vor 47 Minuten schrieb Scumandy:
Stifte in den Wannen kenn ich nur von VHST Vergaser. Kann sein dass du da einen zusammengewürfelten Vergaser hast?
War grad noch mal schauen, du hattest recht, ist ein VHST :satisfied:
Ist das bei dem normal?
Danke dir
Eine (blöde) Frage zum PHBH weil ich das jetzt schon beim zweiten Motor habe und vorher nie…
Für das Gemisch im Standgas sind doch die LLG und die ND zuständig oder nicht?
Ich musste erst bei einem Membran BGM 177 Motor und jetzt beim DS MHR bei zwei vergasern mit ND 55 und 52 die Standgasschraube komplett auf Anschlag reindrehen damit die Motoren mal gerade eben so das Standgas halten. LLG jeweil 1 1/2 raus…
das ist doch nicht normal oder?
schwimmerstand nach bestem Wissen und Gewissen eingestellt gemäß Dellorto Anleitung, wobei das ja damit nichts tun hat würde ich meinen.
mir ist heute noch aufgefallen dass die Schwimmer durch das Kragenblech unten um den Düsenstock nicht ganz öffnen können bzw. dann dort aufliegen. Ich denke mal im Betrieb wird man aber auf einen so niedrigen Spritstand normalerweise gar nicht kommen
vor 13 Stunden schrieb nlz:
die ND Öffnung soll im Standgas nicht arbeiten und der Schieber ist(soll) soweit zu, das die Öffnung der ND nicht genug offen ist um Sprit zu ziehen. Und nur die LLGS alles regelt.
Deswegen gehe ich davon aus (wenn alles andere soweit stimmt) das die LLS zuweit reingedreht ist und die Öffnung der ND nun doch Sprit saugt.
Bearbeitet von marco/hamburg
interessante theorie! dann werde ich mal versuchen, ob sich da etwas in den griff bekommen lässt
Verbaut sind ansonsten, wie immer zum starten
HD 128 Dellorto
AV262
X2
ND55/52
SNV 270
Schieber 50
Hi Nils,
ich glaube nicht, daß Du mit einem AV-Mischrohr eine Chance auf Erfolg hast. Das kurze Mischrohr macht den untern Bereich viel zu fett. Es ist für Rennmotoren gedacht. Das heißt nicht hohe Leistung sondern echter Rennbetrieb, bei dem Du eigentlich nur Vollgas fährst, beim Abbremsen kurz den Hahn zumachst und dann wieder voll aufreißst. Hier verhinderst Du das Ausmagern, damit er sich bei Beschleinigen nicht verschluckt.
Der Rest sieht eigentlich ganz sinnvoll aus.
In Interlaken bin ich mit dem 221 Sport die Pässetouren mit HD 130, ND55, AS 264, X2 auf 2. Nut von oben und 50er Schieber gefahren.
Auf Höhe war es gut, in der Ebene war Halb- bis Dreiviertelgas deutlich zu mager.
Ich habe deshalb die Nadel eine Stufe höher gehängt und zum Ausgleich im unteren Bereich den 70er Schieber genommen.
Aktuell:
HD 130, ND55, AS 264, X2 auf 3. Nut von oben, 70er Schieber
Scheint perfekt zu passen, aber ich bin damit erst knapp 20 km gefahren. Es ist nicht ganz mit Deinem Motor zu vergleichen, weil ich Membrane fahre, aber die Richtung könnte passen.
Schöne Grüße
Ingo
Danke Ingo, du fährst nen Membran 200er? Wir haben uns echt lange nicht gesehen...
Hast du nen AFR Anschluss in deinem Auspuff? Dann könnte ich zum Heidetreffen mein AFR Gerät mal mitbringen und du kannst gegenchecken, wenn es das Wetter zulässt
Ich habe kein AFR. Alles nach Popometer abgestimmt. Der Motor ist nach 15 Jahren in Einzelteilen gerade noch rechtzeitig für Interlaken fertiggeworden und ist vorher knapp 300 km gefahren. Längere Vollgasstrecken fehlen noch; ich wollte vorher kein Risiko eingehen.
Die Vergasereinstellung war mit altem 210er, 57mm Hub und alter Malossimembran ähnlich. Wenn ich mich richtig erinnere, war ein AS262 und eine 57er ND drin.
vor 5 Minuten schrieb DeNiro:
Moin, Moin,
mal ne Frage zum 25er PHB.
Wie wird das Gemisch fetter, beim rein oder raus schrauben der LLG?
Danke schon mal
Ja, wird fetter wenn rausgedreht wird.
Mal ne andere Frage, bei meinem PHBL 22 Dellorto ist so ein Blechkragen, nennt sich wohl HD-Kappselung verbaut, dieses Teil hindert mich daran, im eingebauten Zustand die Nebendüse zu wechseln.
Bei einem anderen PHBL war das Teil nicht verbaut, ergo war der Tausch von HD+ND rechr easy.
Kann man dieses Blechteil einfach nach unten abziehen oder muß ich dazu den Versager ausbauen ?!
grigi
vor 11 Stunden schrieb grigi:
Ah ok, da das Teil bei der letzten Vergaserdemontage nicht so einfach abging, dachte ich ich frag mal lieber…
grigi
Muss man ggf. vorsichtig hebeln, sitzt am Anfang recht stramm.
vor 10 Stunden schrieb TobiPr:
Macht das Teil in unseren Kisten überhaupt Sinn?
Ja das soll angeblich das aufschäumen verhindern.
Ich hab folgende Problematik: Mein Motor magert berghoch bei Vollgas ziemlich schnell und stark ab.
Folgendes Setup:
Serveta Lince, Kawasaki Conversion mit LTH Membran, KRP3.
PHBH 30 ohne Luftfilter (mit Ansaugknie und Filter ebenfalls die Symptomatik reproduzierbar) und Nadel X2 (1. Nut von oben), AV266, 138 HD, 55 ND.
Fast flow Benzinhahn und 300er Schwimmernadelventil.
Läuft an sich potenziell eher zu fett als zu mager.
Als mögliche Ursachen fürs abmagern am Berg hätte ich gesehen:
- Benzinhahn (ist ok, läuft ordentlich)
- Schwimmerstand ("eigentlich" laut Handbuch eingestellt, evtl. unpassend?)
- Schlauchführung und -länge (Fotos im Anhang, ist das ok, oder ist da was nicht optimal?)
- Anschluss Banjo (Position ok, oder sollte ich das auch anders ausrichten?)
- Noch was übersehen?
Du armer. Kenn ich. Benzinpumpe brachte Abhilfe.
Hab genau deine Bedüsung und so um die 6.5l / 100km.
Schau mal im RT 190/225 Topic vor ca. einem Jahr.
Bearbeitet von Scumandy
vor 8 Stunden schrieb Scumandy:
Danke für dein Mitgefühl. :cheers:
Benzinpumpe wäre die letzte Option, ich frage mich aktuell noch, ob ich zuerst noch andere Dinge anpassen kann und vergessen habe in meinen Überlegungen.
Gerade beim Thema Schlauchführung habe ich wenig Ahnung, was da gut oder schlecht sein könnte in dem konkreten Fall.
vor 20 Stunden schrieb Marty McFly:
Folgendes Setup:
Tritt das Problem immer auf, oder nur wenn der Füllstand im Tank bereits geringer ist?
vor einer Stunde schrieb fried69:
Ich tipp mal ab unter 5L im Tank...
So wars bei mir zumindest.
    • Ich glaube einfach die haben viel zu viel Angst das denen was passiert. So nehme ich das zumindest in meiner Umgebung wahr. Immer in Watte packen. Gott bewahre, bin selber Vater einer Tochter und habe auch Angst um sie, aber wenn man die Kinder nicht das Leben lernen lässt, sperrt man sie ein und sie werden nie selbstständig. Und es wird irgendwann der Tag kommen da müssen sie alleine klar kommen.
    • Jetzt mein alltäglicher Aufreger. Muttis die ihre ver…..te Brut bis zum Abitur mit dem PKW gefühlt bis in das Klassenzimmer bringen. Wir wohnen in einem Neubaugebiet hinter einer Gesamtschule die ich vor 40 Jahren selber besucht habe. Ich wohnte am anderen Ende der Stadt und dies war die einzige Gesamtschule in der Umgebung. Also ab dem 5. Schuljahr täglich mit dem Bus. Morgens um 06:00 aufstehen und 06:45 zur Bushaltestelle. Heute wohne ich direkt am Hintereingang und komme zu Stoßzeiten weder aus meiner Straße raus noch rein weil die Muttis kreuz und quer mit Ihren Fahrzeugen stehen. Sind die Blagen heute zu dumm um mit dem Bus zu fahren? An den Kosten kann es dank des Bürgerticket doch auch nicht liegen. Da ist 2x täglich mit dem SUV doch teurer. Irgendwann mache ich den Michael Duglas und falle down. Ich schwöre!!!!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Koti für meine PV mit Scheibenbremse. Er soll schon die markante Ausbuchtung haben, damit er über die PK Gabel samt SIP Dämpfer (185mm ohne Ausgleichsbehälter) passt. Etwas Nacharbeiten kann ich gegebenenfalls. Farbe egal. Versand nach Österreich sollte möglich sein.
    • Hallo zusammen, Ich nagel gerade auch wieder meine Pedalo zusammen, nachdem sie bei einem Unfall 2022 komplett verbogen wurde. Lag dann beim Karosseriebauer…. Haben mir jedenfalls das Hirn zerbrochen bezüglich der Kettenführung. Da die beiden Kettenhälfen hinten sehr eng zusammen aus dem Kasten kommen, (ersichtlich auf auch auf Original Prospektfotos) muss der obere Teil unterhalb der Rolle über dem schwingen Bolzen laufen!  der untere Teil gleitet über den Schlitten auf dem Blechteil im Kasten und durchläuft einmal den Spanner (Federn spannen nach oben)    Greez Fury
