vor 9 Stunden schrieb benny.79:
Nächste Frage, beim Hahn aufreißen in niedriger Drehzahl überfettet (afr ca. 11,2) der Motor. Ist dafür der Schieber verantwortlich? Aktuell 40 welcher müsste ich da dann bestellen um das zu korrigieren 30 oder 50?
Oder liege ich komplett daneben?
Musst den 50er nehmen; damit wird er magerer.
vor 1 Stunde schrieb Werner Amort:
ok bn ist ebenfalls länger als av
aber gleichlang wie as?
eher nicht dann wärs ja hinfällig
dem LINK nach wären AS und BN gleich
  • 5 Monate später...
Baue hier gerade aus Resten einen Motor auf und habe mit dem Vergaser keine Bedüsungserfahrungen auf SF.
Erbitte Tipps/Erfahrungen vor allen bezüglich Mischrohr und Nadel.
HD würde ich mal mit 120 beginnen.
ND mit 60 o.ä.
133er Grauguss (ca. 124/182)
Malossikopf
Drehschieber
Polini links oder PM
2,54 er Primär
28er PHB
Danke vorab!
ist ein PHBH 26 auch so fragwürdig wie der PHBL25, der ja häufig Ärger zu machen scheint ?
ich kann zwischen 26er und 28er wählen für ein 15PS PX125 Tuning mit RD350 Membran.
Hab halt nur Bedenken, dass der 28er schwerer einzustellen ist, wenn ein 125ccm zuwenig Strömung durchzieht im Teillast...
edit
Suche hat nichts verraten
Bearbeitet von 500 Miles
vor 24 Minuten schrieb 500 Miles:
habe jetzt einen gebrauchten PHBH 26 FS  geliehen.
Wenn der sich einstellen lässt, darf er bleiben.
Sonst halt 28er oder 24er auf den 125ccm Motor
da würde ich den 24er nehmen, gehen unten rum einfach spritziger.
PHBL24BS auf Vforce4 , 125er SIP Zylinder
mit  Mrp Rüssel per Kühlerschlauch
Aq264  D26
mit Dello HD102 sehr mager auf Vollgas. So afr14,x rum
Mit HD105 U 108 gnadenlos fett 11,x
Nadel ist auf fettest
ND58 langt gerade so für afr 13.8 im LL
Schwimmerstand im Limit an Untergrenze.
Verhalten scheint etwas zu variieren. manchmal dreht er hoch und läuft recht ok
manchmal wie Drehzahlbegrenzer
wenn es Aufschäumen wäre, würde es ja mager werden.
wenn es Zündaussetzer wären müsste es doch auch mager anzeigen ?
AQ
Ist das ein neuer PHBL?
Ich hatte vor Jahren, so 2017 rum etwa, einen, der sich partout nicht abstimmen ließ. Mit Wechsel auf einen anderen neuen von einem anderen Händler war das gegessen.
@Scumandy @schlueter @SpiderdustMerci !
Es wird doch Restsauerstoff gemessen. wenn es garnicht verbrennt sollte der hoch sein, hatte ich vermutet. Tatsächlich hab ich trotz Erklärung den Wirkmechanismus der Lambdasonde noch nicht drin, wie man merkt.
Ich tu nachher die 102er nochmal rein und wenss dann doof ist, kommt halt das Zündthema aufn Tisch.
KMT Düsen sind im Zulauf.
PHBH 28 könnte auch bald hier liegen.
edit  : ja, 2017 könnte sein. Lief aber schon bei mir am SF ET3 otuning. so schlecht war das nicht
@schlueter ist korrigiert
Habe die freie Länge Kühler Schlauch zum Sauger um 5mm erhöht: gaaaanz anders bei gleicher HD ! jetzt wieder eher mager. und die Mischung fetttet über drr Drehzahl an um 1-1,5 afr. ich tu mal den Schwimmer auf max höhe setzen.
Den Kühlerschlauch, mit dem das am Sauger angeschlossen ist.
Jetzt habe ich noch nen Magerfleck im Bereich Knick der Nadel. Das polier ich runter. Dann passts.
Danach 28er Testen.
vor 9 Stunden schrieb 500 Miles:
Kühlerschlauch
Wenn ihr euch auf „Ansauggummi“ oder ähnliches einigt kommen weniger Missverständnisse auf.
Ich hab mich erst auch gefragt, wo denn da ein Kühler sein könnte.
Moin, kurze Frage ich habe hier einen PHBH 30 BD in einer Largeframe (Schrauben auf der flaschen Seite). Da habe ich den Benzinanschluss 180° gedreht weil die Verlegung vom Schlauch nicht Ideal war. Als ich den Anschluss gedreht habe ist die Karre nicht mehr abgeblieben, also lief immer nur kurz an. Kann man den Benzinschlauch Anschluss um 360° drehen oder funktioniert das nicht?
So jetzt steh ich aber am Schlauch. Wenn du den Benzinanschluss (Banjo) um 360° drehst, was ändert sich dann?
Ich meine es gibt schon einen Bereich wo der übergestülpt Benzinschlauch dann am Vergaser klemmt. Zumindest bei den dickwandigen Schläuchen kommt das vor.
Bearbeitet von Scumandy
Das war etwas undeutlich, ich habe ihn natürlich um 180° gedreht weil da eine Schlaufe gelegt war. Vorgestern wollte das Ding damit nicht laufen da habe ich mich gefragt ob man die Position vielleicht nur in einem kleinen Bereich ändern kann.
Heute morgen nochmal getestet und es hat funktioniert, keine Ahnung warum vorher nicht vermutlich die falsche Länge vom Benzinschlauch, das habe ich nämlich auch noch geändert.
Bearbeitet von timo123
    • "Mama,Mama, der Hund fickt!".... ...."Dann Guck halt weg!".... "Aber das tut weh!!!"       So getz foier frei!
    • Mit gemessenen 130 würde ich anfangen, eventuell sogar noch mehr. Lieber 3x tauschen als 1x klemmen. Rest kannst Du lassen.
    • Perfekt, habt Dank für die Antworten Gruss
    • So, ein Update:   Motor ist zusammen, sieht alles gut aus. Einzige, was noch gemacht werden muss, ist den PHBH30 abzustimmen. @Primavera-Opa Magst Du mir Deine Bedüsung mal durchgeben? Dann schau ich mal, ob ich das schon da liegen hab.   @alfonso Ich hab hier noch den VHST 28 liegen, ein schwarzer Stage6 2-Takt Vergaser. Den würde ich auch gern testen. Den 24er aus Scheiss auch mal, der war ja auf dem Parmakit eh schon drauf und liegt im Rahmen  Hast ja mit dem GS sau gute Ergebnisse rausgefahren  Was hältst Du am Anfang beim 28er von: HD: 120->115 MR: AQ264 Nadel: D29 (mal auch die D56 probieren) Clip: K3/4 fett Schieber: 45, vielleicht wegen den 150ccm auch der 50er? ND: S37-36, -> vielleicht S35  Verbaut ist: ET7-60 Wössner/Gilardoni (190,4A/131,6Ü/29,4VA) unbearbeitet, ausser Auslass-Flansch auf 34mm für die BB, QS 1.1mm DRT 53/105 Drehschieber mit MR Parts 30er Ansaugstutzen Big Bertha mit dem Aprilia Carbon/Alu Dämpfer, ewig lang das Teil Standard PK Zündung 17° 1350g DRT 4ter 48z mit 2.42 Morgen kick ich den das erste Mal an. Bin gespannt
