DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
Marc Werner
Ich habe die letzten 2 mal fahren,versucht das abmagern nochmals zu provozieren. Hat nich geklappt. Langsam glaube ich das meine Nadel irgendwie locker ist oder war.
Oder ich muss nochmals genau die gleiche Strecke fahren wie damals. Eventuell kommt es dann ja wieder
Bearbeitet von benny.79
Am 9.1.2024 um 18:24 schrieb DLbastard:
War bei mir unten zu fett, mitte zu mager. Mit beherztem schmirgeln jetzt fast perfekt...
Geschmirgelt hab ich neulich auch. Nur leider zu beherzt :wallbash:
Hallo zusammen,
Bei meinem PHBH 30 drückt die Elektor-Pumpe neuerdings Kraftstoff aus dem Überlauf…
Die Kombi hat sich bewährt; ist allerdings schon etwas in die Jahre gekommen.
Der Schwimmer wird wohl fertig sein. Könnte aber auch die Schwimmernadel sein.
Gibt es vielleicht bei Schwimmer- oder Nadelwahl eine Empfehlung, betreffend der Kombi Benzinpumpe (ohne Rücklauf) und PHBH? Oder einfach Schwimmer neu und fertig.
Schönes Wochenende.
ist beim PHBH30 "normalerweise" ein gefedertes oder eine ungefedertes Schwimmernadelventil verbaut?
Ich hab an einem SF Motor mit einem hängenden Schwimmernadelventil zu kämpfen. Hier ist ein ungefedertes verbaut.
Das Problem kenn ich so vom PHBL mit gefedertem SNV nicht. Passt da in meinem PHBH was nicht zusammen und da gehört eigentlich was gefedertes rein?
Bearbeitet von deedee
Am 16.1.2023 um 22:52 schrieb ferno:
Bin einen PHBH (vor Umstellung auf PHBE) mit nachfolgenden Einstellung ebenfalls auf MHR mit Resibox und Schlauch gefahren:
Schieber 40
- Mischrohr AV 264
- Nadel X2 (2er von oben)
- Hauptdüse 135
- Nebendüse 55
- Schwimmernadelventil 300  (wichtig)
PHBE34? Was hast du da als Bedüsung drauf?
Nun mit meinem aktuellen ausgedrehten PHBE33 fahre ich auf MHR221 mit Polini Pox: HD: 150, ND: 60, MR: AR270, Nadel: K32 3er Clip, Schwimmerventil: 300 auf Schlauch/Rahmen mit RD Membran. Läuft gut, möchte ich noch mit Lambda Sonda im Sommer verifizieren.
Am 2.12.2023 um 18:47 schrieb Hjey:
Hab aus genau diesem Grund eine x47 beschafft. Diese ist zweistufig und müsste eigentlich den Übergangsbereich von zylindrisch auf konisch etwas entspannter gestalten.
Hab sie aber noch nicht getestet, muss ich zugeben 🤷🏼‍♂️
So jetzt ist endlich die x47 verbaut. Erst auf der untersten ,mittlerweile auf der obersten Clip Position . Das abmagern ist jetzt weg und bei niedriger Drehzahl den Hahn aufreißen führt auch nicht mehr zum total Überfetten. Immernoch auf dem kompletten band zu fett aber gleichmäßiger.
Als nächstes kommt eine kleinere Hauptdüse in den Phbh 28.
Ergänzt
vor 23 Stunden schrieb benny.79:
HD einen Tucken kleiner würde ich auch probieren, ansonsten evtl. ein kleineres Mischrohr
Guten abend
Ich hab mal ne frage in die runde!?
Bei meinem Motor
Gt240
30phb
40 schieber
X13 nadel
Mischrohr 268
Nd 58
Hd 142
Ich habe die lamy so gekauft
Und jetzt nach den ersten Kilometern festgestellt das sie im 1/4 gas stellung im vierten das klingeln angefangen hat
War mir aber nicht ganz sicher.
Ich hatte dann die nadel ein clip fetter gemacht und hatte auch das Gefühl das es besser war, aber die im teillastbereich das rotzen anfing. Nadel wieder zurück gehangen und heute war eigentlich alles gut auf volllast hab ich eher das gefühlt das sie zu fett läuft da der filter und das ansaugknie auch voll öl sind nach der heutigen Fahrt, jedoch ist er mir jetzt schon zweimal geriebenen bzw leicht geklemmt jedesmal bei bei 1/2 bzw 3/4 gas im vierten gang.
Liege ich mit meiner denkweise richtig richtig wenn ich die nadel auf x7 ändere da diese ja 2mm kürzer ist als die x13 sosnt identisch!?
Das mischrohr finde ich persönlich auch etwas zu fett da er auf vollast mir das ansaugknie und filter vollrotz!
Das kerzenbild ist mir persönlich auch etwas zu mager
Wie sind euere meinungen zu diesen Thema?
Mfg und danke
vor 27 Minuten schrieb schnapsverächter:
Der Konus der X7 ist kürzer, somit ist der zylindrische Teil länger und dadurch länger im Bereich Mischrohr und die Steigung vom Konus ist steiler du hast konstant weniger Ringspalt zum MR sprich magerer. Nächst fettere Nadel müsste X2 sein.
Klingt logisch und plausibel danke
Gibt's irgendwo eine Tabelle für Mischrohre? Oder was bedeuten die Bezeichnungen, länge in mm? Ich habe ein AS260 und das ist mit der X47 Nadel zu Fett was ist das nächst magere?
AV264 habe ich probiert das war ab Halbgas zu mager. Was ist der unterschied zwischen AS und AV , der Bohrungs Durchmesser?
Ergänzt
X2 , X13 und aktuell X47.
Hast du die Mischrohre mit einander verglichen? Was ist der unterschied zwischen AS264 und AV264 ? Bei mir ist das AS260 definitiv länger  als das AV264 . Die Bohrung kann ich leider nicht messen, da ist mein Schätzeisen zu grob.
Vermutlich brauch ich AS 262, aber ich bin mir nicht sicher wegen der Bezeichnungen. Eventuell täusche ich mich ja und die Längen Bezeichnung sind die Buchstaben und die Bohrung die Zahlen.
Korrektur
Der Unterschied ist die Länge. Das AV Mischrohr ist kürzer und reichert das Gemisch dadurch - im unterem Bereich- mehr an. Die Zahl ist aufsteigend, von 260 mager bis z.B 266 fetter .
260 kommt mir generell mager vor, kommt aber natürlich auf deinen Motor an.
ein Versuch mit zb.AS 264 könnte vielleicht zum Erfolg führen
vor 3 Stunden schrieb schnapsverächter:
Die Zahl bezieht sich auf die Bohrung AS ist länger wie AV, glaube 1,5mm.
Daraus folgt AS magerer als AV
Dann wurde an deinem AS 260 schon mal gefeilt?
Sorry, ich sehe gerade dass ich das verwechselt habe. AS ist natürlich das lange.
