  Am 2.5.2011 um 21:29 schrieb Blech-Kaiser:
Die Lautstärke ist Baujahr (bis 1989 glückgehabt) und Hubraum abhängig!
Entweder hast Du eine Auspuffanlage mit ABE
ja ich glaube der s & s alt wird grds. mit abe ausgeliefert :wacko:
edith sacht noch
geräusch ist nach bj 89 wohl weniger das problem - auch wenn da schon weniger möglich ist als bj 1960, dass kriegt man immer in den griff mit div. trickshilfsmitteln, sondern die abgaswerte bzw. das gutachten
edith 2 sacht natürlich auch noch:
herzlich willkommen
Bearbeitet von T5Pien
Dafür darf meine Vespa mit 99 db(A) im Stand und 84 db(A) Fahrgeräusch knattern.
Bei einem 200ccm Zylinder darf es sogar ein wenig lauter sein!
Also, die 200er darf wohl kaum lauter als 84db Fahrgeräusch sein. :wacko:
Auf der Unbedenklichkeitsbesch. von Piaggio f. 200er sind sogar nur 81 Fahrg. drin.
Der Malossi 210 hat im Gutachten 83 stehen.
Bei mir im Fahrzeugschein steht 97A bei db im Stand und 78A bei Fahrgeräusch habe 80 Px e Lusso ist das normal das sie im stand lauter sein darf?!?!
Bin dabei mir einen Pm evo Pott zu kaufen der hat auch keine E nummer oder sonstiges!!
Habe vorher mit einem Tüv Prüfer gesprochen der mir erzehlt hatte das die heutzutage nicht mehr an auspuff eintagen dürfen ohne e nummer oder einem db Gutachten (so 200€ teuer).
Das mit Baujahr und erstzuhlassung hatt heute nicht mehr ganz so viel an bedeutung?!!?
  Am 3.5.2011 um 10:28 schrieb afro jack:
Ich hätte ihn mal gefragt, warum. Denn, was ist, wenn dein Auspuff im Stand 90 und Fahrt 80db hat und du somit die eingetr. LS einhälst? Wenn du dann noch keine AUK brauchst, gibt es doch wirklich gar keinen Grund, dies nicht zu tun.
Das einzige wäre dann eine Fahrg.messung, die in etwa 140,- EUR kostet.
Je nach TÜV geht es auch unkomplizierter, quasi nur mal kurz viermal am Messgerät vorbeihuschen, ohne abgegrenzten Messbereich und Stativ, Außengelände etc.
  Am 3.5.2011 um 10:35 schrieb tenand:
Ja aber der Pm zb. ist auf jeden fall lauter und die ganzen anderren pipes auch!?!?!?
und dann gebe ich 140 € aus aber weis nicht ob das gutachten für mich positiv ausfällt ?!?!
Hallo
Ein TÜV Prüfer hat mir mal erklärt was rechtlich möglich ist. Als Standgeräusch kann ein Prüfer eigentlich jeden Wert eintragen. Dieser Wert ist rechtlich uninteressant. Bindend ist nur das Fahrgeräusch. Hier darf der Prüfer, rechtlich, keine Änderungen vornehmen.
Also ich werde aus dem ganzen neuen Richtlinien nicht richtig schlau. :-)
War letzten Freitag beim Tüv und habe einfach mal meinen Scorpion drauf gelassen.
Allerdings fahre ich eine auf DR 135 umgetragene PX80 und für dieses Setup ist der Scorpion nicht homologiert.
Wollte einfach mal wissen was passiert und im zweifel die Tüte eintragen lassen.
Aber der Tüv-Prüfer hat sich für die Tüte nicht im mindesten interessiert.
Als ich Ihn dann auf den Pott angesprochen habe, wusste er aber aus dem Stehgreif bescheit; Scorpion nur für Orginal und mit DR 135 Eintrag keine Homologation :wacko: , sprich e4 nix wirksam.
Eintragen wollte er dann aber auch nicht und zu beanstanden hätte er auch nichts, der Bock wäre ja nicht wirklich zulaut aber der Lampenschirm, der müsse dringend ab. Da könnte man sich ja dran schneiden "wenn ich jemanden anfahre" ;-)
Also, wie gesagt ich werd aus dem ganzen nicht schlau.
Leistungssteigernde Auspuffanlage ist o.k. wenn sie subjectiv nicht zulaut scheint und muss auch nicht eingetragen werden;
aber so ein Lampenschirm geht gar nicht.
  Am 3.5.2011 um 18:28 schrieb T5Pien:
hab eine sehr schöne tabelle gefunden - scheint alles zu passen :wacko: :
post-23503-021224800 1304447216_thumb.jp
andere m.e. lesenswerte sachen
Hm, habe leider bloß 93P Standgeräusch und 81E Fahrgeräusch in meinem Fahrzeugbrief stehen bei ner Lusso von 87, warum bloß so wenig ;-)
Nach Deiner Tabelle (Zulassungszeitraum 1983-1990) dürfte ich also bis 86db(A) haben oder liege ich da jetzt falsch???
  Am 3.5.2011 um 18:52 schrieb Nick Knatterton:
Hm, habe leider bloß 93P Standgeräusch und 81E Fahrgeräusch in meinem Fahrzeugbrief stehen bei ner Lusso von 87, warum bloß so wenig :wacko:
Ja Jung, bis86! Wenn du den Malossi mal eingetragen hättest, würde da 91/83 stehen. ;-)
Ich fahr eine P150X von 1980 da stehen 73 und 80 in den Papieren :crybaby::-):wacko::thumbsup: :thumbsup: :laugh:
  Am 3.5.2011 um 19:52 schrieb Hollaender:
Ich fahr eine P150X von 1980 da stehen 73 und 80 in den Papieren :-);-):wacko::crybaby::thumbsup::thumbsup:
ich verstehe dein problem nicht - wenn du da zum beispiel einen anderen u.a. auch lauteren auspuff verbauen solltest, den der prüfer einträgt, wird der kramm halt mit mehr db eingetragen - bis zum maximal zulässigen wert und da hast du doch einen ordentlichen spielraum.
  Am 3.5.2011 um 19:57 schrieb T5Pien:
Alles klar, d.h. also mein Puff kann bis 86 db haben :wacko: by the way, weiss einer wie laut der Voyager auf nem Malle ist, kommt das etwa hin???
  Am 3.5.2011 um 20:01 schrieb Nick Knatterton:
Dann kauf ihn dir halt, dann weißt du es. Du willst ihn doch. ;-)
  Am 3.5.2011 um 20:02 schrieb tenand:
Dann kauf ihn dir halt, dann weißt du es. Du willst ihn doch. :wacko:
Tja, bliebe da die Sache mit meinen Steuerzeiten und meinem 24er SI...
