Moin Moin,,
mir ist ein PHBE 34 BS zugefallen und brauche da mal einen paar Tipps, welche Düsen(-bereiche) ich mir zulegen sollte.
Setup: PX200 mit Malossi 221, Membran (VForce4), Auspuff Pipedesign Cobra
Lief bisher mit PHBH30, HD135, ND55, AV264, X2(2.Clip v. oben), 45er Schieber, 250er Nadelventil
Der PHBE34 ist wie folgt bestückt:
HD205, ND75, AB274, K36(2.Clip v.oben), 60er Schieber, 250er Nadelventil
Eben eine kleine Runde gefahren und alle Bereiche sind zu fett.
Düsen sind ja nicht gerade billig und wollte jetzt nicht von 150er HD bis 200er alle kaufen.
Ach, suche habe ich benutzt :cool:
Mal ne blöde Frage...
Brauch ich in einer Smallframe (ET3) eine Schnellgasrolle um einen 28er PHBH voll zu öffnen?
Oder geht das mit der originalen Rolle im Lenker?
Danke....
Schon alleine wegen deinem handgelenk würd ich dir eine grössere rolle empfehlen.
Und 28er geht glaub nicht ganz auf mit dem ori zeugs im lenker.
Und nein, ich will hier keine werbung für meinen adapter machen :-D
vor 5 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
OK, Danke....:-D
Ich nochmal...
Welche  Nadelventilgröße wäre zu bevorzugen ?
Polini Racing 130
PHBH 28
Mazzu Super Comp.
BGM Touring Banane
VMC Zündung
ETS Gehäuse - großer Drehschieber voll offen
Danke :cheers:
Am 16.7.2020 um 11:09 hat style63 folgendes von sich gegeben:
Ich habe AV und AS jeweils in 264 und 266 durchprobiert. Dabei ließen sich beide Varianten abstimmen - auf meinem Motor. Es gibg sowohl AV264 als auch AS266 und AV266. Die ND + Gemischschraube ist dann anders sowie die Clipposition und der Bereich des Viertaktens verschiebt sich. Ab 40% Schieberöffnung kann man sich das gut mit der Excel-Tabelle, die hier im Forum rumgeistert, ansehen. Mit X2 ist AV264 auf 2. Clip ähnlich zu AV266 auf 1. oder AS266 auf 3.
Für den Bereich darunter, der leider wg. Viertakten entscheidend ist, hilft es nichts. Das muss man ausfahren. Aber mit Ausschlussverfahren kommt man gut durch.
Frage.
was macht man für den Bereich darunter?
Suche einen vernünftigen Alu Ansauftrichter für den PHBL 25 Vergaser. Gibt es so was? Finde nähmlich nix.
Der von Polini.............
https://www.ebay.de/itm/Ansaugtrichter-POLINI-Anschlussweite-44-0mm-fur-PHBL-Vergaser/184454305636?hash=item2af2555764:g:nPcAAOSws5Fdr1UQ
kann eigentlich nicht passen.
Die 44 mm können nicht hinhauen. Der wäre eigentlich für den PHBH gedacht, oder sehe ich da was falsch?
Weiß jemand was? Danke:thumbsup:
Der 050385 von Malossi mit Anschluß-ø-40mm könnte passen. KLICK
Ich fahre den auf einem Bing-Vergaser anna HOREX:
Bearbeitet von T5Rainer
Am 28.9.2020 um 23:17 hat DR. Cut folgendes von sich gegeben:
Ich habe auf einem anderen 25er PHBL Vergaser einen CNC Ansaugtrichter, der mit 3 Maden-Klemschrauben befestigt wird, drauf.
Der Anschluß des CNC Trichters müßte sogar 38mm sein, da der sichtbare, dickere 40mm breite Teil am Vergaser vom CNC Trichter fast komplett abgedeckt wird und einen guten Übergang macht.
Ich muß den mal vor ca. 6-8 Jahren bei Ebay gekauft haben.
Hat nicht Jemand noch so einen CNC Ansaugtrichter bzw. weiß wo ich noch Einen bekommen kann?.
Habe jetzt schon bestimmt mindestens 6 Stunden mit Internetrecherche verbracht und absolut Nichts gefunden.
Danke:thumbsup:
Das Faddybike-Ding ist nicht auf Lager.
Habe den Kurztrichter von Malossi gerade bestellt, siehe Link oben von T5Rainer,
zusätzlich den Ansaugtrichter 1211708B - REDUZIERSTÜCK Ø 42.
Ich möchte versuchen, die Trichter in einen Schaumfilter einzusetzen, so dass wie alle anderen "modernen" Vergasern, die bereits eine Trichterform im Vergaserkörper haben, eine Trichterform zur Verstärkung des Venturieffekts entsteht.
Die zylindrische PHBL Ansaugseite ist da ja leider spartanisch ausgestattet...
Porto aus dem Malossi-Store kostet übrigens nur 6€ ;-)
Am 18.7.2020 um 20:03 hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Was nimmt man den aktuell für einen passenden Chokezug für nen PHBL und ne PK?
Der original (siehe Bild, 20cm lang) is ja um einiges zu lang und zudem kommt der Nippel nicht weit genug raus, so dass ich ihn nicht einhängen kann
Falls es noch Thema ist, bei mir hat das mit herausgebauter Stellschraube exakt gepasst. Dadurch habe ich den entscheidenden Zentimeter gewonnen.
vor 1 Stunde hat Kaskadeur folgendes von sich gegeben:
Danke aber der hier hat p&p gepasst:
https://www.vespa-schmiede.de/seilzug-choke-mit-huelle-pv-et3-pk-80-125.html?language=de
Wichtig ist die kürzere Hülle (13cm) im Vergleich zum original 50er Chokezug (14,5cm)
ich habe hier 2 Stück PHBL 25 BS Vergaser, wo bei beiden ein kleines Loch in der Schwimmerkammer zum Ansauger ist. Die Löcher waren mit einer braunen "Paste" verschlossen, diese ging aber beim Reinigen mit Bremsenreiniger und Druckluft ganz leicht ab.
Beider Vergaser wurden vor Jahren von mir neu gekauft.
Was hat es mit diesem Loch auf sich? Gehört es verschlossen und wenn ja, womit am besten?
Danke und Grüße,
Maiwi
Bearbeitet von maiwi
M.E stellt eine offene Verbindung von der belüfteten Schwimmerkammer zur Saugseite des Vergasers eine Falschluft-Quelle dar.
Z.B. mit UHU-Endfest 300 dürfte das Loch dauerhaft verschlossen werden können.
Uhu 300 hab ich, das werd ich versuchen. Danke.
Aber prinzipiell schon komisch, dass die von Werk aus Löcher haben, die mit irgendeinem ähnlichen Kleber verschlossen ausgeliefert werden...
Sicher bin ich mir eben nicht. Mir käme beides seltsam vor - erstens, dass zwei neu gekaufte Vergaser das selbe Loch haben (wobei hier die Wandstärke wirklich sehr gering ist) und zweitens, dass ein Loch an dieser Stelle auf den ersten Blick keinen Sinn ergibt... oder gibt es Erklärungen für ein Loch an dieser Stelle?
Ich lehne mich mal gaaanz weit aus dem Fenster und stelle mir das so vor:
- Fehlerhafter Druckguß bei einer Serie => (zu) dünnwandig an der Stelle
- Durchbruch beim Bohren auf ø25mm => Ausschuß
  (Bei PHBL 20 oder PHBL 22 hätte es vielleicht noch gereicht)
- Ausschuß durch Batzmasse "gerettet" => möglw. als B-Ware vermarktet
Hast Du die beiden Vergaser gleichzeitig bei einem Händler gekauft? Waren die evtl. "besonders günstig"? :-D
Ich glaube, diese Theorie ist die plausibelste. Ob ich sie gleichzeitig gekauft habe, weiß ich nicht mehr. Die 25er sind aber überall günstiger, als z.b. noch 24er... wer weiß, warum das so ist...
vor 12 Stunden hat joera1946 folgendes von sich gegeben:
Sicher das die Masse nicht Schmodder war? Und da eigentlich garnicht hingehört....
Also das Loch an dieser Stelle gehört da definitiv NICHT hin.
Entweder saugst Du Dir da unkontrolliert Luft, oder Benzin, je nach Füllstand/ Vibration, in den Ansaugkanal.
Damit kannst Du den Vergaser nicht abstimmen. Loch auf jeden Fall schließen.
Noch eine Frage: weiß jemand die Maße des O-Rings der Chokedüse? Dieser scheint in den Dichtsätzen nicht dabei zu sein und meiner hat die Demontage nicht überlebt...
Danke für eure Hilfe.
    • Danke. Verdammt, mir gehen die Ideen aus. Kolbenringe ggf. falsch montiert? Würde das solche Probleme verursachen? Die Kolbenringe liefen frei und hatten Spiel, als ich sie eingebaut habe... ich weiß echt nicht mehr weiter. Ich nehme nachher erstmal den Zylinder(kopf) runter und schau mir das mal an.  Also, CDI tauschen - kann ich später machen, habe noch eine China CDI hier. Ansonsten bin ich wirklich ratlos. 3 Pickups probiert, neue Erregerspule probiert. Klar, kann ne komplette neue ZGP kaufen...
    • Großen Dank für eure schnelle Rückmeldungen und die Erklärung der einzelnen Düsen @Spiderdust!   Welchen Luftfilter würdet ihr mir bei meinem Setup empfehlen? Die Karre muss danach zum TÜV - also eher was „TÜV freundliches“ weiß nicht, wie die zu offenen Luffis stehen…
    • Stimmt so nicht ganz. Nur ganz frühe Li S3 hatten zum Teil noch eine TV2 Bremse. LIS hatten das nie. Das müssten normale Forklinks mit Stossdämpfer Adaptern sein.   Auch gab es nie eine optionale Scheibenbremse bei LIS. Dies lassen schon die Typenbescheinigungen (Basis zur Verkehrszulassung) nicht zu.   Am ehesten sind das einfach TV2 Forklinks (ein leicht anderer Winkel als TV3 Scheiben links) mit einer TV2 Bremse.    Das war irgendwann vermutlich die einfachste/billigste Art einer Reparatur. Alle S2, also auch die Li 125 S2 hatten in der Schweiz TV175 Vorderbremsen und Links. Li 125 S2 gab es wie Sand am Meer bei uns. Da wurden einfach Teile eines Schlachters genommen……
    • Komisch, denn ich bin mit 64er Welle und orig. Kopf schon über 10tkm gefahren
