Ich hab das letztens auch gemacht, den erste hab ich mir an der düse direkt aufgeschnitten die sind einfach zu klein für meine dicken Finger. Hab dann einen Kugelschreiber geköpft das hat dann super als Aufziehilfe Funktioniert:) War so ne Messing Spitze die dann als Spitze über der Düse steckte. Geht aber bestimmt auch ohne. Um zur eigentlichen frage zu kommen ja das ist sehr streng.
Moin. Mein 244 läuft sehr schön. Er dreht schön hoch und aus. Lange Vollgasfahrten hab ich jedoch noch nicht unternommen. Leider fällt die Drehzahl nach etwas längerer Fahrt mit Halb/ Dreiviertelgas schwer ins Standgas. Clipstellung runter hat nichts gebracht. Andere Nadel? Was macht das x3 gegenüber dem x2?
ND55, AS264, x2 3 Raste v.o.,HD130.
vor 47 Minuten hat Lübecker Marzipanschwein folgendes von sich gegeben:
Probier ein AV264 mit X2
Ist deine ND auch wirklich Größe 55?
Ich vermesse meine Düsen immer, da die doch sehr streuen!
Dein Problem liegt nicht an der Nadel und auch nicht am Mischrohr.
Dafür ist die ND zuständig. Dreh mal an der Gemischschraube, dann sollt das auch passen.
AS264 ist super mager. Ich würde auch ein AV264 als erstes testen. Selbst mit super fetter ND-Einstellung kann das Gas deshalb "hängen".
Die X2-Nadel passt eigentlich immer ok. Da kann man Feineinstellung betreiben, aber da würde ich nicht ansetzen.
Ist bei den PHB30 Vergaser auch ein größeres Schwimmernadelventil notwendig wenn man keine Benzinpumpe fährt?
Weiß jemand was original drin ist und gibt es noch Größere als 200? Hab noch zwei 200er daheim die eigentlich für VHSH Vergaser gedacht waren...
Mal kurz zur LL-Gemischschraube, in welchem Bereich liegt mein "Wirkungsbereich" was die Umdrehungen betrifft? Wenn ich etwa drei Umdrehungen draußen bin, fängt sich an die Drehzahl (nach unten) zu verändern.
Ich tät mal sagen da kann ich ruhig eine Nummer rauf gehen mit der Nebendüse, ja?
:cheers:
Bearbeitet von Scumandy
Ich stell den Bereich immer zwischen 1 und 2,5 Umdrehungen ein.
Was meinst du mit raufgehen???
Man wird magerer oder fetter, oder anders gesagt, kleinere ND bzw. größere ND.
Bearbeitet von mrfreeze
vor 5 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
rauf (zählen) = größere Nummer
runter (zählen) = kleinere Nummer
Same same :cheers:
Hab mal ne kurze Frage bzgl. PHBH 30 BS.
Vergaser bei einem bekannten Händler bestellt und gleich dazu das AV264.
Voller Vorfreude Düsen, Nadeln etc. angepasst und als ich zum Mischrohr kam wollte ich das AV264 gegen das Standart verbaute T268 tauschen. Jedoch sitzt beim AV das Gewinde höher und lässt sich somit nicht verschrauben (siehe Bild T268 oben und AV264 unten).
Danach habe ich mich auf die Suche im Netz gemacht und wenn ich das T268 in die Suchmaske eingebe, dann wird mir dieses als Zubehör für die VHB Gaser angezeigt.
Kann mir da jemand mal Bitte auf die Sprünge helfen :gsf_tumbleweed: Danggeeeee!
Problem gelöst...@schnapsverächter du hattest recht. Wollte eigentlich den D3343! Der D3478 ist für 2 und 4 T (laut Herstellerangabe). War mir nicht bewusst, dass es hier zwei verschiedene Modelle gibt.
Verschraubung von Gewinde passt, jedoch sind die Gewinde an den AV und AS Mischrohren höher und lassen sich somit nicht anziehen.
Danke für Euren Input.
Zum Thema Gemischschraube weiter oben:
Einstellbereich ist üblich zwischen 1.5 und 3 Umdrehungen.
Wenn 2.75 erreicht ist, würde ich aber auch die ND fetter wählen, denn sonst fehlen die Reserven, um nachzujustieren. Man stellt ja meistens für um 20° Temperatur ein und muss dann bei sinkenden Temperaturen häufig bei der GS noch anpassen.
Kann mir jemand den richtigen Link bei Stein Dinse für den 30er PHBH BS sagen.
Soll auf mein VMC177 mit MRP ASS drauf.
Gruss
vor einer Stunde hat 12er folgendes von sich gegeben:
Gruss
Ich halt nix von S.... D....
Du benötigst den PHBH 30BS (R3343)!
https://www.dellorto.co.uk/shop/dellorto-motorcycle-carburettors-parts/complete-carburettors-dellorto-motorcycle-carburettors-parts/phbh-26-to-30mm/r3343-phbh30bs-2-stroke/
Bearbeitet von dolittle
vor 4 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Sorry. Hier stand quatsch
Bearbeitet von 12er
vor 1 Stunde hat 12er folgendes von sich gegeben:
Wo ist jetzt da der Unterschied bis auf Gaszugführung und Anschluss Luftschlauch?
Passen beide für unsere Motoren?
https://www.stein-dinse.biz/product_info.php?products_id=159871
https://www.stein-dinse.biz/product_info.php?products_id=4214#prettyPhoto
Preis
Was eierst noch rum?
Nimm den 3343
Ist egal, sind beide nicht verfügbar.
2-8 Wochen bedeuten für mich: „Erstmal lange nicht und auf keinen Fall die angegebene Untergrenze“.
    • Danke. Verdammt, mir gehen die Ideen aus. Kolbenringe ggf. falsch montiert? Würde das solche Probleme verursachen? Die Kolbenringe liefen frei und hatten Spiel, als ich sie eingebaut habe... ich weiß echt nicht mehr weiter. Ich nehme nachher erstmal den Zylinder(kopf) runter und schau mir das mal an.  Also, CDI tauschen - kann ich später machen, habe noch eine China CDI hier. Ansonsten bin ich wirklich ratlos. 3 Pickups probiert, neue Erregerspule probiert. Klar, kann ne komplette neue ZGP kaufen... ich weiß langsam nicht mehr weiter.
    • Großen Dank für eure schnelle Rückmeldungen und die Erklärung der einzelnen Düsen @Spiderdust!   Welchen Luftfilter würdet ihr mir bei meinem Setup empfehlen? Die Karre muss danach zum TÜV - also eher was „TÜV freundliches“ weiß nicht, wie die zu offenen Luffis stehen…
    • Stimmt so nicht ganz. Nur ganz frühe Li S3 hatten zum Teil noch eine TV2 Bremse. LIS hatten das nie. Das müssten normale Forklinks mit Stossdämpfer Adaptern sein.   Auch gab es nie eine optionale Scheibenbremse bei LIS. Dies lassen schon die Typenbescheinigungen (Basis zur Verkehrszulassung) nicht zu.   Am ehesten sind das einfach TV2 Forklinks (ein leicht anderer Winkel als TV3 Scheiben links) mit einer TV2 Bremse.    Das war irgendwann vermutlich die einfachste/billigste Art einer Reparatur. Alle S2, also auch die Li 125 S2 hatten in der Schweiz TV175 Vorderbremsen und Links. Li 125 S2 gab es wie Sand am Meer bei uns. Da wurden einfach Teile eines Schlachters genommen……
    • Komisch, denn ich bin mit 64er Welle und orig. Kopf schon über 10tkm gefahren
