Hab bei meiner PK 50 XL1 gerade einen neuen Zylinder eingebaut 85er DR.
Den Vergaser einen 16/15 hab ich mit einer 76er Hauptdüse ausgestattet.
Der alte Auspuff wurde gegen einen Sito+ getauscht.
Sonst wurde alles original gelassen.
Nun das Problem:
Der Motor startet ohne Problem braucht aber dabei recht viel Gas um an zu bleiben.
Dann kommt er erst garnicht auf Touren aber nach und nach werden die Touren mehr und mehr.
Sobald er dann Volllast hat geht er apruppt aus.
Habe schon diverse Düsen ausprobiert aber immer das gleiche.
Auch neuen Sprit habe ich genommen und das Gemisch auf den Punkt gemischt.
Hat Irgend Jemand eine Ahnung was es sein könnte oder was ich noch ausprobieren könnte ????
Ich weiß nämlich nicht mehr weiter.
Kolben ist mit der Pfeilmarkierung nach vorne verbaut worden.
Fahren ist garnicht drin da nicht genug Umdrehungen erreicht werden.
wo ist bei dir vorne?
pfeil muss richtung auslass, also auspuff zeigen.
Bearbeitet von vespetta
Lustiges Problem,
ist der Gaser neu? Wenn ja schau mal ob die Leerlaufdüse richtig drin ist, bzw bau eine von nem anderen Gaser ein, hab schon 45-90 gerad gedrehte Fehlproduktionen drin gehabt. Welche sich dann ähnlich äußerten.
Bearbeitet von Sound_junkie
