Bräuchte Hilfe bei meiner PK. Habe 75 ccm Polini und 19 Vergaser montiert. Habe nun das Problem das bei ca 60 - 65 Kmh der Drehzahlbegrenzer einsetzt. Kann man diesen umgehen und wie? Hat hier jemand schon Erfahrungen? So läuft sie einwandfrei und hat auch ordentlichen Durchzug.
Danke Anderl
ich denk einfach das du keine dz-begrenzer hast sonder das deine dose einfach nur max. 65 läuft! was willst du mehr vonem 75er?
außerdem 19er gaser is schon sehr groß wenn des der normale 75er is oder is der racing??
mfg
dominik
Hi. Es ist ein normaler Polini 75 ccm und ein Auspuff von Sito montiert. Im Stand dreht er wunderbar hoch, und bei leichtem Gefälle sind auch laut Tacho knapp 80 drin, nur auf der Gerade fehlen vielleicht 5 -10 Kmh. Zu Fett ist er auch nicht hab einiges ausprobiert. Ein Kumpel meinte eben das dies mit der Zündung zusammen hängt, da der Leistungsabfall aprupt einsetzt. Meint ihr wenn vielleicht eine andere Puffe montiert ist das dann das Problem behoben ist.
