SCK oder SIP
schau mal oben in der blauen Leiste dort sind die GSF Shop hinterlegt !
nadeln für den pwk 38 kauf ich immer bei LTH:
www.lambretta-teile.de
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
