Neue Trichter/Venturis von unseren italienischen Freunden von SIL Tech. Die haben auch bereits Venturis für einige andere Dellorto konzipiert. Alle Venturis werden auf einer Flowbench mit dem Ziel einer Leistungssteigerung entwickelt. Bei dem Venturi für den kleinen Dellorto SHA 13/13 für Mofa Ciao konnte eine Mehrleistung von 0,5 PS erreicht werden, was bei einem Motor mit 1 PS Basisleistung schon enorm ist.
Bezugsquelle:
https://www.facebook.com/Siltech.performance/
Bearbeitet von Marc Werner
@Blue Baron
Das ist der flache MB 25mm. Es gibt wohl ein neueres Modell das einen besseren Winkel hergibt.
Verbaut ist die grosse AF GFK-Mammothhutze. Die hat einen ziemlich dicken Wulst da wo sie am Maghousing aufliegt. Habe da auch schon etwas Material abgenommen.
Mit normaler Blechhutze wäre es wohl kein Problem.
Bearbeitet von dolittle
  Am 21.4.2021 um 07:07 schrieb Marc Werner:
Bezugsquelle:
Aufklappen
Hatte mal angefragt für einen PHBL was der Spaß kosten soll.
liegt bei 21€ inkl. Versand nach Deutschland
  Am 12.4.2021 um 15:49 schrieb Vespino71:
ich bin dabei meinen PHBH 28 BS Vergaser abzudüsen.
Bei langsamen Gas aufdrehen von 2000-4500 U/min. stottert der Motor.
Wenn ich aufreiße dann beschleunigt der Motor ganz ok.
Wenn ich vom Gas gehe, gibt es noch leichte Stöße
Im Stand fällt die Drehzahl schnell wieder ab.
Was sollte ich ändern?
Bedüsung aktuell:
Schieber 40
Nadel X3 clip ganz oben
Mischrohr AV260
ND 50
HD 128
LLGS 2,5 Umdrehungen raus
Motor:
Gehäuse Pinasco DS
Mazzu Rennwelle
210er Alu Polini mit Polini Kopf und orig. Kolben
SIP Road 2
Malossi Ansaugstutzen
Zündung original und auf 19° geblitzt
PHBH 28 BS Vergaser
Ich würde mich auf eure Unterstützung sehr freuen.
Aufklappen
Hallo Leute,
habe mittlerweile folgende änderung durchgeführt:
Nadel: X2
Mischrohr: AV264
ND 52
LLGS: 2 Umdrehungen raus
der Rest ist so geblieben.
Zwischen 2000-4500 U/min. 4-Taktet der Motor bei sehr leichtem Beschleunigen und bei Gleichbleibender Geschwindigkeit. Wenn ich aufreiße beschleunigt der Motor gut.
Was kann ich noch ändern?
Ist das 4-Takten bei Fettem Gemisch?
  Am 29.4.2021 um 18:25 schrieb Vespino71:
Aufklappen
Bei welcher Schieber Stellung? Nur wenn du das genau weisst kann man wissen welche Bauteile grad aktiv (hauptsächlich) dazu beisteuern, tippe mal kurz vor 1/2-3/4
Ja, normalerweise
Habe heute die Nadel vom 2. Clip von oben, nach 1. von oben geändert.
Fährt sich schon viel besser. Habe aber bemerkt, das im bereich von 0 bis 1/4 Gas noch etwas Viertakten vorhanden ist. Daraufhin habe ich die ND von 52 auf 50 geändert. Leider fällt dadurch die Drehzahl sehr langsam wieder zurück ins Standgas, trotz einstellen der LLGS auf 3 Umdrehungen.
Habe vorsichtshalber die 52er wieder drin.
Was mir noch aufgefallen ist, der Motor geht nicht aus wenn ich die LLGS ganz rein drehe. Bin im Moment bei 2 Umdrehungen. Ist das OK so?
Sonst würde ich die Abstimmung so lassen.
Hallo Zusammen.
Ich bin noch am Setup Zusammensuchen.
Nun eine Frage an die Small fahrer bzw et3 usw.
Passt ein phbh30 mit der Betitelung BS also linke seite gut in den rahmen mit Polini ansaugstutzer  28/30?
Kommt man noch an die Luftschraube und Standgasschraube?
Finde den PHBH 30 BS um einiges günstiger als den den BD und meist auch noch den BD als 4 Takt.
Lg
Daniele
Ja der passt rein bin ich selber ein paar Jahre gefahren aber eng ist es halt immer. Da kann man schon mal den Hass kriegen beim Vergasereinstellen.
  Am 7.5.2021 um 05:18 schrieb blechnase:
Aufklappen
Alles klar danke.
Ja gut das stimmt aber denke bei small frame immer ein gefummel.
LG
  Am 7.5.2021 um 05:36 schrieb Iele23:
Alles klar danke.
LG
Aufklappen
Schlitz von der orig. Schraube breiter feilen und eine Cent-Münze anlöten. Lässt sich so lässig bedienen, weil man die Schraube nicht greifen muss.
Ist es so, dass PHBL verhältnismäßig kleine Hauptdüsen benötigen?
Ich habe von einem SH2/22 mit HD 120 auf einen PHBL24 gewechselt. Ich bin mit der Hauptdüse schon auf 108 runter, und das ist noch unfahrbar.
