Am 9.10.2016 um 19:25 schrieb Maronie01:
Nicht wissentlich, eventuell ist der vergaser etwas schräger, so das er gerade nicht aufsitzt...
Hello again,
in der Zwischenzeit habe ich wieder dazu gelernt: Nachdem ich die Boost-bottle drauf habe, war das Rumgerotze etwas besser und ich bin 20 km gefahren mit der gleichen Bedüsung :wallbash: bis es einen Schlag tat und der Kolben durch war, Glück im Unglück: der MHR hat keinen Schaden genommen.  Dann einen GS-Kolben verbaut und eine 60-er ND, sowie 142-er HD rein, ansonsten Vergaser-Setup komplett unverändert und siehe da: es läuft seit nunmehr 5 Wochen gut. Das Schiebe-Ruckeln ist komplett weg, ich denke das war ein reines Nebendüsen-Thema. Sie ist bis 1/4 Gas immer noch ein wenig zickig, schaltet man aber hoch und gibt mehr Gas zieht sie sauber durch. Da ich überwiegend in der Stadt fahre, werde ich wahrscheinlich auf ne 136-er HD gehen.
Hat jemand noch ne Idee, wie ich in der Feinabstimmung weitermachen kann um sie noch besser abzustimmen ?
Nadel X2, 2. Clip von oben, 55-er Schieber.....
Bin für jeden Hinweis dankbar !
Am Sunday, October 09, 2016 um 19:25 schrieb Maronie01:
Der 55er schieber ist meiner meinung viel zu mager!ich fahr mit 50er schieber u 52er nd x2 2.clip 140 hd av 264!
Bearbeitet von Schweizer Jürgen
vor 1 Stunde schrieb Schweizer Jürgen:
ok, dank Dir für Dein Feedback... interessant: Ich fahre das mit dem AS 264.... dann probiere ich vielleicht doch mal nen anderen Schieber; bis auf die Schieber habe ich ja mittlerweile eh alles doppelt und dreifach für den PHBH.
:sly:
man muss natürlich auch immer das gesamte Setup beachten... kann mir nicht vorstellen, dass Du das auf einem 200-er Motor mit MHR, 60-er LHW, Vespatronic, MRP-Stutzen und GS-Kolben verbaust, oder ? Welches Setup hast Du denn ?
Bin an einem BGM 187 DS Motor, 123/174 SZ und 175 Einlass. Meine 230er läuft auf 35AS und die PV auf TMX30, deshalb muss mich da erst reinfuxen...
Ich stelle die Frage einfach nochmal hier:
Moin
ich habe hier zur Abwechslung mal eine Smallframe von einem Freund stehen.
Dort war der Motor abgesoffen, da der Schwimmer kaputt ist. Eine Kammer ist undicht.
Da der verbaute S&S Tank keinen Benzinhahn hat könnt ihr euch vorstellen wie voll die Kurbelkammer und sogar der Auspuff war.
Der Motor wurde vor Urzeiten mal bei S&S aufgebaut.
Es ist ein alter Block (Primavera) mit 2 Loch Ansaugstutzen.
Verbaut ist:
Quattrini 125cccm
Malossi Ansaugstutzen mit Spacer und V Force3 Membran.
PHBL Vergaser 24
S&S Renntüte
HP4 Lüfter
Da das Geld bei meinem Kumpel grad nicht so locker sitzt kommt ein neuer Vergaser nicht in Frage, auch wenn er gerne nen größeren drauf hätte.
Ich habe alles gereinigt, der Auspuff ist gerade beim schweißen (Krümmer hatte nen Riss) und weitestgehend wieder zusammen gebaut.
Nun zur eigentlichen Frage. Bei dem PHBL war ein Schwimmer mit dem Gewicht von 9,5 verbaut. Ich habe aber hier gelesen das die 2Takt Gaser eigentlich 6,5er drinne haben.
Der 9,5er ist bei SIP gerade eh nicht zu bekommen, nur nen 8,3er und andere. Beim SCK find ich garnichts.
Habe hier gelesen das der Gaser mit einem 6,5er nun magerer werden würde. Ich mein, die Kiste ist S&S typisch eh auf sicher Fett abgestimmt.
Eigentlich tendiere ich dazu alles wieder so zusammen zu bauen wie es war, lief ja gut. S&S antwortet mir leider nicht auf die Frage.
Was würdet ihr machen. Mir fehlen da die Erfahrungswerte was den PHBL angeht.
Gruß tarzan
Falls wer noch nen 9,5er loswerden möchte, gerne zu mir. 6,5er habe ich hier jetzt 2 liegen.
Grüße liebe Gemeinde!
Ich weis nicht mehr weiter und bitte um eure Hilfe!
Polini Evo 133 P&P Gehäusegesaugt, 51Hub, PM40, Polinimembran, Phbl 24 Mit Marschald Filter!
Egal was ich mache der Motor läuft nach! Nebenluft kann ich ausschließen! Verbaut sind HD100, ND65, Schieber 40, Nadel D26 2.v.O. , Aq 264!
Getestet habe ich ND 50-65! Nadeln D22, D36, D26! Mit ND50 muß ich die LLG min. 2,5U rausdrehen damit sie überhaupt Gas annimmt, Mit ND 65 LLG 3/4 draußen damit sie Gas annimmt! Mit Choke dreht sie höher und das immer im Standgas, außer ich fette über die LLG massiv! Was kann ich noch machen? Ich traue mich nicht eine ND45 zu testen, da mit ND65 sie kürzer nachdreht als mit ND50!
Bearbeitet von Evosonic
Hab hier nen PHBH 28 BD Gaser
hab den jetzt mal aufgemacht,
und da stell ich mir ein paar Fragen.
Wieso ist der anders bedüst wie ein 28 BS Vergaser
- evtl 4 Takt Gaser ?
Nigel nagel neu aus dem Shop mit 3 B.Vor kurzem gekauft.
Hab hier ein Mischrohr drinn BN 271
dachte irgenwo mal gelesen zu haben das die 2 Takt nur AV/AS haben.
Teils original bedüst wie bei dello hinterlegt
Nur: Schwimmernadelventil ist statt 200. 300 drinn
und 9,5gramm Schwimmer.
Nebendüse 63 ,die baut aber höher wie die normalen,und unter der sitzt nochmal eine mit ner gr. von 63
hab mal ein paar Bilder gemacht,zum besseren Verständnis.
Kennt den Gaser jemand
und hat da Erfahrungen.
Kann ich das Mischrohr einfach so umbauen,also ein AV rein .
Ein BN 266 Mischrohr ist normalerweise in der Aprilia RS125 verbaut, ist etwas länger und daher magerer. Hier passt dann eine fette Nebendüse.
Ich seh bei deinem Vergaser sogar den Ölanschluss wie bei der RS125.
mach jetzt mal AV Mischrohr rein
aber wie läuft des mit der ND,
das darunter müsste der Zerstäuber sein.
Wenn ich jetzt zb. ne 50 ND reinmache bleibt dann der ZS gleich bei 63,oder muß da dann auch 50 rein.
So bräuchte ich ja immer 2 Düsen ND/ZS.
Bin hier kürzlich beim Ausmisten über das hier gestolpert. Kennt ihr wahrscheinlich schon. Wenn nicht, vielleicht hilft's ja weiter:
Tabelle für X- und D-Nadeln:
Bearbeitet von benji
gerne :cheers:
Wenn du mal was suchst, was hier nicht steht / verlinkt ist, am besten beim Gockel die englischen Begriffe verwenden, also Mischrohr = Atomizer, Nadel = Needle, HD = Main Jet usw., da hat man die ergiebigsten Treffer :thumbsup:
Hi
Bin schon länger auf der Suche,habe  aber bis jetzt nix richtiges gefunden
Folgendes
Smallframe
Vespa 50N
Polini EVO Direkt  135
BGM Vollwange 54 hub 105 pleuel
LTH Road
QK 1,3 mm
Steuerzeiten habe ich noch nicht gemessen
Vergaser  Dellorto 34 PHBE
Mit was für eine Wurf Bedüsung würdet ihr anfangen mit abstimmen
Derzeit ND 50
Hauptdüse 150
Würde mich riesig freuen über eure Hilfe
Bin ich beim PHB30 generell zuuuuu Fett wenn ich das Standgas nicht hoch genug eingestellt bekomme?
AS266/ Schieber 40/X2 2.Clip/ ND55/ HD130  auf BGM190 DS
Erster Versuch und werd dann mal mit AS264/AV264 und/oder Clipposition und oder ND<55 weiter machen denk ich...
Bearbeitet von Nakkl
vor 9 Stunden schrieb Nakkl:
Das mit dem Standgas versteh ich nicht, aber MR 266 und ND 55 ist schon sehr fett für so ein Setup (Auspuff?). MR 264 ND 50/52 klingt schon besser. Vielleicht auch mal 50er Schieber testen.
Standgas keine Chance auf normale Standdrehzahl zu bekommen. Wollte nur wissen ob das ein klares Zeichen für zu Fett im unteren Bereich ist.
Atom Drehmoment, deshalb wird Fett gestartet dachte ich.
hmmm, da müsstest du schon extrem zu fett / mager sein. So ein Setup habe ich persönlich noch nicht gesehen, aber potente  166/177er mit LH und NSR Anlagen, da brauchte eigentlich nix ein 266er MR. Also probier' das mal und schau dir an wie es läuft. Andere Sachen natürlich möglichst ausschließen, Falschluft, Zündung komplett daneben, Spritversorgung etc.
Am 17.8.2016 um 12:30 schrieb rocksteady72:
geh mal auf ein AS266 MR und häng die Nadel eins höher. Das AS MR wird dir untenrum helfen, Nadel höher sollte das klingeln in dem Bereich beseitigen
RT230, BigBox, 30er PHB mit Sacchi Knie
Setup jetzt:
HD122, AS264, X2 Clip Mitte, ND52, 40er Schieber
1/4 bis 1/2 zu fett
3/4 Bereich zu fett
HD und ND passen gut
Nach dem Schieber schließen läuft das Standgas noch 2-3 sek erhöht nach. Leistung wird aber merklich "gebremst".
Würde jetzt den Schieber umfeilen. Oder eine andere Nadel um den gesamten Bereich zu korrigieren?
Bearbeitet von Marc-Uwe
moin
ne frage in die runde
hab nen bgm 177 mit 60er welle über ds.
wollte nen 30er draufschnallen, nur bekam ich da keine reaktion auf die gemischschraube
hd130,nd55,x2 2.clip von oben, mr266,40er schieber.
so wie ich gelesen hab ist wohl das mr zu gross(mr bestellt)
hab dann mal nen 28er drangehängt.
hd122,nd52,x2 2 clip, av264, 40er schieber,
siehe da gemischschraube reagiert ist aber nur ne halbe umdrehung draussen im wiki steht 2.
da dies der standartwert ist. also mit der nd noch weiter runter,weil ich durch die gemischschraube das ganze zu arg drosseln muss, korrekt?
sorry wenns nervt idioten sachen 10x zu erklären
Das die richtige Standgas Schraube für den PHB30?
Frage nur weil ich sie letztlich den Sechskant abschleifen musste um überhaupt den Schieber zu berühren...
