hallo. die schwinge am vorderrad meiner 150er sprint is hin. hab noch eine alte 50er spezial in der garage und ein kollege meinte man könnte jede 10 zoll schwinge draufhauen.
was meint ihr? ist das ding von der 50er baugleich mit dem der 150er und hält das die belastung aus???
lg
lg
Jetzt mal so mehr allgemein: Du hast zwei Schwingen und vermutlich auch zwei Augen. Wenn Du dir zutraust auch nur ne Schraube an deiner Vespa zu drehen, solltest Du doch so viel technisches Verständnis haben um zu erkennen, daß das zwei vollkommen unterschiedliche Konstruktionen sind.
Sicher, jeder hat mal klein angefangen aber so ein bisschen denken vor dem schreiben schadet jetzt nicht.
Also demnächst: Augen auf!
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
