Hi,
vielleicht hat der eine oder andere eine Lösung parat:
PK50S, wahrscheinlich zwei Jahre gestanden, war anscheinend abgesoffen (Kerze feucht) und springt nicht wirklich an.
Vergaser hab ich bereits gereinigt, war aber auch nicht wirklich versifft. Benzinschlauch ok.
schöner Zündfunke vorhanden
Kerze fast neu (auch die richtige)
mit Bremsenreiniger springt sie an und hält danach auch das Standgas bzw. läuft dann auch schön. Dann ist die Kerze auch rehbraun.
Sobald sie etwas steht, springt sie beim Kicken nicht mehr an. Wenn ich die Prozedur mit dem Bremsenreiniger in Zylinder wieder mach, springt sie wieder an.
Jemand einen Tip?
Danke!
klassisch: falscher ZZP.
ZZP prüfen und ggf. korrigieren...
(s. "Zündzeitpunkt einstellen")
könnte auch sein, dass der Führungskeil abgeschert ist: also Polrad runter und Keil überprüfen!
(was ich schon alles gesehen habe, wundert es mich direkt, dass mir bisher noch kein Motor untergekommen ist, der "plötzlich" nicht mehr lief, weil man den Keil einfach weggelassen hatte... :wacko:)
Jetzt bin ich etwas verwirrt.
Wenn der ZZP nicht passt, dann dürfte sie doch auch nicht mit Bremsenreiniger und auch anschließend nicht laufen, oder liege ich da jetzt falsch?
Hab eher an Vergaser (ist ok), Falschluft oder Kompression gedacht.
hi,
hat der roller leistung beim fahren?
wenn er keine hat, kann auch ein kolbenring defekt sein.
kann auch falschluft sein (vergaserfiltzring)
gruß vom tegernsee
tom
Hi tom,
volle Leistung, kann mir die Kolbeneinge mal anschauen. Dürfte es dann aber nicht sein.
Sprit ist frisch.
Filzring könnte sein, mal schauen.
Noch mal zum ZZP: kann es jetzt daran liegen?
Gru
ZZP kann es auch sein, glaub ich aber nicht.
evtl. ist die Schwimmernadel nicht dicht, und es läuft dir sprit ins gehäuse.
also polrad runter und evtl. nachstellen.
vergaser raus nadel und schwimmer testen.
gruß vom tegernsee
tom
in der signatur vom subway kannst evtl. auch noch was finden. :wacko:
gruß vom tegernsee
tom
hi tom,
ach hätt ich damals nur deine genommen ;-)
Werde mich am Wochenende mal drüber machen und die verschiedenen Ratschläge abarbeiten.
In der Signatur von subway hab ich schon ein wenig gelesen.
Besten Dank und Grüße an den Tegernsee
    • Vielleicht war das hier schon einmal aber... Früher wurde überall geraucht. In der Pizzeria, im Kino im Flugzeug, in Talkshows. Einfach überall. Und ich hab mitgemacht. 50 gramm Tabak 3 Mark.
    • Dann wohl auch weg: Die fiesen Geräusche, wenn man statt der Telefonnummer versehentlich die Faxnummer angerufen hat.
    • Die Idee klappbare Backen umzusetzen hatte ich zwar schon davor, jetzt mit dem 787B als Vorbild waren die aber noch viel stimmiger.Was das dann am Ende für eine mords Arbeit ist sieht man auf den ersten Block garnicht und in den Videos vom Posch sieht das ja auch immer soooo einfach aus. Ich habe dann auch den Drehpunkt im Rahmen leicht nach vorne geneigt um die Backen beim aufklappen leicht von der Karosse wegzuschwenken um Kratzer gerade im Bereich der Sitzbank zu vermeiden.     Nach mehreren misslungenen Versuchen mit Verschlüssen für die Backen die zum einen funktional aber auch zum Thema passen sollten bin ich am Ende bei Kugelsperrbolzen gelandet, die der Mazda auch zum Befestigen von Karosserieteilen verwendet. Die Tunnellichter find ich immer noch Gut, also sollten die bleiben und nur ein kleines Update in Form von Led Leuchten kriegen. Gefunden bei nem Chopper Shop für nen annehmbaren Kurs mit E und allem. Auch wenn die Rückleuchten des 787B komplett anders sind, ist das einer der Punkte wo dann mein persönlicher Geschmack entschieden hat. Ziel sollte ja auch eine rollergewordene Hommage an den 787B sein und keine Replika mit 2 Rädern zu wenig.   Ab dem Zeitpunkt war auch schon klar, dass das Beinschild ungecuttet bleiben würde. Die Form und Lackierung des 787B passten meiner Meinung nach nicht zu einer eher filigranen Front. Zumal der Motor mit einer Motorino Diavolo Schaltraste ausgestattet werden sollte und somit auch der Platz für den Lenker im 4ten Gang kein Problem mehr sein sollte.   Beim Cosa Motor sollte die hydraulische Bremse bleiben, also musste vorne auch ein entsprechendes Bremspedal ran. Das von MMW ist optisch schon ganz nah dran, aber weil es halt noch ein bisschen schicker sein könnte und ich beruflich eh mit Metall zu tun habe, hab ich kurzerhand eins um eine Motorradbremspumpe konstruiert und gefräst. Optisch natürlich ähnlich MMW, aber die Funktion gibt ja nicht so viel Spielraum, vor allem vor dem Gesichtspunkt das ja quasi alles für ein Rennauto gemacht sein soll, also nüchternes, technisches Form follows funktion Design. Der Kotflügel für die Lamy Gabel war dann der nächste Punkt. Ich habe im Internet viele Bilder gesehen von mehr oder weniger gut gelungenen Teilen. Der Koti vom Jockey, wie er auch auf der Martini verbaut ist, gefiel mir schon gut. Nachdem ich den mal montiert hatte, war er mir aber viel zu schmal, da musste was Bulligeres her. Also zum örtlichen Motorradverwerter des Vertrauens gefahren und einen für eine Buell besorgt, der beim Hinhalten im Laden gut zu passen schien. Beim genauen anpassen in der Werkstatt war mit den Rundungen und Formen aber einfach keine stimmige Linie umzusetzen. Somit flog das Teil erstmal in die Tonnen und ich bin nochmal zum Händler und hab einen für ne CBR1000 geholt. Der passte zumindest vorne irgendwann recht gut und in Verbindung mit dem Buell Hinterteil wurde auch ein Schuh draus. So ein Kotflügel ist sicher Geschmackssache, finde aber am Ende ist es genau der Richtige für die Kiste. JBS Koti CBR/Buell Eigenbau   Um beim Thema Rennwagen zu bleiben habe ich einen Batterietrennschalter zum Benzinhahn umgebaut.
