Ich bin mit dem Steuerzeiten Rechner auf das gleiche Ergebnis wie mit dem Race-Base Rechner gekommen.
Grüsse Didi
Jau! Danke!
Leider hat auch der weider nicht dieses schöne Tool, dass ich nen Motor z.B. mit 57er Hub und 105er Pleul reinklimpern kann und dann sagen kann ich möchte eine Berechnung haben auf die Zeiten X+y mit aber 110er Pleul und 60er Hub...
Daher liebte ich den Race-Base-Rechner so sehr ... :-)
Ist das wirklich sooo schwer son klitzekleines Programm zu schreiben bei so vielen hellen Köpfen hier ... :wacko:
Ganz einfach ist das nicht.
Habe aber gestern mittag angefangen was zu schreiben. Ist fertig, muss aber nochmal drüber schauen, bevor ichs veröffentliche.
Heute Mittag stell ichs rein.
Du bist mein HELD :wacko:;-)
Als offline-Lösung?
Als offline-Lösung?
Ja, offline. Ist halt ne Excel-Tabelle, also nichts mit schöner Benutzeroberfläche und so.
Ich mach dann nachher ein extra Topic dafür auf.
Und leider gibts den Race-Base Rechner nicht mehr, um zu vergleichen ob mein Rechner richtige Werte ausspuckt.
Hat vieleicht jemand Steuerzeiten mit verschiedenen Kurbelwellen, vorher und nachher um zu schauen, ob mein Rechner die gleichen Werte ausspuckt?
ja ich kann das überprüfen.
gibst mal paar werte, dann sag ich dir obs richtig rehcnet
Bearbeitet von heizer
is aber auch mit der umrechnung verschiedener wellen von 57 hub auf 60 und andere pleullängen?
womit rechnest du das? grad die obigen umrechnungen bzgl. pleulänge etc?
weil für das andere gibts ja schon einige tools / excel-tabellen...
Bearbeitet von Goof
97er pleuel, 51hub, 0mm überstand:
Überströmer: 124.8° 40mm
Auslass: 184.2° 28mm
selber zylinder mit 105er pleuel, 54hub 0mm überstand
Überströmer: 136.8° 40mm
Auslass: 190.8° 28mm
selber zylinder mit 105er pleuel, 54hub 1mm überstand
Überströmer: 131.6° 40mm
Auslass: 186.6° 28mm
Danke, dann rechnet mein Rechner richtig.
Das mit dem Überstand bau ich auch noch schnell ein, dann wird er veröffentlicht.
:wacko:
würd mich schon interessieren ;-)
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
