hi leute , fahre folgendes setup und habe probleme bei der abstimmung des vergasers ;-) . wer hat erfahrungen mit dem setup und kann mir ein paar "anhaltspunkte" zur bedüsung ,nadelstellung,luftfilter usw. geben .
setup : 102ccm polini zylinder (überströme angepasst),rennwelle,3.00er primär übersetzung,polini schnecke,24 dellorto phbl ad (zur zeit ist eine 85er hd und eine 45er nd verbaut)
hoffe ihr könnt mir weiter helfen
:wacko:
der roller läuft zwar aber nur wenn die standgasschraube komplett bis anschlag drin ist was ja ned sinn der sache ist und ich bekomme so auch kein vernünftiges standgas hin .
Ohne das jetzt überprüft zu haben, behaupte ich mal, dass in deinem Beispiel ein 133er DoA gemeint ist. Hier geht es aber um den kurzhubigen kleinen Bruder.
ist als 102er eingetragen, nicht nur einer, aber kann sein
Standgasschraube ganz rein?
Dann liegts nicht nur an der Bedüsung, das kann nicht nur Einstellungssache sein.
Bearbeitet von toni82
ich fahre sowas ähnliches. also mit gleichem gaßer.
das problem ist eigentlich der zu kleine schieber (normalerweise der 40er) ich hab's mit ner fetteren nd hinbekommen. jetzt passt das soweit.
ich würd die nd mal bei ca. 60 ansiedeln.
also ich hab glaub ne 64er oder so drin. standgas schraube etwa zur hälfte drin.
wie gesagt, du musst den zu kleinen schieber der da drin ist übergehen. aber probiers doch einfach mal....
und rein von der logik her muss die nd fetter sein, da schraube weiter rein = fetter.
Beim PHBL sitzt die Gemischschraube hinter dem Schieber (in Richtung des Gasflusses gesehen), daher: Schraube rein = magerer.
das kann ich mir gar ned vorstellen !!!
was fährst du denn für ein setup ,welche hauptdüse hast du verbaut und wie ist die nadelstellung ???
-102 Zirri GG
-24er mit Polini Membran
-Ramair Luftfilter
-Rennwelle
-3.00 Primär
-Banane
bin ich so ende letztes jahr gefahren.
gaßer einstellung war 92er hd, 64er nd, 40er schieber und D22 2.ter von oben. lief top und die leerlaufschraube war ca. zur hälfte drin. mit den kleineren nd hatte ich keine chance ein vernünftiges standgas hinzubekommen (war auch in etwa 45). mit der fetten nd ging's wie gesagt. :wacko:
-102 Zirri GG
-Ramair Luftfilter
-Rennwelle
-3.00 Primär
-Banane
gaßer einstellung war 92er hd, 64er nd, 40er schieber und D22 2.ter von oben. lief top und die leerlaufschraube war ca. zur hälfte drin. mit den kleineren nd hatte ich keine chance ein vernünftiges standgas hinzubekommen (war auch in etwa 45). mit der fetten nd ging's wie gesagt. :crybaby:
hey , du hast recht gehabt der roller läuft :-) . hab ne 64er nd rein gemacht und ne 92 hd mit der ich aber nochmal einbischen experimentieren muss da er mir noch einbischen zu fett läuft aber sonst ganz ok :wacko: .
erstmal besten dank für deine info und solltest du mal in der nähe gifhorn sein lass es mich wissen dann trinken wir ein :thumbsup: zusammen .
mfg
hauylater
Moin,
ich häng mich mal hier dran.. Habe einen Malossi 105 mit 24er dello, Polini-Membran und Sito Banane. Nach anfänglichen Problemen mit dem Pick-up rennt sie jetzt wie die Hölle. Ich wundere mich nur, wenn ich das hier lese.. Habe den Vergaser so wie er war aus der Box genommen und dran gebaut mit:
HD 100
ND 50
D22 Nadel und AQ 264 Mischrohr
Clip hab ich ganz unten, also Fett
Gemischschraube ganz draußen, also Fett
Zündung 17° vor OT
Meiner Meinung nach müsste er viel zu fett laufen, tut er aber nicht. Läuft eigentlich ganz gut. Kann das sein? Oder ist da irgendwas anderes Faul?
mfg Basti :wacko:
