seit einiger Zeit blinkt meine Vespa (PX 80 alt) nur noch hektisch bis gar nicht.
Das Problem trat einige Wochen nach dem Verbauen neuer Blinker auf (die weißen/chrom Teile)
Habt ihr spontan ne Idee, woran das liegen kann?
Schlechte Masseverbindung...
Wackelkontakt..
oder doch eher Relais kaputt?
Vielleicht kennt ja jemand von euch das Problem.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß Robin
Hallo Klaus,
erst einmal danke für deine Antwort,
die Idee mit der Batterie ist mir heute auch schon gekommen,
und siehe da, sie ist leer.
Wenn sie wieder voll ist werde ich mal gucken obs irgendwo kriecht.
Gruß Robin
edit:
also,
mit geladener Batterie und nach dem Reinigern der Kontakte geht alles wieder.
Und Kriechstrom ist auch nirgends vorhanden.
Bearbeitet von Troy
    • Könnten die Ziffern deiner Fahrgestellnummer sein.
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
    • Also morgen 1230 Treffpunkt an der bar?
    • 24er Vergaser macht keinen Sinn, wenn der Hubraum nicht > 150ccm wird. Die Bedüsung ist dtl. magerer als PX mit gleichem Vergaser, weil die Cosa einen zusätzlichen Luftfilter hat, der ihr die Luft abschnürt. Beliebt ist es, diesen vollständig zu entfernen und nur den ovalen Luftfilter unmittelbar auf dem Vergaser zu verwenden. Dann verwendet man die Bedüsung des PX-Aquivalents. Aber der Luftfilter (oval) und der Schieber müssen dann auch so sein wie bei PX (Cutout und Knabberkante am Schieber, Löcher bzw. keine oberhalb der Düsen im Herz des Luftfilters. Zündzeitpunkt muss auch stimmen bzw. an die höhere Kompression deines Zylinders angepasst werden.  Das kannst Du alles auch gut im GSF Wiki nachlesen. Aber Achtung: die Erkenntnis bzgl. der Nebendüse (Quotient aus beiden Werten gibt angeblich die "Fettigkeit" an ist überholt. Luft (z.B. 140 zu Sprit, z.B. 52) müssen isoliert betrachtet werden und insgesamt stimmen.  Warum kein Sip Road oder ähnliches? Interessiert keinen mehr beim TÜV bzw. Polizei. Klar, ABE erlischt, aber wegen des Auspuffs wird man nicht rausgewunken und mit diesen Baujahren kennt sich kaum noch jemand aus. Selbst bei Cosa. Pfleg sie gut. Ist keine Schönheit, aber fährt sich ganz komfortabel. Schön, wenn jemand noch schalten und schrauben will!
