Ich denke, Du solltest das Thema anders anpacken:
Als erstes muss das Mischrohr so viel Durchfluss gewährleisten, dass es die HD nicht drosselt.
Das lässt sich mit der zugehörigen Formel im Dell‘Orto Handbuch errechnen, oder einfach was bewährtes einbauen.
Was ich Dir aber ziemlich sicher sagen kann, ist dass ein 262 egal ob AS oder AV zu mager ist.
28er Vergaser die mit AS Mischrohr vernünftig funktionieren habe ich persönlich noch keine gesehen, beim 30er kann es schon mal sein, dass der Motor ein AS braucht.
Mit 264 bzw. 266 bist Du eigentlich fast immer bestens beraten.
Wenn das alles passt (Schwimmernadelventil nicht vergessen!) kannst Du eine passende Nadel dafür suchen.
Ein kleineres Mischrohr um eine eventuell zu fette Nadel zu kompensieren halte ich für gefährlich.
Sorry wenn das jetzt etwas holprig beschrieben ist, ich hoffe es kommt trotzdem einigermaßen rüber.
vor 34 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Komm, das war doch nicht holprig, das kenne ich auch anders! Dank dir für den Input!
Es geht sich um einen Quattrini 260 auf mit Box, rahmengesaugt. Ich hatte zuvor ein av 264 mit dem x2 und ner 60er nd mit 40er Schieber und ner 145er Hand mit 300er nadelventil (letzteres hatte ich schon im mhr Motor und wurde für gut befundn)
das war allerdings zu fett, Kerze richtig dunkel mit gesprotze im 2/4 3/4 Bereich bin jetzt bei Hd 130 und dem av262 mit besagter x2 Nadel und ner nd von 58.
ich habe nach vollgaspassagen das klassische Woop woop, was auf zu mageren nd Bereich hinweist und auch so sagt mein Herz, das ist zu mager, die Kerze ist tatsächlich eher dunkel. Zieht top, kein geklingel, keine magerspots oder ähnliches. Im quattrini Topic gibt es einige, die ebenfalls die Kombi av262, x2 mit ner Hd im Bereich von 128 bis 135 fahren, das wollte der mhr deutlich fetter.
ich werde auf das as 266 gehen und dann mit Hilfe der Tabelle ne passende Nadel suchen, daher wurschtel ich mit der Tabelle rum, hatte halt die Befürchtung, diese falsch zu befüllen, bzw. Abzulesen. Lt. Tabelle müsste das x2, x3 oder x25 gut mit dem as266 harmonieren, da werde i h mich durchtesten.
zudem kommt nächste Woche noch das egt, dann wird’s vielleicht noch konkreter. Bisher habe ich nie so einen Hype um das abdüsen gemacht, getestet bis gut lief, Kerze im Blick und gut. Dafür war mir der Motor aber jetzt zu teuer…..:rotwerd:
Grüße und danke!
@alfonsodanke dir nochmal für die Beratung! Habe jetzt das as266 zusammen mit x2 und ner 60er nd verbaut. Das läuft richtig gut! Hätte ich gleich machen sollen! Bei der HD bin ich bei 130 gelandet und brav alles mit düsenlehre gecheckt. Stein Dinse hat diesmal absolut passende Düsen geliefert :-D
Die Excel-Tabelle zeigt schön, dass das AS erst später anfettet als das AV. Ich habe das für mich so ausprobiert und konnte dann über Ausschlussverfahren herausfinden, was bei meinem Motor zu mager (rot) und was zu fett (grün) ist. Was die Tabelle nicht zeigt, ist das Verhalten vor 40% Schieberöffnung. Die Werte ändern sich nicht. Aber in der Praxis reagiert der Motor trotzdem anders.
Rohr/Clip
40
50
60
70
80
90
100
AS264 2
0,57
0,57
0,74
1,07
1,39
1,70
1,99
AS266 2
0,65
0,65
0,82
1,15
1,47
1,77
2,07
AS264 3
0,57
0,57
0,85
1,18
1,49
1,79
2,09
AV264 1
0,57
0,57
0,85
1,18
1,49
1,79
2,09
AS266 3
0,65
0,65
0,91
1,23
1,54
1,84
2,17
AV266 1
0,65
0,65
0,93
1,26
1,57
1,88
2,17
AS264 4
0,57
0,62
0,96
1,28
1,59
1,89
2,18
AV264 2
0,57
0,62
0,96
1,28
1,59
1,89
2,18
AS266 4
0,65
0,71
1,04
1,37
1,68
1,98
2,26
AV266 2
0,65
0,71
1,04
1,36
1,77
1,98
2,27
AV264 3
0,57
0,74
1,07
1,39
1,69
1,99
2,27
Danke für die Info! Ist das alles in Kombi mit x2?
zudem mal ne Frage zur Tabelle da ist
as266 ist im Clip 1 magerer als im Clip 4?
4. Position ist doch die magerste, wie das? Oder hab ich da irgendwo n Dreher?
grüsse
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
Polini 221
30er phbh
Polini Box
AS264
ND55
X2 auf Clip 3
HD125
LLG 1 1/2
läuft jetzt erstmal ganz nett (lustig dass man nach zehn Änderungen wieder fast bei der wurfbedüsung landet), ich habe aber bei etwa 1/4 Gas eine Art mager Spot den ich nicht weg bekomme.
AFR liegt bei 13,9, drunter und drüber deutlich fetter mit teilweise 11,x
bin mit der ND von 52 auf 55 hoch um das auszubügeln, Nadel fetter hängen verschlimmert die anderen Bereiche die ich mit 1/8 1/2 etc eigentlich gerne noch einen Mü magerer hätte.
wenn ich die Nadel noch magerer mache um den Rest hübsch zu bekommen wäre mir das zu heikel…
ich hab die einzelnen Nadel formen der Dellorto Grafik erst so halb verstanden, ich würde meinen entweder suche ich mir jetzt eine Nadel die früher anfettet, also quasi höher geschliffen und dünner ist und setze sie dafür magerer, oder ich nehme ein AS266 um alles etwas anzufetten und setze die x2 wieder einen tiefer
was meint ihr? Wie geht man da am besten vor? Ich weiß dass der Motor noch etwas mehr kann, da war ich auch schon bevor es mir den wedi und die Welle zerhauen hat, würde da natürlich gerne wieder hinkommen.
Bearbeitet von nlz
super vielen dank, demnach wäre die x75 dann auch noch eine option in etwas megerer grundsätzlich aber noch früher und stärker anfettend?
Check mal, ob da nicht genau der Nadelknick an der Oberkante der Verengung Düsenstock steht.
Das hatte ich 2x.
Da half nur den Nadelknick einen Hauch zu verrunden. Tischbohrmaschine und feines Leinen.
Mikuni hat Nadeln mit Doppeltaper. Also auch n Kantenbruch quasi.
0.02mm am Durchmesser auf 2mm davor u nach Taperbeginn wirken da Wunder !
Ich habe von den Mikunis mitgenommen: Hängt die Nadel 2 Positon mehr aus dem Mittel (Obig oder untern mit dem Clip) sollte man dementsprechen das nächste verfügbare Mischrohr wählen und Nadel wieder zurück in die Mitte.
...denke das lässt sich auch hier anwenden.
So geschehen, die x25 im AS266 tut genauso wie es sein soll und der Motor läuft seit gestern 18:00 Uhr rund, danke euch!
Hi. Bin ebenso am optimieren, aber eher Richtung magerer. Bereich in dem ich mich spiele ist bei ca. 1/4 Gas.
AV266 passt und Nadel dazu wären:
X5 - X32 - X2
Die sind ja alle ident bis auf den zylindrischen Teil eben.
Bei der X5 bin ich momentan bei ND50.
X32 hab ich leider nicht aber eben mit X2 und ND 54 eine Runde rum geeiert. Fährt rund, nicht über 680°C (im Extremfall) und kein ruckeln.
Was meint ihr?
Ich bin mit dem m260 auch bei x2 und as266 gelandet im 2. clip. Zusammen mit ner 135hd und ner 60er nd. Kein sprotzeln, fährt wunderbar! Ich hatte zuvor ner 52er Hd getestet, da hab’s leichtes knistern. Daher bin zur Sicherheit wieder zu ner größeren Hd (hatte mich runtergestet). Lt. Dem egt wirkt sich die Hd schon deutlich aus und ich komme bei Vollgas auch auf die knapp 700grad. Da müsste ich ggf. Nochmal was überlegen.
Am 30.6.2022 um 12:57 hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
X5 - X32 - X2
Was meint ihr?
AV raus AS266 rein mit x2
Bearbeitet von schnapsverächter
AS266 ist bei mir rausgeflogen weils bei 1/4 bzw. beim Touren zu mager wurde, bei höherer Drehzahl.
Vielleicht in Kombi mit großer ND... Werds demnächst noch mal probieren.
  • Sad 1
vor 11 Stunden hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
....komme bei Vollgas auch auf die knapp 700grad.
wie lange fährst du da Vollgas und bei welcher Drehzahl/Geschwindugkeit geht es nicht weiter?
Grüße Marco
vor 2 Stunden hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Grüße Marco
Gar nicht, hab’s letztens auf der Bahn aus Neugierde getestet. Wollte sehen, ob ich die 700grad tatsächlich erreiche. Geschwindigkeit und Drehzahl keine Ahnung, Tacho der Sprint zeigt das nicht an 🙂 ich wollte nur mal sehen, was möglich wäre…ich muss mir mal ne handyhalterung oder einen fahhradtacho anbauen🤭
Wirklich ausfahren mit Vollgas mache ich mit den kleinen Reifen nicht gerne, ich bewege mich meist mit 100 +/- das reicht und macht schon Spaß und dann bin ich mit um die 450 bis 500grad unterwegs.
Irgendwie ärgert mich gerade mein PHBH 30 bei der Abstimmung. (Crono 177, Megadella, ScootRS und 30 PHBH) Anfangs war X2, ND60, AS264, 40 Schieber und HD 130 verbaut. War dann bei 1/4 zu mager und ab 1/2 zu fett. Zu erst 35 Schieber und HD 128 verbaut. Soweit auch gut bis auf 1/2 was immer noch zu fett war. Heute mal X7 und X13 getestet. Damit war es bei 1/2 in Ordnung aber bei 1/4 wieder zu mager! Bei der X7 schlimmer als bei der X13. Kann das überhaupt sein?!
Was wäre noch eine Lösung? AV264 mit X2?
Am 6.7.2022 um 21:22 hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Probiers bei Drehschieber mal mit dem AV264.
Gibt es eigentlich irgendwelche konkreten praktischen Erfahrungswerte, inwiefern man die mittlerweile verfügbaren PHBH 30 mit den seltsamen T 268er Zerstäubern sinnvoll einsetzen kann? Da kommt dann ja immer eine X41 Nadel dazu.
Alles, was ich über die PHBH weiß, hat mit den AV und AS Zerstäubern zu tun. Und die passen da leider nicht rein.
vor 3 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
es gibt auch die 2T Modelle aktuell, Dellorto Nr 3343 . Ich hab 50 lagernd :-D
vor 7 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Kann man mit einer Fausregel die Bedüsung von einem 30er auf 28/25 runter rechnen?
Ja  meine Formel klappt bei
VHSB und PHBH Modellen, bei PHBL und VHSH ist es anders
Venturi d x 5,1 bis 5,2 / 100  , dies gibt die Düse jeweils in mm an . Bei dellorto Düsen muss man grob gesagt dann 10 Nummern kleiner wählen.
Bei Polini und KMT Düsen nicht
vor 52 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Beim VHST passt die Formel auch.
Da landet man in einem Bereich, in dem die Reuse schon einigermaßen  laufen wird und auf jeden Fall noch ganz weit auf der sicheren Seite.
Am 28.6.2022 um 06:54 hat nlz folgendes von sich gegeben:
Polini 221
30er phbh
Polini Box
AS264
ND55
X2 auf Clip 3
HD125
LLG 1 1/2
LLG mit 1.5 Umdrehungen ist aber auch sehr sehr mager. Hast Du da mal probiert?
Die ND ist sehr fett. Das kann Dir die anderen Bereiche verfälschen. Hast Du mal AV264 + X2 mit 55er ND versucht?
