Moin!
Wie krieg ich den Bolzen vom PHB-Schwimmer los? mit ner Zange? Mit Gewalt?
cheers, Andi
EDITH hats mit ner Spitzzange ohne Gewalt geschafft... :wacko:
Hi Andi, hast es ja schon mit einer Spitzzange geschafft, aber ich mach das in der Regel immer so, dass ich den seitlich mit einer Nadal / dünnem Nagel rausdrücke.
Häh? wie machste das M-W?
also durchdrücken nach einer Seite geht bei mir nicht, da ein Ende im geschlossenen Sitz steckt. Daher mußte ich ziehen, ging aber sehr leicht.
Bei meinen Vergasern ist auf der einen Seite ein größeres Loch im Durchmesser des Bolzens und auf der anderen ein kleineres Loch. Wie bei den Frauen halt.
Oh. Dann ist mein Vergaser ein Mann.
Ich hab noch was ALLGEMEIN LESENSWERTES ausgebuddelt:
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_T5_Cosa_f1/Spritmangel_t719.html
Bearbeitet von Revolverheld
Das sind keine Einsätze für PHBH ! Das ist ledigllich ein Vergleich eines PHBH Rund gegen VHSB Flachschieber.
und was ist das dann für ein runder, becherartiger Einsatz in Rund auf dem Bild?
Edith meint, die gehören wohl standartmäßig in den VHSD oder so, ne?
hohi!
im 1/4 kannst du doch auch noch was über die ND machen, oder? Also würd mal probieren ND eine runter, dafür Nadel höher hängen. Falls nicht zufriedenstellend, mal Mischrohr eine Nummer kleiner, dafür x3 (verschiedene clipstellungen testen) und evtl ND auch eine kleiner.
Ansonsten hier mal durch die Nadeln stöbern, müsste ja oben rum etwas dicker sein als X2 dafür unten dünner bzw auch kürzer... aber da ist schon ein bisschen Auswahl :wacko:
Poste mal das komplette Setup und Bedüsung
:laugh:
hohi!
:laugh:
läuft auf einem 200er Stage4 (geportet,Auslass,ect.) und KRP resotröte
28PHB
40er Schieber
Nadel X2 oberste Kerbe (also ganz weit unten)
Mischrohr AQ264
118 HD
49 ND
also HD passt perfekt, ev. geht noch eine 119 aber 120 regelt schon ab.
mit der ND mag ich gefühlsmäßig nicht mehr runtergehen, bei einer 46 zb. hab ich schon die "viel zu mager" phänomene vom stottern nur im standgas.
wenn ich die nadel um eine kerbe höher hänge, regelts bis zum 1/2 gas etwas ab und läuft unrund, darüber hinaus (also mischrohr und HD) aber fein.
kerzenbild konnte ich noch nicht pürfen, wetter ist gerade nicht so toll für eine ausfahrt aufs land.
aber vom gefühl her bin ich schon zu 90% dort wo ich hingehöre. mit der ND hab ich von 55 - 46 fast alles durchprobiert und noch auf keinen nenner gekomen. mit der obersten kerbe wars dann schon der schritt in die richtige richtung, aber seit dem eben keine zeit zum fahren gehabt. also werd ich jetzt noch mal bei 55 anfangen und langsam runter gehen... schon oder?
ed: danke für den link, da gibts doch einiges zur auswahl...
Bearbeitet von 788.101
28PHB
40er Schieber
Mischrohr AQ246
118 HD
49 ND
Magerer Schieber antesten, das macht bis grob 1/4 ordentlich was aus.
Nebendüse 49 oder 46?
Schreibfehler?
Leih dir doch mal einen 50 oder 55er Schieber und teste den mal an.
Sonst kompensierst du den fetten Schieber mit Nebendüse und Nadelstellung, was nicht der goldene Weg ist.
jo Schieber kannst natürlich auch erstmal testen, könnt da wirklich noch was bringen. ND klingt schon recht mager da hast wohl recht.
Was mich irritiert ist das Mischrohr, verwende nur AVxxx, AQ?!? :wacko:
Bea fragt noch 28er PHBH oder? die AQ sind doch für PHBL's, dann bräuchtest Du aber andere Nadeln.
Bearbeitet von Tyler Durden
Was mich irritiert ist das Mischrohr, verwende nur AVxxx, AQ?!? :laugh:
Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher und fehler schließe ich nicht aus.
Mischrohr kann schon AV sein waren die AQ dann von den kleineren 25er die ich vorher hatte, das hab ich wohl klar verwechselt. also mischrohr passt von der länge zur nadel, fix!
46 bzw. 49 ND ist kein rechtschreibfehler, 46 ist klar zu mager, 49 läuft, gefühlsmäßig sollte ich mich aber wo zwischen 50 und 55 bewegen, denke ich.
also ich werde mich mal auf die suche nach einem 50er schieber machen :wacko: danke aber!
jo Schieber kannst natürlich auch erstmal testen.
Holla, hab heute einen 50er schieber bekommern, verbaut und die nebendüse rauf auf 55 und das ganze läuft wie ein glöckerl! voll fein, jetzt darf der winter kommen (oder auch nicht eigentlich :wacko: ).
lgT
Kommt drauf an.
Ich würd ersmal mit Bremsenreiniger oä den Dreck und die Späne rausspülen dann vorsichtig nachschneiden und schauen ob die Schraube noch zieht.
Da muß ja eh nich so viel feuer drauf. Wenns noch trägt, ist gut.
Wenn nicht, helicoil oder M7 reinschneiden (hat die gleiche steigung wie m6).
Wenns Gehäuse dabei ganz in den arsch geht, is ja eh egal.
Passt denn die Schraube zum Banjo?
Hatte aktuell, das die originale Befestigungsschraube zu lang war für ein neu bestelltes Banjo.
Schraube war endfest, aber das Banjo ließ sich noch leicht verdrehen.
Kommt drauf an.
Ja, die Schraube paßt. Das Banjo muß für ne übergröße auch aufgebohrt werden. Waren nur ein paar Gewindegänge, wird hoffentlich halten.
  • 3 Monate später...
Hui,schon lange still hier. Hoffe mir kann trotzdem helfen:
Fahre ne V50 mit 25er PHBL auf Malossi Ansaustutzen,den mit der Gummiverbindung.
Fahre ich über ne unebe Straße..gern mal Kopfsteinpflaster, geht mir der Roller aus. Säuft einfach ab. Klingt nach zu hohem Schwimmerstand,oder?
Gibts Richtwerte? Finde nämlich keine. Hab den Vergaser von nem Bekannten bekommen,keine Ahnung,was der damit Veranstaltet hat :wacko:
seite 11 wenn ich mich nicht täusche
http://hausdorf-lars.gmxhome.de/dellortovergaserhandbuch.pdf
:wacko:
Hallo Leute,
Hab eine Frage zum Verhältnis von Nadel zu Mischrohr.
Verbaut sind bei meiner Lambretta:
Stage4 200ccm portet
AV262 Mischrohr
X2 Nadel
Nadel sitzt ganz unten, rotzt zwar nicht aber ist immer noch viel zu fett!
Wie soll ich das jetzt besser angehen. Nadel lassen und Mischrohr ändern oder umgekehrt. Da hab ich wenig Plan.
Danke, Tom
Kommt drauf an.
Wenn der kompl. mittlere Bereich zu Fett könnte es mit dem Wechsel zum AV260 klappen, wobei ich das schon für viel zu mager halte.
Nur unten zu fett würde ich es mit einem AS262 probieren, Mundstück ist etwas länger.
Ansonsten andere Nadelkontur probieren.
Sicher, dass da nicht was anderes im argen ist??
Läuft noch über ori-Filter-Box mit Knie oder Ram?
Welcher Schieber?
Welche HD?
Benzinstand zu hoch?
30er PHBH konnte ich gegenüber 28er auch nicht final abstimmen.
Spätestens beim Abtouren rotzte er rum. :wacko:
    • Wenn du nen Malossi Zylinder dazu hast brauchst du die. Die hat nur keiner entsorgt beim anpassen auf den DR. Kannst weg werfen
    • Seit gestern liegt nun auch bei mir dieser Block auf meiner Werkbank und bin echt begeistert. Alles was nach dem Guss bearbeitet wurde ist sauber ausgeführt worden und mir macht es nichts aus, dass die Oberfläche sonst etwas rau daherkommt.  Hier gab es ja bedenken bezüglich dem was den Sitz der Aufnahme für die Nebenwelle angeht.  Hier möchte ich eher mal andeuten, wie man diese wieder demontiert bekommt, wenn man z.B. tatsächlich eine andere verbauen möchte? Diese steckt da ca. 19mm in dem Sitz und es gibt nichts wo man überhaupt ansetzen kann, um diese da wieder grade auszuziehen.  Ist bis jetzt wohl auch eher weniger für jemanden ein Thema gewesen, aber wenn es doch mal so ist, wird es eben nicht so einfach sein.  Meine Idee dazu ist 4 Gewinde Bohrungen in diese Platte einzubringen und mit Schrauben diese gleichmäßig wieder aus dem Sitz zu bekommen...
    • Es ist so traurig. Man hat dafür einfach keine Worte und doch wurde schon so viel gesagt hier, was auch mir aus dem Herzen spricht.    Ruhe in Frieden.    An Karla = ich glaube es spricht doch nichts dagegen, wenn Eure Tochter den Account weiter nutzt, wenn sie es möchte. Vielleicht kann Mike da als Admin noch etwas zu sagen. 👍   Bezüglich der Roller / Versteigerung könnte der Lambretta Club Deutschland eventuell der richtige Ansprechpartner sein, denn da war Jan, so weit ich weiß, doch auch aktiv.  Auch hier nochmal mein allergrößtes Beileid und Kraft für die kommende Zeit.
