Theoretisch könnte man den unteren Schwimmer abschneiden...
Bei den vhst ist der Schwimmer auch geteilt für solche schrägen, oder wie funktioniert das da?
Bearbeitet von Revolverheld
Frage zum Choke bzw. zur Einstellung am PHBH 28.
Wenn ich den Choke im Standgas ziehe, dreht der Motor hoch. Ab und zu geht er im Standgas einfach aus. Ich hab schon alles an Literatur aus der Wiki durch, bin aber unsicher. Zu mager oder zu fett?
Beim Gasgeben verschluckt er sich nicht oder rülpst auch nicht. Drehzahl sinkt beim Gas wegnehmen schnell wieder ab.
Komponenten :
PHBH 28 mit Malle DS Ansauger, Schlauch zum Rahmen, Polini 208, gelippte Femsawelle, Rally200-Block, SIP Road.
Komponenten :
und die Bedüsung?!
Wenn der Motor im Leerlauf höher dreht, wenn Du den Choke ziehst (anfettest), dann läuft der im LL viel zu mager (Falschluft?). Wie reagiert der denn auf die LLG Schraube?
Bedüsung kommt heute Abend.
LLG Schraube raus fettet den LL an. Die Reaktion auf Verstellen der Schraube habe ich jedoch größer erwartet. Etwa wie beim SI. LL fetter geht doch über ND und Schieber, oder?
Falschluft will ich nicht ausschließen, kann es mir aber nicht vorstellen. Die Drehzahl sinkt abrupt ab wenn ich das Gas wegnehme. Auf Bremsenreiniger reagiert das ganze auch nicht.
Nach Ostern hab ich nen Kurzzeitkennzeichen. Dann kann ernsthaft abgestimmt werden. Ziel ist erstmal das Standgas hinzubekommen.
So, hier meine aktuelle Bedüsung:
HD 135
ND 60
Schieber 30
Nadel X2, 2te Raste von oben
Mischrohr AV262
Chokedüse 70
Wenn ich die Leerlaufgemischschraube fast ganz raus drehe reagiert er geringer auf das Ziehen des Chokes.
Schieber größere Nummer = fetter?
Im kalten Zustand nimmt er kein Gas an, also wesentlich zu mager. Ist er warm, geht's.
Meine restlichen Komponenten s.o.
Help, pls.... :o
Bearbeitet von das-phantom
Kann vielleicht die Choke Düse einfach nur verstopft sein? Also Luft ja, aber nix Sprit?
Insgesamt finde ich die Bedüsung schon sehr großzügig ausgelegt. Bis auf das Mischrohr...
Der Gaser ist neu gewesen. Verstopft denke ich eher nicht. Ich finde die Bedüsung schon recht fett. Insbesondere der Schieber ist schon das fetteste was geht.
Der schon geäußerten Vermutung von Falschluft muss ich mal nachgehen. Ich habe den Zylinderkopf selber auf nem Spiegel um 1,2 mm "geplant". Ich werde das ganze mal mit Bremsenreiniger abpusten und schauen ob es was bringt.
Vielleicht saugt die gelippte Welle ja auch im Standgas ordentlich. Da habe ich noch keine Erfahrungen.
Warum kann dann die Düse nicht trotzdem verstopft sein?
Das der Vergaser im allgemeinen sehr fett abgestimmt ist, habe ich ja auch schließlich so gemeint. lediglich das Mischrohr scheint mir in dieser Kombination nicht unbedingt so optimal. Und um das jetzt nochmal ganz genau zu sagen, also quasi in aller Deutlichkeit, damit jetzt hier nicht noch mehr Missverständnisse auftreten, bin ich der Meinung, dass das Mischrohr eher größer sein sollte und die Nebendüse kleiner. So wundert mich das, dass der überhaupt einen Choke braucht, um an zu gehen...
Was empfielst du? Ich bin in der PHB Materie neu. AV264?
wenn du hier mal etwas herum schaust, findest du oft die Kombination Mischrohr 264 und die Nebendüse etwa bei 50 bis 55. den Schieber finde ich in der Tat auch eigentlich zu fett. zur Hauptdüse sage ich jetzt mal nicht so viel, weil mir eben meine Glaskugel vom Bett gefallen ist..
Na dann. Ich werden mal das AV264 einbauen und schauen ob ein 35 Schieber passt. Das die HD viel zu fett ist, war mir klar. Ich wollte von extrem fett runterdüsen.
Bin zwar schon Polini GG und auch Malle auf PX gefahren aber eben ohne Lippe und PHB.
Auch die ganze Literatur aus der Wiki macht mich da nicht wesentlich sicherer. Hab keinen Bock dem neuen Polini direkt ein paar Lehrgeldriefen zu verpassen. Aber dafür ist ein Forum ja da.
Danke schon mal und fein den Boden saugen damit du nicht in die Scherben deiner Kugel trittst. Tut sauweh.
Welche Außentemperatur haste bei Dir?
Bei uns brauche ich gerade so gar keinen Vergaser abzustimmen, ist einfach zu kalt.
Hier ist es mit 5 Grad auch viel zu kalt. Ich hab mich nach Ostern mit dem TÜV verabredet um der alten Rally wieder legales Leben einzuhauchen.
Da möchte ich den Polini nicht direkt wegklemmen wegen eines zu mageren Vergasers.... Daher die Versuche das gamze einigermaßen hinzukriegen.
frohe Ostern an die Vergaserexperten
ich hab nen dellorto PHBH30bs
hauptdüse:135
chokedüse:70
standgas:55
Nadel :X2 oberste Position
Mischrohr :AS266
Schieber :40
auf dem Alten 207 Polini mit malossi Membran , RZ Mark One
wenn die Nadel nicht ganz oben ist geht der Motor ohne Choke sofort aus - ganz oben geht's zwar aber
geht während der Fahrt trotzdem gerne mal aus ... ich kann mit der Gemischschraube auch nur um Standgas die Drehzahl erniedrigen
nicht erhöhen- sck meint ja für'n Polini als Basis :
Als Basisabstimmung für einen PHBH 30 empfehlen wir folgende Komponenten: Nadel: X2, Mischrohr: AV264, Schieber: 30, Hauptdüse: 125-145 (je nach Auspuff und/oder Drehschieber/Membraneinlass), Nebendüse: 55-60
wäre das auch euer Tip oder zu was würdet ihr mir Raten ?
besten dank !
Bearbeitet von the-cursed
wenn Du das Gemisch dermaßen anfetten musst (Choke) damit der Motor nicht abstirbt, tipp ich mal auf Nebenluft. Und dann das AV Mischrohr nehmen, 264 / 266. 30er Schieber kann ich mir nicht vorstellen, 40er ist Standard und würde ich erstmal so lassen. Aber erst mal wegen Nebenluft schauen. Schon 'nen Klemmer gehabt?Zündung geblitzt?
av 264 ist bestellt mit ein paar Düsen, Nebenluft habe ich mit Bremsenreiniger getestet und konnte nichts feststellen - bis jetzt kein Klemmer , Zündung ist auf 18 abgeblitzt
Ahja, danke! ich habe es gefunden.
Warum ist im 25 er den so eine fette ND drin...?
Also 70...und in den 24 er nur eine 50?
HD 135
ND 60
Schieber 30
Mischrohr AV262
Chokedüse 70
Help, pls.... :o
Ich noch mal. Heute bei angenehmen Temperaturen noch mal getestet.
Zuvor alle Düsen ultraschallgeteinigt und den Gaser mit Druckluft durchgepustet.
AV 264 ist jetzt drin.
Die Zündkerze ist im Standgas total verölt. Ziehe ich allerdings den Choke dreht sie leicht hoch. Passt irgendwie nicht zusammen. Auf Bremsenreiniger reagiert se nicht (an den üblichen Stellen)...
Viel zu fett vielleicht?
Größere Schiebernummer war magerer, richig? Merk mir das nie  :-D
Geil, dass das endlich drin ist. Jetzt noch nen vierziger Schieber rein, die ND so 50 bis 55, dann läuft die Laube. Unter den allergrößten Umständen brauchst du einen Schieber 50. Den Brauch ich im 28 er, beim 30 er kann es anders sein, nagel mich da bitte nicht fest.
Ich hatte eben ein heiteres Telefonat mit Dr. Cut.
Im launigen Gespräch tauschten wir wie gewohnt die üblichen Beleidigungen und Flüche aus und haben uns auf folgendes geeinigt:
der 25er PHBL liegt im Spritverbrauch höher als der 28er PHBH und das bei jeweils korrekter Bedüsung und ähnlichen Bedingungen wie teils auf dem selben Motor.
177er mit und ohne Resopott und 133er SF.
Habt Ihr da ähnliche Erfahrung?
