  Am 25.10.2013 um 06:26 schrieb Tyler Durden:
Da ich offen gesagt keine Lust hab zu orakeln, welche Bedüsung Du in Deinem aus-der-Schachtel-PHBH hast, bin ich da erst mal raus. Ich tippe aber mal, dass Dich die Nadel verbrauchstechnisch nicht groß weiter bringen wird. Ob 5,5l auf 100 km bei Deinem Setup / Deiner Fahrweise nun sonderlich viel sind sei mal dahin gestellt.
ja sorry, So jetzt hab ich di Bedüsung bei der Hand -As266,ND55,Schieber40,Nadel X2, Hd120.
Mein gedanke war halt bevor ich zB einen Phbh 28 kaufe , mal vorher eine andere Nadel od. Mischrohr zu versuchen.
  Am 25.10.2013 um 08:59 schrieb Revolverheld:
Wenn Du mit der Hauptdüse hinkommst, schlage ich ein AV 264er Mischrohr vor. Der Rest klingt plausibel.
ja an das dachte ich auch schon. :thumbsup:
Gaynau :thumbsup:
Btw, Schwimmerstand gecheckt? Nicht dass der Vergaser klammheimlich überläuft
  Am 25.10.2013 um 15:46 schrieb Tyler Durden:
Gaynau :thumbsup:
ähm, wie checkt man den schwimmerstand ?
  Am 30.10.2013 um 07:20 schrieb Tyler Durden:
Irgendwo in diesem Topic hab ich das Dello Handbuch verlinkt, da steht alles drin. Wer suchet, der findet ;-)
gefunden - thanx!
Abend,
Hab ne Fragen zu dem Gaszug Krümmer!
Hab irgendwo mal nen Krümmer gesehen der so ca.120° hatte.
Kann mir da jemand mit einem Link weiterhelfen?
Gruß Benj
  Am 1.1.2014 um 15:55 schrieb Benj:
Abend,
Gruß Benj
link hab ich nicht, aber einfach bei Stein-Dinse anrufen die haben eigentlich alles. Bei MRP und im Fahrradladen gibt's sonst die flexiblen Seilzugführungen. Bearbeitet von Tyler Durden
Nee, eigentlich hat die ND da nix zu melden. Ich weiß aber nicht wie das ist, wenn man extrem weit daneben liegt oder die Standgasschraube auf Anschlag hat, also der Schieber schon einen ordentlichen Spalt geöffnet ist. Dann sollte die Kiste aber schon mächtig hoch drehen im Leerlauf.
Hohe Standgasdrehzahl könnte an zu mager liegen, das wäre dann der Schieber oder LL-Gemischschraube oder auch die ND. das spielt alles zusammen. Das die Zündung passt, sollte aber sowieso klar sein. Ebenso wie, dass du den Vergaser erst bei Betriebstemperatur richtig einstellst.
Bearbeitet von 788.101
Habe das Problem, dass der Vergaser manchmal bei Vollgas überläuft (im Stand getestet).
Dabei kommt der Sprit komischerweise auch nur aus dem vom Mopped wegzeigenden Überlauf.
Jemand eine Idee?
Naja, ich würd Vollgas im Stand jetzt auch nicht zwingend als Referenz nehmen. Das hat nichts mit Vollast im Fahrbetrieb zu tun.
Wie schon geschrieben Schwimmerstand checken, evtl zu hoch?
Nadelventil vll zu groß?
Position Vergaser zu schräg? Bild?
  Am 24.2.2014 um 20:49 schrieb bandit1976:
Welches Schwimmernadelventil sollte ich denn verbauen (177Polini 120/174, Sip road, 30er PHBH)?
im 28 er habe ich ein 200 er Ventil. Nimm 250 oder auch 300. Probleme hatte ich nie
Wenn ich es richtig verstanden habe, muss das Mischrohr eine gewisse Größe haben, um die Hauptdüse komplett frei zu geben.
Gibt es eine pauschale Aussage, welches Mischrohr welche HD Größe freigibt? Konkret: bis zu welcher Hauptdüse kann man ein AV 262 verwenden und bis zu welcher Größe ein AV 264 usw.?
Würd mich auch brennend interessieren.
... habs gefunden  :satisfied:
    • War die gestern in Greifenberg?
    • ...der Winter war kurz, aber lang genug um eine Sissybar für einen amerikanischen Eisenhaufen zu sezieren, komplett anders zusammenzubauen und zu patinieren....jetzt passt sie, ist stabil genug für Gepäck und man kann sie StVo konform ohne Werkzeug abnehmen....
    • Sehe das nicht so dramatisch. Habe jetzt schon viel zur Zerlegung des Motors hier im Forum gelesen: nicht wenige verzweifeln beim Austreiben der Hauptwelle. Das ging z.B. bei meinem ganz leicht, da reichte wirklich leicht "klopfen".   Das 6301 im Tannenbaum schien etwas zu hakeln, wollte ich deshalb raus haben. Ein schwerer Hammer auf eine 12er Welle schien mir keine gute Idee. Dann doch lieber ein potenter Abzieher. Jetzt wo das Lager draußen ist, dreht es sich völlig frei. Vielleicht ein C4 einsetzen? Mal nachmessen.   Mißhandlung hin- oder her, überlege wirklich das Primärrad zu ersetzen. Der stärkere 125er Zylinder dreht sofort aus, trotz des vom Vorgänger eingebauten 22er Ritzels. Und der erste Gang ist eigentlich überflüssig.   Es werden überall günstig gute originale PX200-Kupplungen mit 23er Ritzel angeboten, das würde das zu kurze 80er Getriebe in Kombination mit einem 65er Primärzahnrad vermutlich ausgleichen. Vermutlich passt das auch ohne Dremeln in das PINASCO-Gehäuse.
