Und du hast es am Überlaufen gemerkt oder auch am Laufverhalten? Als bei mir die Schwimmernadel defekt war, ist die Karre nicht mehr richtig angesprungen. Das war eindeutig. ;)
Am 3.4.2021 um 11:39 hat style63 folgendes von sich gegeben:
Der Bereich des 4taktens muss ja nicht groß sein. Bei mir sind es im 4ten nur 3km-Bereich. Ganz ohne habe ich es nie hinbekommen. Wenn man zu spitz abstimmt, merkt man im Frphling ja schon die Tagesform je nach Wetter. :)
Ja, ich bin da ganz bei dir.
Hab heute den 40er Schieber verbaut, bin wieder die selbe Runde gafahren, nur dass es heut echt kalt ist. Temperaturb am EGT ist in dem Bereich auf jeden Fall schon auf 680°C runter, ohne dass irgend wo ein ruckeln zu spüren ist.
Werd jetzt die X2 um eine halbe Kerbe rauf hängen, mal sehen wie sich das beim Heimfahren so tut.
:cheers:
vor 5 Stunden hat style63 folgendes von sich gegeben:
Weder noch.
Sie ist bis ich die im November ganz normal angesprungen und ist auch nichts übergelaufen. Habe die Vespa am Donnerstag wieder aus der Garage geholt und mal den Gaser aufgemacht um den evtl. zu reinigen. Da hab ich das bemerkt.
Ein kleines Irrtum meinerseits, die X2 war von Beginn an auf der obersten Kerbe. Auf der zweiten Kerbe ruckelt es schon sehr unrund beim rausbeschleunigen. Zwischenscheiben hab ich irgend wie ausgestreut, konnte ich jetzt nicht testen. Hab anstatt die X25 auf der oberen Kerbe reingehängt und es ruckelt gerade nicht, läuft aber leider auch nicht so schön rund wie mit der X2, vor allem beim rausbeschleunigen.
Die EGT Temp. habe ich im "Problembereich" (4. Gang bei ca. 90/95kmh) zumnindest mal von 720° auf 660° runter bekommen, mit 40er Schieber und X25. Das Wetter ist zwar heute um einige Grad kühler, ich denke aber , dass fällt nicht so gravierend ins Gewicht.
Was ich mir noch überlege, da ich ja ab Mitte eh gut fett bin, was wäre eine mögliche Kombination für das AV264? X32 und X5 sind vom Schaft her dünner aber sonst gleich.
Ich habe aber z.Z. das AV266 bestückt, ich glaube das hast du falsch verstanden. Davon auszugehen ist das AS "untenrum" (niedrige Schieberöffnung) magerer.
Momentan sieht es bei mir gefühhlt so aus:
Standgas-1/8 Gas passt.
1/8-1/4 Gas zu mager.
Ab 1/4 Gas sprunghaft zu fett, gefühlt in dem Bereich, wo der Nadelkonus kommt.
Ab Halbgas alles wiede super.
Jetzt dachte ich eben, mit dem AV264 und einer dünneren (fett) Nadel das irgend wie zu tricksen, dass ich diesen 1/8-1/4 Gas Bereich anfette aber darüber wieder magerer werde.
Sprich, kleineres Mischrohr aber Nadel mit dünnerem Schaft. Oder funktioniert das so nicht?
Bearbeitet von Scumandy
vor 1 Stunde hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Moin, auf jedenfall würde ich es ausprobieren.
Ich fahre auf meinem M260 ein AV262 und das geht da auch.
Deine AGT finde ich hoch. Zündung stimmt und der Sensor zeigt richtig an?
Zündung stimmt. EGT spinnt manchmal, diese Flachstecker sind die Pest. Aber wie auch immer, ich merke Unterschiede an den angezeigten Temperaturen.
Hatte vor der letzten Revision (Winter) gemerkt, dass die Temp-Sonde zu wenig weit in den Krümmer ragt, kaum hatte ich das geändert, war die Temperatur auch schon höher. Also ich glaube da hat jeder unterschiedliche Werte weil die Sonde auch anders sitzt.
vor 2 Stunden hat schnapsverächter folgendes von sich gegeben:
Sprich du hast dein Verhalten mit AV 266 und magerstem Clip x2.
Also AS266 mit x2 Position 2 1 Stufe fetter.
Genau! Nur sobald ich eine Kerbe fetter mache, also 2.v.O. beschleunigt der Roller schon nicht mehr sauber raus.
Also da habe ich fett und mager extrem nahe zusammen.
vor 11 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
So isses
Das muss man für seinen Motor raus finden, welche Temperatur gesund ist und nicht den absoluten Wert sehen, sondern dann als Tendenz!
AS264 kannst Du vergessen @scumandy. Das ist extrem mager. AS266 kann man auf fettester Raste probieren.
Zweitfetteste Raste bei AS266 entspricht magerster bei AV266. Die Clipppsition gleicht das längere Rohr aus. Kann man auch gut an der Tabelle ablesen, die ich hier eingestellt hatte.
Bearbeitet von style63
Also die Erleuchtung ist nahe.
Letztstand war AV266 mit X25 und 40er Schieber. Alles mit AV264 war nur Verschlimmerung.
Dafür war die X5 das Beste insgesamt. Die Temperatur konnte ich auf beständige 650°C (EGT passt fix) halten, war damit dann auf der Schnellstraße und bei meiner Reisegeschwindigkeit bleibt die Temperatur endlich stabil. Vielleicht noch die HD von 132 auf 134, aber ich glaube das muss echt nicht sein.
Jetzt wollte die X5 mit dem dünneren Schaft aber wieder den 50er Schieber, somit habe ich auch kein ruckeln beim Rausbeschleunigen, das Standgas passt wieder und insgesamt lass ich das jetzt mal so.
Weitere Versuche, mal sehen ob ich mit der Nebendüse noch ein bis zwei Nummern runter gehen kann, ohne dass die Temperatur arg steigt, aber das rausbeschleunigen noch crisper wird.
AV268 möcht ich mir auch mal ansehen, vielleicht passt dann die X2 und/oder die X25.
Am Ende des Tages wars ein feiner Nachmittag ausserhalb des Speckgürtels mit einem Mezzo-Mix im Gepäck. Und nicht zuletzt bin ich so jetzt save, mit der X2 wäre das wohl in die Hose gegangen.
Danke den Herrn fürs Händchen halten :cheers:
vor 2 Stunden hat style63 folgendes von sich gegeben:
..., die ich hier eingestellt hatte.
Welche Tabelle ist das? Die allseits bekannte Dellorto Needle Chart oder was eigenes?
vor 2 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Davon abgeleitet, um es übersichtlicher zu machen.
M.E. nach funktioniert das Needlechart erst ab ca. 35%, darunter überwiegen die anderen Faktoren Nadel/Mischrohr beim PHB.
Am 17.7.2020 um 08:45 hat style63 folgendes von sich gegeben:
Die Excel-Tabelle zeigt schön, dass das AS erst später anfettet als das AV. Ich habe das für mich so ausprobiert und konnte dann über Ausschlussverfahren herausfinden, was bei meinem Motor zu mager (rot) und was zu fett (grün) ist. Was die Tabelle nicht zeigt, ist das Verhalten vor 40% Schieberöffnung. Die Werte ändern sich nicht. Aber in der Praxis reagiert der Motor trotzdem anders.
Rohr/Clip
40
50
60
70
80
90
100
AS264 2
0,57
0,57
0,74
1,07
1,39
1,70
1,99
AS266 2
0,65
0,65
0,82
1,15
1,47
1,77
2,07
AS264 3
0,57
0,57
0,85
1,18
1,49
1,79
2,09
AV264 1
0,57
0,57
0,85
1,18
1,49
1,79
2,09
AS266 3
0,65
0,65
0,91
1,23
1,54
1,84
2,17
AV266 1
0,65
0,65
0,93
1,26
1,57
1,88
2,17
AS264 4
0,57
0,62
0,96
1,28
1,59
1,89
2,18
AV264 2
0,57
0,62
0,96
1,28
1,59
1,89
2,18
AS266 4
0,65
0,71
1,04
1,37
1,68
1,98
2,26
AV266 2
0,65
0,71
1,04
1,36
1,77
1,98
2,27
AV264 3
0,57
0,74
1,07
1,39
1,69
1,99
2,27
AS264 war  auf meinem Motor bei weniger als 50% viel zu mager, da ließ sich nichts machen.
Man muss beim abstimmen aber ja auch einbeziehen, wie der Motor nachher genutzt wird. Wenn man z.B. viel schnell mit wenig Schieberöffnung auf der Autobahn fahren will, muss man halt in der Stadt mit einem fetten Bereich kurz über Standgas leben.
Yo, habs gefunden. Frage hat sich somit auch erübrigt. :rotwerd: Sind das AFR Werte? Was ist schwarz und weiss geschrieben?
Das sind die aus dem Needlechart abgelesenen Werte zur besseren Übersicht mit zwei Nachkomma-Stellen und gelistet von mager nach fett.
So  habe ich alles durchgetestet und festgestellt, was bei mir zu mager lief (rot) und zu fett (dunkelgrün). So konnte ich immer weiter ausschließen bzw. über meine Aufzeichnungen sehen, was bei welchem Wetter am besten läuft. Am Ende hatte ich dann 1.) erkannt, dass X25 bei mir ein guter Ansatz ist und 2.) welche Bandbreite bei mir zwischen 0-35 Grad Temperatur in Frage kommt.
ich habe das eingestellt, da es in der Praxis einfacher ist, das systematisch zu probieren als mit dem Needlechart. Man kommt mit weniger testen aus und hat alles im Blick.
Das macht es bei späteren Änderungen am Motor leichter, nachzusteuern. Außerdem kann man gut erkennen, welche besonderen Bedürfnisse der Motor hat. Die Polinibox mag es zum Beispiel unten richtig fett - was auch Sinn macht, da sie ja viel früher Leistung erzeugt als die meisten anderen Anlagen.
ich bin dabei meinen PHBH 28 BS Vergaser abzudüsen.
Bei langsamen Gas aufdrehen von 2000-4500 U/min. stottert der Motor.
Wenn ich aufreiße dann beschleunigt der Motor ganz ok.
Wenn ich vom Gas gehe, gibt es noch leichte Stöße
Im Stand fällt die Drehzahl schnell wieder ab.
Was sollte ich ändern?
Bedüsung aktuell:
Schieber 40
Nadel X3 clip ganz oben
Mischrohr AV260
ND 50
HD 128
LLGS 2,5 Umdrehungen raus
Motor:
Gehäuse Pinasco DS
Mazzu Rennwelle
210er Alu Polini mit Polini Kopf und orig. Kolben
SIP Road 2
Malossi Ansaugstutzen
Zündung original und auf 19° geblitzt
PHBH 28 BS Vergaser
Ich würde mich auf eure Unterstützung sehr freuen.
vor 54 Minuten hat Vespino71 folgendes von sich gegeben:
Bedüsung aktuell:
Schieber 40
Mischrohr AV260
ND 50
HD 128
Motor:
Gehäuse Pinasco DS
Mazzu Rennwelle
SIP Road 2
PHBH 28 BS Vergaser
Dein Mischrohr ist zu klein.
Probier mal mindestens AV264.
Wenn die Gemischschraube über 2 Umdrehungen raus muss ist meistens die ND minimal zu mager.
Da würde ich mal auf eine 52er gehen.
Dazu eine X2 Nadel und gut.
Wohl es grad sagen, kein PHBH28 wird standardmäßig mit so einem kleinen Mischrohr/Zerstäuber ausgeliefert.... Die haben alle 264-266
Wie kommt man da auf ein 260er...
Bearbeitet von dolittle
Das kommt mir auch komisch vor. Ich denke mal, das es eine Retoure war, die ich dann leider bekommen habe.
Eigentlich ist ein AV264 Mischrohr, X2 Nadel und 55er ND in einem 28er verbaut. Das einzige was ich geändert habe war die 128 HD. War eine 98er drin.
Leider hab ich den Vergaser schon eine ganze weile liegen gehabt. Aber was soll's, dann werde ich das mal ändern und mal sehen wie es dann läuft.
das kommt immer auf den Händler an, es gibt die Vergaser in unterschiedlichen Konfigurationen! Muss also keine Retoure sein.
vor 5 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Gibt es nicht!
Ein Standard Dellorto mit Rxxxx Nummer wird immer Standardmäßig bestückt...
Zeig mir ein Händler wo ein Standard PHBH speziell bestückt ist, und nicht dabei steht das es speziell für ein ganz bestimmtes Modell/Motor angeboten wird?
Und obs ne Retoure ist oder speziell Abgestimmt vom Händler, AV260 ist und bleibt trotzdem zu mager beim PHBH28...
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
