hab beim Mauro Pascoli in der Halle in Ravenna ne echt nette Spiegel-Halterung gesehen.
Hät se mitnehmen sollen ;-)
Befestigung ist an der Lenkkopfarretierungsschraube.
Gibts sowas auch hier zu kaufen, weiß da jemand vielleicht was?
Welche Möglichkeiten hat man denn noch, außer einen klemmspiegel zu verbauen, der nicht an den bieden Tachoschrauben festgemacht wird?
Ijaa ijaa,.... Loch in den Lenkkopf bohren und da befestigen, daran habe ich auch schon dran gedacht... :wacko:
Danke, genau der ist es.
Was aber an zuschlag drauf kommt, ist nicht ohne...
Ab 4 Stück ist ne Italienfahrt bei der Differenz drin.... ;-)
Mitnehmen hätte ich ihn sollen... :wacko:
Naja bin im Juni wieder unten.... werde ihn mir direkt holen, ist die günstigere Variante.
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
