Ich bin mit dem Steuerzeiten Rechner auf das gleiche Ergebnis wie mit dem Race-Base Rechner gekommen.
Grüsse Didi
Jau! Danke!
Leider hat auch der weider nicht dieses schöne Tool, dass ich nen Motor z.B. mit 57er Hub und 105er Pleul reinklimpern kann und dann sagen kann ich möchte eine Berechnung haben auf die Zeiten X+y mit aber 110er Pleul und 60er Hub...
Daher liebte ich den Race-Base-Rechner so sehr ... :-)
Ist das wirklich sooo schwer son klitzekleines Programm zu schreiben bei so vielen hellen Köpfen hier ... :wacko:
Ganz einfach ist das nicht.
Habe aber gestern mittag angefangen was zu schreiben. Ist fertig, muss aber nochmal drüber schauen, bevor ichs veröffentliche.
Heute Mittag stell ichs rein.
Du bist mein HELD :wacko:;-)
Als offline-Lösung?
Als offline-Lösung?
Ja, offline. Ist halt ne Excel-Tabelle, also nichts mit schöner Benutzeroberfläche und so.
Ich mach dann nachher ein extra Topic dafür auf.
Und leider gibts den Race-Base Rechner nicht mehr, um zu vergleichen ob mein Rechner richtige Werte ausspuckt.
Hat vieleicht jemand Steuerzeiten mit verschiedenen Kurbelwellen, vorher und nachher um zu schauen, ob mein Rechner die gleichen Werte ausspuckt?
ja ich kann das überprüfen.
gibst mal paar werte, dann sag ich dir obs richtig rehcnet
Bearbeitet von heizer
is aber auch mit der umrechnung verschiedener wellen von 57 hub auf 60 und andere pleullängen?
womit rechnest du das? grad die obigen umrechnungen bzgl. pleulänge etc?
weil für das andere gibts ja schon einige tools / excel-tabellen...
Bearbeitet von Goof
97er pleuel, 51hub, 0mm überstand:
Überströmer: 124.8° 40mm
Auslass: 184.2° 28mm
selber zylinder mit 105er pleuel, 54hub 0mm überstand
Überströmer: 136.8° 40mm
Auslass: 190.8° 28mm
selber zylinder mit 105er pleuel, 54hub 1mm überstand
Überströmer: 131.6° 40mm
Auslass: 186.6° 28mm
Danke, dann rechnet mein Rechner richtig.
Das mit dem Überstand bau ich auch noch schnell ein, dann wird er veröffentlicht.
:wacko:
würd mich schon interessieren ;-)
    • Mit einem Messschieber wirst einen Schiebesitz nicht ermitteln können. Da brauchst eher eine Mikrometerschraube mit 0,001 Auflösung und auch einen entsprechenden Innentaster.   Hast noch die Originalwelle bzw. ein anderes Lager? Dann kannst dich mal durchtesten, das führt bei begrenzter anzahl an geigneten Messmitteln in der Praxis schneller zum Erfolg.   Rein aus Gründen der einfacheren Montage würde ich definitiv versichen auf der KuLu Seite einen Schiebesitz zu realisieren.
    • Also z.B. hat @egig bei manchen Wellen auch keinen Schiebesitz und verwendet dort auf beiden Seiten das 6204 Lager. Es gibt bei ihm, und auch bei anderen Shops (KR Automation) einen "Kurbelwellenausdrücker/Einzieher".   Zehntel find ich jetzt auch viel eigentlich. Ich steh auf den Schiebesitz, und ich hatte bis jetzt, auch bei den DRT, BGM, Olympia, Mazzu, etc Wellen die ich verbaut habe, immer einen Schiebesitz im 6303.   Das ist echt seltsam. Die Mazzus, die ich hier habe, haben auch alle einen Schiebesitz. Einmal PK125 mit 19mm Konus, und eine v50 Rennwelle auch mit 19er. Die kürzlich verbaute Mazzu-Alt-ETS hat auch gepasst.
    • Bei meinen Newfren Billig Zwischenscheiben (die übrigens hervorragend funktionieren!) habe/musste ich alle "Zahnflanken" - wenn man die so nennen will - der Zwischenscheiben entgratet, dann haben die wunderbar gepasst!
    • hat zufällig von dieser Diamond Premium von SIP jemand ein Bild in montiert auf PX?
    • Servus, was kann man verlangen für GS3 Papiere, also beide Plaketten, Brief und Schein, 63er. Original Fahrzeug nicht mehr vorhanden, verschrottet. Danke.
