vor einer Stunde schrieb rocksteady72:
Jep reagiert auf leerlaugemischschraube und auch auf choke. Mit dem choke krieg ich sie sofort in die knie. Symptome übrigens sowohl bei randvollem als auch fast leerem Tank
zug hängt auch nicht, alles schon gecheckt, so langsam bin ich mit meinem Latein am Ende
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Was passiert denn wenn du das LLG mal 2-3 Umdrehungen fetter drehst (herausdrehen) und dann damit fährst?
alternativ: AS Mischrohr testen (try'n error)
und/oder Tankdeckentlüftung prüfen
Bearbeitet von Tyler Durden
vor 7 Minuten schrieb Tyler Durden:
entlüftung hab ich natürlich gechekt. Wenn ich LLG 3,5 umdrehungen raus mach dann wird es minimal besser aber definitiv nicht gut, die Bereiche verschieben sich d.h. dann ist das ganze erst ab halbgas
AS 266 hätte ich hier, werd ich mal reinwerfen
Bearbeitet von rocksteady72
Grad noch mal geschaut, AS ist eher magerer als AV, aber Versuch macht kluch.
Wenn du die Möglichkeit hast, teste doch mal nen anderen Vergaser, der unauffällig läuft, nicht dass da was anderes im Argen ist.
blöde Frage: Kerze im MRP-Kopf richtig fest angezogen ?
Ich hatte es mal, dass das Gewinde ganz leicht schief gebohrt war und dadurch beim Reingehen der Kerze der Widerstand etwas stärker wurde und ich dachte sie wäre dicht drin... war aber nicht so...
Bei mir läuft sie mit dem AS magerer als mit dem AV (ist ja auch kleiner), glaube nicht das es damit weggeht.
AV ist im 30er fetter untenrum als ein AS. Ein Quertausch des Vergaser als Test wäre sicherlich sinnvoll. 30er Schieber wäre auch noch eine Möglichkeit. Wenn Du die Schraube 3,5 Umdrehungen heraußen hast, was ist dann erst ab Halbgas (Dein Text von oben)? Klingelt der Motor bei 1/8 Gas?
Bearbeitet von kruemml
Quertausch hat bereits statt gefunden ohne ergebnis, der nicht abstimmbare läuft 1a au meinem parma motor und der vom parma läuft auf dem malle wie ein sach nüsse
Kerze is richtig drin, alles dicht....leider, wäre zu schön und einfach gewesen
Hab mir jetzt mal nen 30er schieber geliehen, mal sehen
Gesendet von iPad mit Tapatalk
so langsam aber sicher bekomm ich die Sache in den Griff, momentan mit 128 HD, ND 58, 40er Schieber, AV264, X2 oberster Clip und nem 300er Schwimmerventil. Geht jetzt auf jeden Fall mal auf Standgas zurück, vom Rest reden wir erstmal nicht...
AS264 ist untenrum magerer als AV264 oder ? AV 262 will ich nicht machen das ist mir zu mager
vor 2 Minuten schrieb Tyler Durden:
Bis auf die fette ND klingt die Bedüsung eigentlich plausibel für ein DS mit Box. HD vielleicht 2-4 Punkte größer ND eher 55 oder niedriger.
sobald ich auch nur eine nummer runter gehe also 57 ND dreht das ding nach....und alles über 130 HD dreht er nicht mehr aus
Kurze Frage , pk-motor , 133er Polini, lthroad ,28er Vergaser Nd 53 HD 132 Schieber 40 , Nadel/Mischrohr  ist mir entfallen ist aber die welche normal als passend gewählt wird -fährt gut aaaber im Stand verrotzt sie und wenn man den 4ten ausdreht dann kurz vom Gas geht und wieder aufreißt klingelts kurz.
vor 14 Minuten schrieb clphub:
Den ganzen Satz lesen
habe ich ich schon keine Angst, aber okay, damit Du es mir glaubst:
vor 2 Stunden schrieb clphub:
mal ganz im Ernst, welche Antwort erwartest Du jetzt? :gsf_chips:
vor 10 Minuten schrieb clphub:
Av264 und x2 - jetzt erwarte ich mir schon eine geniale Antwort;-)
Welcher Clip?
Bei welcher Schieberstellung rotzt er?
bei welcher Schieberstellung klingelt er?
zündung geblitzt? Grad?
 :-P
Ohne Gewähr, Nadel 1 Clip hoch gegen das klingeln,  nd 50/52 gegen das Rotzen, oder 50er Schieber.
nicht mehrere Sachen auf einmal ändern, sondern wie üblich einzeln testen. Markierung am Gashahn um zu sehen bei welcher Schieberstellung es hakt.
:cheers:
2ter Clip von oben, im Stand verrotzt sie d.h. Schieber zu würd ich meinen , und klingeln wie oben beschrieben. Zündung geblitzt auf 18grad eh klar. Wenn ich die Nd magerer mach tut sie sich schwer mit dem von der Drehzahl kommen.
um hier mal ein kleines Update zu meinem Problem zu geben, der Zufall war auf meiner Seite, ich hab aus versehen statt ner 55er ND ne 45er reingehauen und zack das nachdrehen ist weg. Für mich sehr verwunderlich ds ein massives abmagern der ND zum ERfolg führen kann. Die Mysterien des Leerlaufgemischs...
Hey bin gerade beim Haupdüse einstellen vom PHBL 24AD
Also zur Frage muss die Vespa bei Vollgas und gezogen Joke spucken oder bin ich da viel zu fett. Wäre um Rat dankbar
Ist nicht ungewöhnlich. Viele Gaser sorgen für Nachlauf bei zu fetter ND.
was ist mit nachlauf gemeint? Kann damit gerade nichts anfangen. Finde es jedoch interessant.
hab auch gerade Probleme meinen malle mit 28er dello einzustellen. Hab dazu was im malletopic geschrieben.
so Vergaser ist draußen. Vielleicht hat wer ja einen tipp für mich. 28er dello mit 50er Schieber, x2 oberster Clip, av 262 ,130er hd.
nd ist eine 54er damit hatte ich nachlaufen!
mein Problem ist das an der Ampel beim gasgeben die kiste einfach ausgeht. Dann springt sie nur mit choke an.
achso 136er malle mit malle Membran und 30 er mrp ansauger. Direkt gesaugt.
bis jetzt ist alles über teillast top. Nur Standgas ist halt doof. Hab schon das malle Topic und smalframe setup durch aber noch nicht wirklich was dazu gefunden.
passt das mischrohr soweit danrein oder doch das 264er nehmen?
hab noch eine 50er und 44er nd zum ausprobieren griffbereit. Welche sollte man da nehmen?
Bearbeitet von MrniceGuy
edit
so gestern mal den 28er gegen einen 30er getauscht. Sonnst selbes setuo bis auf den Wechsel auf eine 50er nd. Jetztiszbstandgas vorhanden aber beim gasgeben ist das selbe Problem vorhanden. Nur wenn man direkt vollgas gibt verschluckt sie sich und geht fast aus. Dann rotzt sie sich frei und es kann weiter gehen.
also bin ich wohl auf den richtigen weg. Hab mir jetz mal einen kleinen tank bestellt um den Vergaser besser raus zu bekommen.
macht es.sinn die kiste im stand erstmal so einzustellen das sie vernünftig gas annimmt und dann erst zu fahren?
wie verhält sich die nadelposition auf das Standgas? Wenn ich das richtig gelesen habe hat die doch direkt beim gas geben eingriff auf das standgas oder? Also um das gemisch anzufetten um auf höhere drehzahlen zu kommen.
wenn das so richtig ist würde ich dann als nächstes eine 52er nd testen und wenn das nicht hilft mal die.nadel einen clip höher setzen und testen.
vor 9 Stunden schrieb MrniceGuy:
Hi,  ich habe in meinem Setup die Nadel einen Clip höher gesetzt. Das hat dazu geführt, dass sie nach Gas schneller wieder im LL "runterkommt"... ich fahre nen 30-er mit einem AS 264 Mischrohr und einer 45 ND...
Am ‎22‎.‎04‎.‎2016 um 20:13 schrieb MrniceGuy:
Kollege fährt ähnliches Setup (mit VSP Road)
HD130
Nadel X7
MR AV264
ND (ich glaub ca. 50-55)
+Luftfilter
mfg
Édit: Schieber orig. (glaub da ist ein 40er im 30erPHB)
Bearbeitet von ganja.cooky
vorweg, das ist eine blöde Frage, habe aber mit der Suchfunktionen nicht wirklich passendes gefunden.
Im Gegensatz zu Andere Pollinis braucht mein PHBL 24 eine sehr kleine Hauptdüse, daher hier die Frage.
Wie kommt es, dass zwei ident aufgebaute Motoren, verschieden große Hauptdüsen brauchen?
Kommt es vom Vergaser selbst, Größe, Bearbeitung der Überströmer........Geschwindigkeit des Luftstromes....oder ist das so komplex, dass man das garnicht beantworten kann.
Danke!
    • Das könnten wir doch jetzt als perfektes Fazit stehen lassen. Hoffentlich finde ich dieses Statement nächstes Jahr gleich wieder, wenn ich erneut das perfekte Öl suche. Und "grünes" Öl zu "verheizen", würde ich politisch jetzt auch nicht als Nachteil betrachten
    • Ich würde die 2. nehmen. Preis ist OK. Heinz vom Rollerladen ist auch völligst in Ordnung. Hab auch schon einiges dort gekauft.  Unabhängig von TÜV un Papieren ne ordentliche Wartung mit Bremsflüssigkeitswechsel ist sicher sinnvoll.   Die dritte, lass die finger davon. Ist was für selbstschrauber. Wenn die lange steht, im freien so wie das aussieht, liegt einiges im argen. Die Scheibenbremse wirst vermutlich komplett neu machen müssen. Da bist du schon 300€ los nur für die Teile. Reifen, Züge, Elektrik, ggf was am Motor. Wenn du das in ner Werkstatt machen lässt zahlst sicher nochmal 2000€ inkl. Arbeitszeit.   Und ganz wichtig für München: Lass vom Rollerladen auch ne Tageszulassung mitmachen. Kostet zwar, erspart dir aber Ärger. Selbst wenn du alle Papiere dabei hast stellt München und Umland sich gerne quer. Beispiel, ich habe eine Spanische PX nach München verkauft. Alle Papiere vollständig mit allem was man braucht. Zulassung abgelehnt weil die Abmeldung in Spanien nicht nachvollzogen werden konnte. Die spanische Abmeldebescheinigung war lediglich nicht übersetzt.... Beglaubigte Übersetztung wäre notwendig gewesen.... Also, Papiere zurück, Tageszulassung bei mir...
    • Ich habe ein Bedüsungsproblem nach dem Umbau. Verbaut ist ein Stelvio mit 60er Welle auf Box mit 24er SI. Verbaut ist ein Venturi Trichter und abstimmen erstmal ohne Deckel - Loch unten im Vergaser mit Bohrer erweitert. Für den Start habe ich alles "fett" hergenommen - also 160er HD, ND 60/160, Düsenstock BE3, HLKD 160, LLKD 2,5 Umdrehungen raus. Motor reagiert auf den Choke aber Standgas lässt sich nicht einstellen, also Motor geht aus obwohl die Standgasschraube komplett reingedreht ist. Was mich verwundert ist, dass der Roller ohne stottern komplett durchbeschleunigt. Vom Gefühl ist er also zu mager - ich hätte erwartet, dass er mit der fetten Einstellung zumindest stottert. Zündung auf 18 Grad geblitzt.
    • Dann wirst Du damit leben müssen und kannst maximal mutmaßen und experimentieren (Ölmenge/-art).   Da ist leider auch viel Murks auf dem Markt und ohne Ursachenforschung kommt man da nicht weiter.
