PK 50 springt nicht an
Hi,
vielleicht hat der eine oder andere eine Lösung parat:
PK50S, wahrscheinlich zwei Jahre gestanden, war anscheinend abgesoffen (Kerze feucht) und springt nicht wirklich an.
Vergaser hab ich bereits gereinigt, war aber auch nicht wirklich versifft. Benzinschlauch ok.
schöner Zündfunke vorhanden
Kerze fast neu (auch die richtige)
mit Bremsenreiniger springt sie an und hält danach auch das Standgas bzw. läuft dann auch schön. Dann ist die Kerze auch rehbraun.
Sobald sie etwas steht, springt sie beim Kicken nicht mehr an. Wenn ich die Prozedur mit dem Bremsenreiniger in Zylinder wieder mach, springt sie wieder an.
Jemand einen Tip?
Danke!
klassisch: falscher ZZP.
ZZP prüfen und ggf. korrigieren...
(s. "Zündzeitpunkt einstellen")
könnte auch sein, dass der Führungskeil abgeschert ist: also Polrad runter und Keil überprüfen!
(was ich schon alles gesehen habe, wundert es mich direkt, dass mir bisher noch kein Motor untergekommen ist, der "plötzlich" nicht mehr lief, weil man den Keil einfach weggelassen hatte... :wacko:)
Jetzt bin ich etwas verwirrt.
Wenn der ZZP nicht passt, dann dürfte sie doch auch nicht mit Bremsenreiniger und auch anschließend nicht laufen, oder liege ich da jetzt falsch?
Hab eher an Vergaser (ist ok), Falschluft oder Kompression gedacht.
ZZP kann es auch sein, glaub ich aber nicht.
evtl. ist die Schwimmernadel nicht dicht, und es läuft dir sprit ins gehäuse.
also polrad runter und evtl. nachstellen.
vergaser raus nadel und schwimmer testen.
gruß vom tegernsee
tom
in der signatur vom subway kannst evtl. auch noch was finden. :wacko:
gruß vom tegernsee
tom
hi tom,
ach hätt ich damals nur deine genommen ;-)
Werde mich am Wochenende mal drüber machen und die verschiedenen Ratschläge abarbeiten.
In der Signatur von subway hab ich schon ein wenig gelesen.
Besten Dank und Grüße an den Tegernsee
