vor 8 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Ich hab im phbh30 noch nie unter 146 polini oder 136 Dellorto verbaut, eigentlich immer über 150 Polini.  Achtung bei Drehzahlabhängigen Resolöchern, das wird beim abmagern wesentlich besser aber obenrum dann zu mager.
Dies betrifft min 30-40 verschiedene Motoren aller Hubraumklassen bis 170ccm bei SF
Dann muss ich das definitiv mal beobachten.
Das war kein richtiges resoloch sonder der motor hat garnicht weiter gedreht bei mehr gasstellung als halb.
Ich (und viele andere hier im Forum) fahren eine 125 und herum bei 187er Kombis. 210er liegen häufig unter 140er. Aber das kann ja bei SF auch wegen anderen Untedruckverhältnissen anders sein.
vor 21 Stunden hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Ich habe bestimmt schon bei 10 Roller AV 262 und X4 verbaut was sehr gut immer passt.
Wenn ich mit viele Roller so anschaue auf den Treffen sind so die meisten Vergaser zu fett eingestellt ;-)
Das glaub ich gerne!
 x4 hat auch 2,48 Durchmesser oder?
Und hier gilt vermutlich auch, dass ein AS264 mit X2 ziemlich ähnlich sein sollte.
vor 17 Stunden hat schnapsverächter folgendes von sich gegeben:
Das erklär mal. Ich verstehe dich nämlich so, dass du sagst: egal was ihr mit dem 262 macht, im Endeffekt ist es das selbe wie 264, aufgrund der Nadelkombination.
dann wäre 262 mit X4 gleich 264 mit X2….Richtig?
vor 18 Stunden hat schnapsverächter folgendes von sich gegeben:
Ja x4 hat 2,48mm
vor 24 Minuten hat MJ folgendes von sich gegeben:
Der Ringspalt muss einfach passen
Nadel darf natürlich auch in der Spitze nie zu dick sein da sonst die Hauptdüsen nicht mehr wirkt
vor 4 Minuten hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Das ist mir klar! Dann wäre das allerdings gehupft wie gesprungen. Ich kann entweder ein MR=266=fix nehmen und die Nadel soweit verändern, dass ich einen guten Bsp AFR wert erreiche oder erstmal die Nadel=X2=fix lassen und das MR verändern bis der gewünschte Wert kommt. Sollte sich bei verstellen der X2 im MR eine Zwischenstufe ergeben, greift man zu nächsten Nadel…richtig?
frage 2: welchen Vorteil würde ein großes MR bringen? Bei komplett ausgezogener Nadel würde ja m. E. nur noch der freie Querschnitt wirken und dieser ist doch egal ob MR klein oder riesig immer größer als die HD oder?
Das größere Mischrohr wirkt sich v.a. im unteren Bereich aus, der Nadelkonus eher im oberen. Wenn Du also das gängige Problem hast, dass der Roller auf der BAB bei wenig Schieberhub und viel Geschwindgikeit klingelt, dann bist Du mit einem dicken Mischrohr besser dran.
Wenn Du im gängigen Bereich fährst (264 oder 266) gibts keine zu dicke Nadel. Meistens funktionieren die mit dicken Spitzen gut (X2 oder X25).
vor 4 Stunden hat MJ folgendes von sich gegeben:
Was ich sagen will ist, wie auch Patricks schon geschrieben hat, dass viele Wege zum richtigen Ringspalt führen. Von der Tendenz würd ich meinen, dass 264 mit X2 eine Hauch fetter ist wie 262 mit X4 bezogen auf den geraden Teil der Nadel. 0,565 zu 0,561 sprich ganze 0,7% fetter. Wie sich das im Konus verhält sieht man schön in der excel Tabelle.
Am 7.6.2021 um 22:52 hat egig folgendes von sich gegeben:
Macht es einen unterschied ob Drehschieber wie meiner oder Membran?
LG
Moin zusammen,
ich muss mich nach Jahren mal wieder meinem PHBH30 widmen.
Ich habe in Erinnerung, dass die Gemischschraube rein = magerer, raus = fetter ist.
Anfängerfrage:
Wenn ich nun die Gemischschraube rein drehe, steigt die Drehzahl.
Wenn die Schraube ganz drin ist, geht der Motor nicht aus sondern befindet sich auf einer
erhöhten Drehzahl. Nebendüse zu mager, oder zu fett?
Zu fett oder? Oder egal?
Wenn die Schraube Richtung Motor ist, dann raus=fett, wenn Richtung Trichter = umgekehrt.
Ob die Einstellung passt, merkst du beim Gasgeben im Leerlauf (muss sofort in sauberen Leerlauf zurückfallen) und beim Fahren (muss direkt Gas annehmen und sauber runterdrehen).
Danke Dir. Macht die Kiste alles.
Mich machte nur stutzig, dass der Motor beim herein drehen der Gemischschraube nicht ausging.
Mir war so, dass sie das eigentlich sollte, wenn die Schraube ganz hinein gedreht ist.
Auf höchste Drehzahl und dann 500 U/min runter. :-D
Meist so ne halbe Umdrehung zurück.
Ich mach das gern nach gefühl, so dass ich beim zarten gas aufziehen kei Drehzahlloch habe, aber bei zu machen die Drehzahl sauber zurück fällt.
Am 10.5.2020 um 13:54 hat ANDY81 folgendes von sich gegeben:
Hallo Zusammen, ich komm aktuell beim Abdüsen nicht weiter und könnte ein paar Tipps brauchen.
Motor war ein PX 200 Motor mit Malossi alt, Drehschieber, 60Hub, Sip Road 1 und lief jetzt Jahre mit PHBH30 , HD118 / ND55 / Mischrohr AV262 / LLD 70 / Schieber 40 / Nadel X2 Clip ganz oben / Nadelventil 200.
Hab den Motor nun wie folgt umgebaut:
Malossi MHR Hubausgleich am Kopf mit 2,2mm Kopfdichtung
QK 1,2mm
Drehschieber
Einlass 125° vor OT / 75° nach OT
Big Box V1.0
Zündung 18°
Da ich dachte MHR und Big Box brauchen mehr Sprit, hab ich in den PHBH 30 zum Starten einfach mal wie folgt angefangen.
HD130
ND55
Nadelventil 250
Schieber 40
Mischrohr AV264
LLD 70
Nadel X2 Clip ganz unten
War nicht zu fahren, hab dann begonnen abzudüsen und bin inzwischen bei den folgenden Werten gelandet, nur kommt mir dass inzwischen alles sehr mager vor ?
Hab seit Kurzem ein AEM AFR Messgerät und geb die Werte auch mal mit an.
HD 120
ND55
Nadelventil 250
Schieber 40
Mischrohr AV262
LLD 70
Standgas AFR 13,1 - 13,2
1/4 Gas AFR 13,0 - 13,2
1/2 Gas AFR 11,5 - 11,7
3/4 Gas AFR 11,6 -11,8
Vollgas AFR 12-12,2
Sie läuft gefühlt aktuell in allen Bereichen sehr gut, vom Kopf her finde ich die Werte als Mager, von den AFR Werten her muss ich 1/2 Gas & 3/4 Gas noch magerer werden und bei der HD könnte ich evtl auch wieder auf 118 gehen.
Hallo Andy, mit Spannung habe ich deine AFR Erfahrung gelesen. Habe auf meinen Gespann das gleich Setup am Laufen.  Es läuft traumhaft sauber, verglichen zu meine AV264 X2 Erfahrung im 1/8 - 1/4 Bereich. Auch HD120, jedoch kommt es mir sehr mager vor im Kopf. Bist du bei diesen Einstellungen geblieben?
Weil es ein Gespann ist, bin ich noch nicht schnell als 80kmH gefahren (nicht ausgefahren, geht ca. 100).
vor 32 Minuten hat ferno folgendes von sich gegeben:
Hi Ferno, ja der Motor lief die ganze letzte Seasion mehre tausend Kilometer mit dieser Bedüsung ohne Probleme.
Seit diesem Frühjahr hab ich eine Polini Box drauf.
Lauf AFR Messung blieb die Bedüsung gleich, nur mit der HD musste ich auf eine 125er.
Am 15.5.2021 um 17:11 hat Michael79 folgendes von sich gegeben:
ich komme mit meinem Motor nicht klar.
133 Polini, 51er Drehschieber DRT, gesteckt, 24er Membranansauger nicht gefräst, Malossi Zündung abgeblitzt.
PHBL 24 BS
Hd 98, Nd 53, AQ264, D22 2. v.o., Schieber 40. Llgs 1,5.
Lässt sich so ganz gut fahren.
1. Problem:
Sie fällt an der Ampel nicht ins Standgas.
Llgs oder andere Komponente?
2. Problem:
Sie springt ohne Choke (60) an.
Im warmen Zustand Choke ziehen bringt keine Änderung. Chokekanal schließt sauber.
Falschluft glaube ich übrigens nicht. Der Motor ist abgedrückt und reagiert nicht auf Bremsenreiniger.
Habe aktuell eine ND 58 drin.
Höchste Drehzahl mit Llgs ist bei 0,3-0,5.
Ist die ND vielleicht zu fett?
Könnte es auch an der Nadel liegen, dass sie nicht gut ins Standgas fällt?
vor 34 Minuten hat Michael79 folgendes von sich gegeben:
Als erstes würde ich den Motor abdrücken, ob er dicht ist.
vor einer Stunde hat Michael79 folgendes von sich gegeben:
Der ist doch abgedrückt und dicht.
Dann Test doch einfach mal die kleine ND, dann merkst Du es doch sofort ob sie besser runter fällt. Musst ja nicht gleich aus Vollgas dicht machen, dann passiert doch auch nix
Am 7.6.2021 um 20:52 hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
So, also zuletzt hab ich den 30er so bedüst, dass er Save läuft und das war auch ganz in Ordnung bis jetzt. Lammy mit RT 225 und Big Box V3.
Nun warvich am WE länger unterwegs und habe das Problem, dass es mir bei Vmax und Gaser ganz offen die Schwimmerkammer leer saugt.
Zum Vergaser hin (bis nach Anschluss) bekomme ich immer genau 500ml durch, bis zum letzten Tropfen. Reserve gibt es nicht, nur On/Off.
Schwimmernadelventil ist schon seit langem ein 275er.
Schwimmer steht auf ca. 24mm.
Nun hab ich vorhin mal die Kerze angesehen, Rußschwarz (allerdings war ich da schon im Stadtverkehr unterwegs). Ich denk mal ich bin wohl Save aber zu fett. Kein "4takten" fährt ganz brav sonst.
Was kann ich noch machen?
Kollege meint, Durchfluss noch mal messen aber mit abgenommener Schwimmerwanne, also was beim Ventil raus kommt.
Insgesamt noch magerer? HD bin ich nun von 132 auf 130, ND vom 53 auf 52.
MR is AV266 mit X5. Das braucht es, da sonst im Schubbetrieb zu heiß wird.
Motor ist fix dicht, abgedrückt.
Fällt euch dazu was ein?
Danke. :cheers:
300er Nadelventil bestückt, 4ten Gang rein, Hahn voll auf und bis (knapp) ans Ende der Welt.
Läuft nun so unanständig gut, die Jet. :-D
Hallo Jungs,
kann es sein das eine nicht korrekte Bedüsung ab 5000 U/min Vibrationen verursacht?
Habe im Moment den PHBH 28BS mit folgender Bedüsung drauf:
ND 52
Nadel X2, Clip ganz oben
Mischrohr AV264
Schieber 40
HD 125
Das Vibrieren hatte ich mit dem 24er SI Vergaser nicht.
SetupMotor:
Mazzu Rennwelle, Alu Polini 210, Zündung 19°, Sip Road 2
Ist die HD evtl. zu Mager?
PS.: Mit dem SI hatte ich auch eine höhere Endgeschwindigkeit als mit dem PHBH
SI= 119 GPS Km/h
PHBH= 108 GPS Km/h
vor 27 Minuten hat Vespino71 folgendes von sich gegeben:
Hallo Jungs,
ND 52
Mischrohr AV264
Schieber 40
HD 125
SetupMotor:
SI= 119 GPS Km/h
PHBH= 108 GPS Km/h
Nadel hängt meiner Meinung zu tief und die ND könnte eventuell auch etwas knapp sein.
Hast Du schon eine 55er probiert?
HD 125 klingt schonmal gut für offenen Trichter oder rahmengesaugt. Mit Filter könnte das schon zu groß sein.
Das kann eine zu große HD sein, gerade bei 34 Grad im Sommer. 2 Nummern zu viel und dir fehlt massiv Drehzahl, dafür gibts unrunden Lauf = Vibrationen. Teste mal VMax im 3.  Versuch es danach mal mit einer 120er. Da müsste sich dann schon eine Tendenz abzeichnen.
ND und Nadelposition könnte ggf dafür fetter sein.
Moin,
ich bin noch immer auf der Suche nach dem PHBH-Durchblick,
läuft schon prima, ruckeln im 1/8-Gas-Bereich ist nahezu weg, jetzt habe ich festgestellt,
dass bei hoher Drehzahl (im Stand) die Suppe aus dem rechten Überlaufstutzen raussprudelt.
Der Vergaser steht natürlich deutlich nach rechts geneigt, damit er nicht beim Einfedern gegen den Rahmen knallt.
Setup:
PX mit Polini 221 mit GS-Kolben, Drehschieber (sieht ganz gut aus), Welle 60mm SIP Performance, PHBH 30, ND52, HD 128,
Nadel X2 (2. von oben), LLGS 3,5 Umdrehungen raus, Polini Box.
Kerze nach 2 km Vollgas rehbraun, Kerze nach längerer 1/8-Gas-Fahrt: dunkelbraun.
Schwimmernadel neu, Vergaser frisch gereinigt und alles penibelst mit Pressluft durchgeblasen
Was können die Ursachen für den Spritverlust aus dem Überlauf sein?
Immernoch zu fette HD?
Zu schräg eingebaut?
Entsteht bei Blowback Druck in der Schwimmerkammer?
Ich habe nicht kontrollieren können, ob das Ding auch im Fahrbetrieb, also unter Last, überläuft,
der Testfall im Stand bei heißem Motor auf Höchstdrehzahl ist ja vielleicht auch kacka?
DAs wäre doch schön, wenn jemand dazu eine Idee äußern könnte, in der Suche habe ich nix passendes finden können,
ehrlich gesagt nur einen Thread, bei dem sich die Geschichte dann aber anders entwickelt hatte...
Beste Grüße,
Sepp
    • Ich habs nicht komplett kapiert. Wer hat jetzt den Mediziner umgebracht und was war mit diesem Telefon der Mutter im Knast? Wie soll man da mitkommen ohne alle Folgen zu kennen?
    • Moin, wahrscheinlich ist es eine Deppenfrage, aber beim Thema Elektrik habe ich in der Schule gefehlt.   Problem: Bei meiner T5 (Motovespa, ohne Batterie) blinkt der Scheinwerfer mit den Blinkern (und alle anderen Lämpchen auch). Ich deute das so, dass die Spannung zusammenbricht, wenn der Blinker einsetzt. Die Zündung ist vor einiger Zeit neu gelötet worden, der restliche Kabelbaum ist vom Kabelkästchen hinterm Vergaser an aber noch original. Die Kabel vom Blinkerpiepser habe ich abgezogen und isoliert, macht aber keinen Unterschied. Alle Birnchen haben die korrekte Wattzahl. Der Blinkerschalter wurde auch neu gelötet.    Frage: Wo fange ich am besten an, den Fehler zu suchen (und wie mache ich das)?
    • Ich hatte auch ein M1x mit knapp 38 PS,hatte damals noch der Tobi von Nordspeed abgestimmt und gefräst. War zwar krass zu fahren,aber heute möchte ich sowas auch nicht mehr haben. Deshalb bin ich ja jetzt auf ein 200er mit dem Ranger umgestiegen. Etwas sportlich ist ja auch ok,aber nicht mehr dieses krasse. Und auch kein Membran mehr.
    • Dankee! Hast du da einen Link? Nichts gefunden. Oder meintest du GS3 - zB GOL Kolben vom SKC     Ja ginge auch .. aber ungerne, ganz ehrlich. Der Kopf hat sich schon bei mehreren verdreht, klar der könnte sich jetzt eingedreht haben *hihi*, aber so richtig schnieke ist diese Zündkerze zum Trittbrett ja nun wirklich nicht.. Um nicht zu sagen es beleidigt sogar ein bisschen das Tunerherz
