DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
Marc Werner
Kleiner Hinweis, die letzten phbh30 die bei mir eingingen sind nicht ganz sauber, im der Gemischschraube waren Späne, der Vergaser brauchte eine 65er ND bis er sauber lief, anstatt 50-52 das ich sonst meistens benötige.
Anderer Vergaser drauf und es ging sofort, den einen hab ich dann gereinigt dann war alles gut.
  • Thanks 2
Guten Tag.
Ein Kumpel fährt Malossi 221 PHBH und RAM-Air. Dann ist ihm auf einer Tour die rechte Backe abgefallen, da sich der hintere Stift verabschiedet hat. Er ist dann ohne Backe weiter und hatte kurze Zeit später nen heftigen Klemmer.
Könnte es sein, dass der Vergaser durch den Fahrtwind zu viel Luft bekommen hat?
Grundsätzliche Frage zum Schwimmernadelventil: Das 300er hat eine 3mm Bohrung welche die Schwimmernadel verschließt und das 200er ein 2mm, sind die 4 Querbohrungen  immer in der gleichen Größe oder unterscheiden sich diese auch?
Hintergrund ich habe nur noch 200er liegen welche ich gerne umarbeiten würde
Reibahle 2,25mm hätte ich bereits gefunden, wäre denke ich easy job auf der Drehbank..,https://www.ebay.de/itm/255354635502?hash=item3b745284ee:g:HqEAAOxyF0pTfzX9
Bearbeitet von vnb1t
Generelle Frage zum Bestimmen der HD.
Sagen wir ich bin fett, dass es 4Taktes, das erkenn ich wenn es bei Vollgas zum sprudeln und 4Takten beginnt, bzw. der Motor auch nicht über eine gewisse Drehzahl kommt
Wenn ich weiter runter geh mit HD is irgend wann das 4Takten weg, doch die Drehzahl geht nicht so hoch wie es könnte. (?)
Jetzt geh ich weiter runter und merke die Drehzahl geht immer weiter rauf. Em Ende bleibt sie bei r.max stehen, aber konstant.
Was wäre wenn HD zu mager? Kommt es dann zu diesem trockenen stottern und husten?
Wenn ich auf r.max gehe, merke ich sowas wie Zündaussetzter?
Mir gehts da jetzt nur um Popometer, Lamda hab ich nicht.
Ein Anhaltspunkt ist, wenn man mit GPS misst, was im 3. Gang passiert. Zu fett = wenig Vmax. Eine zu kleine HD merkt man an einer verzögerten Gasannahme. Also erstmal fett anfangen und dann im 3. Gang auf flacher Straße in beide Richtungen ausdrehen. Damit runterdüsen, bis es nicht mehr besser wird. Dann eher wieder eine Größe rauf. Danach im 4. Gang mit Gefühl testen, ob es auch nach längerer schneller Fahrt oder beim beschleunigen nicht klingelt.
Servus Leute,
könnt ihr nachfolgendes erklären, lösen?
Zylinder: Quattrini M1X
PHBH 30 BS
Rahmengesaugt
HD 128
ND 51
Schieber 40
Nadel X2 2.Nut v. oben
Schwimmernadelventil 200
Choke 70
Mischrohr AS266
Kerze: br9ecm
Steuerzeiten:
Ü125
A181,7
Welle: S&S Glocke 60mm
Fudi: 2,0
Kodi: 1,2
Zündung: 18 v. OT Piaggio statisch
Übersetzung: 23/65
Auspuff: LTH Box
laut Lambda bin ich in jedem Schieberbereich im Soll
lediglich „auf dem Weg“ von 1/4 -> 1/2 überfettet sie kurz bis auf 10,… ist im Fahrbetrieb natürlich spürbar und nervt…
Edith:
Auspuff Wechsel hat den Erfolg gebracht,
sowohl mit polinibox, sbox3+ als such mit BBT2
Bedüsung mit Sbox3+
Rahmengesaugt
HD128
ND52
Schieber40
Nadel X2 1.Nut v. O.
Schwimmernadel200
Choke70
AS266
Bearbeitet von Vespasito
Am 20.5.2022 um 04:42 hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Wenn's auf der HD zu mager ist, kommt es meist zum Magerruckeln nach Vollgasfahrt.
Das würde ich nicht bestätigen, wenn dann eher bei zu kleiner ND oder zu mageren Standgasgemisch
Wenn eine HD zu mager ist dann geht der Motor eigentlich auf Vollgas am besten, nur dann nicht lange. Dies würde ich sagen bei bis zu 7-10% zu mager auf der HD.
Darunter kann es beim Gashahn aufziehen schon mal eine Verzögerte gasanahme geben. Um die HD zu bestimmen immer von fett auf mager gehen , die Faustregel bei den meisten Dellortoverhasern ist ,
d (Vergaser) x5,2 dies ergibt etwa die HD wo man am Ende landet. Anfangen würde ich bei x5,5 um den Motor zum überfetten zu bringen und dann in 2 bis 4er Schritte abdüsen.
Dies betrifft jeden Motoren mit Membrane und Reso Auspuff, bei Boxen die massiven Rückstau haben kann dies abweichen aber bestimmt nicht um mehr als 10%
Angabe HD ist das effektive Maß , also die Bohrung in der Düse, nicht das was drauf steht
Bearbeitet von egig
vor 2 Stunden hat Vespasito folgendes von sich gegeben:
Servus Leute,
welcher Motor, M244/M260?
Wenn du mit Lambdascanner unterwegs bist, kannst du das schön Mager reduzieren.
Das kurzfristige überfetten habe mit der X2 und AS 266 nicht in Griff bekommen.
Bin runter auf AS 262, 60 Schieber und X 32, der Clip hängt irgendwo zw. 2 und 3 abhängig ob Winter oder Sommer. Beim Clip habe ich auch noch Zwischenschritte, 2,5 etc.
Grüße Marco :-)
vor 56 Minuten hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Grüße Marco :-)
Vorab Danke dir Marco
am M244 fahr ich einen 35Keihin den hab ich weitestgehend prima eingestellt…
das hier geschilderte Problem betrifft den phbh30 auf meinem M1X (habe es jetzt oben hinzugefügt)
vor 5 Stunden hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Grüße Marco :-)
Oft ist es such ein Drehzahlabhängiges Resoloch das ein Überfetten verursacht, da hilft dann nur extrem mager, aber dann wird es auch gefährlich wenn man bei 1/8-1/4 Gast in höheren Drehzahlen konstant fährt
    • VMC stellt auf der Eicma 2024 gerade ihre neuen Zylinder vor. Neben dem bereits bekannten VMC Explorer 244ccm gibt es jetzt für die 200er Gehäuse einen neuen Alu Zylinder, den Ranger 213ccm. Ob er eine Alternative zum beliebten Malossi Sport 210ccm wird, wird sich bald zeigen.     Er soll an das Layout des größeren Explorers angelehnt sein. Bohrung 69mm und demnach 213ccm bei einem 57mm Hub, aber auch mit 60mm Hub fahrbar und dann mit 224ccm.   Demnächst verfügbar. Preis noch unbekannt.
    • Nachdem mich mein alter 122 mit stahllaufbuchse dieses Jahr leider von mir gegangen ist, hab ich mir einen 60‘er Pollini zugelegt  weil mich das mit dem wasseranschluss von der Seite eigentlich schon immer genervt hat hab ich diesmal die Kühlung durch die adapterplatte geführt ist ganz schick geworden und sollte auch gut funktionieren ;)  Adapterplatte ist 18 mm dick der Teil mit dem Gewinde 30 mm  schlauchanschluss ist dash 10 mit 12 mm innenduchmesser, querbohrungen 2x 10 mm  mit einer 56 mm Fabbri welle und 125 mm pleul komm ich jetzt auf 126/190, das lässt noch Platz nach oben… final  würde gerne so auf 130/198    hoffe man erkennt wie ich das gelöst habe  war ganz schön eng mit dem Krümmer da musste ich mehr wegmachen als mir eigentlich lieb war
    • Sehr wahrscheinlich. Wenn du bei Ebay einen Artikel einstellst, gibt's einen Button, um dir von einer KI einen Text generieren zu lassen. Die Ebay-KI ist aber offensichtlich nicht sehr ausgereift.
