habe mir vor ein paar Wochen meine erste Vespa gekauft es handelt sich um eine PK80 s
Nun meine Frage habe gelesen das der Umbau auf einen 125 Zylinder möglich ist was benötigt man da alles?
Dichtungen sind klar
dann der Zylinder:
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621643557568&category1=C&category2=CAT
Die Stehbolzen:
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=289163295717120&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
Zylinderhaube:
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621643586944&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
Tüv ist dann so eine Sache sollte man ihn eintragen lassen
bzw geht das ohne weitere Probleme?
Vielen Dank
dann der Zylinder:
Die Stehbolzen:
Zylinderhaube:
Vielen Dank
du brauchst noch eine zylinderhutze für den 125iger zylinder. dann noch die düsen für den 125iger zylinder. such einfch hie rim forum einen originalen zylinder dann sollte dem tüv nichts mehr im wege stehen.
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
