewiesen hatte, musste ich zu Hause feststellen, dass meine Platte nicht minder rot war. An das helle Ding da oben am Himmel muss ich mich erstmal wieder gewöhnen...
