da beim Steuerzeitenrechner von Race-Base nicht mehr alle Funktionen verfügbar sind, habe ich mal ein paar Formeln hergeleitet und selber einen Rechner geschrieben.
Dieser kann unter anderem auch die Änderung von Hub und Pleuellänge berücksichtigen.
Ich übernehme keine Garantie auf die Richtigkeit der Formeln.
Wenn jemand einen Fehler findet, oder Ideeen für neue Funktionen hat, bitte ich um Rückmeldung.
Viel Spaß damit! :wacko:
Gruß Jolle
Steuerzeitenrechner.xls
Bearbeitet von jolle
  • Like 3
  • Thanks 2
TOP! Berechnungen stimmen; das was ich auch die schnelle gesehen habe. :wacko:
Endlich mal inner Tiefgarage mitm ollen Lappi von 1997 oder so offline rumrechnen können...!
TOLL! ;-)
PS: Du hast irgendwo einmal Unterstand mit Überstand verwechselt! Also nicht in der Berechnung - nur in der Bezeichnung!
Du HELD :-)
Also als Held würd ich mich jetzt nicht bezeichnen ;-)
Um die Formeln herzuleiten sollte eigentlich ein bisschen technisches Verständnis und Realschul-Mathe reichen :wacko:
Ich hab mein ABI auf der IGS gemacht... :-)
danke, dass habe ich noch gesucht, falls mal kein internet in der werkstatt vorhanden ist.
hast du eventuell bock noch eine Tabelle einzufügen, nimmt nur wenige kb in anspruch
klick
Super Sache! :wacko:
Zwei kleine Fehler sind mir aufgefallen:
- bei "Umrechnung mm<->Grad" steht als Erklärung "Bei Kolbenunterstand negative Zahl", wäre zwar logisch, muss aber wohl eher Kolbenüberstand heißen.
- Manche von den grünen Feldern sind geschützt und können nur geändert werden, wenn der Seitenschutz aufgehoben wird.
Ok danke, dann werd ich da morgen nochmal danach schauen ;-)
Mag mir einer schreiben, wie ich das tue?!
Edith: Extras, Dokument schützen unter OO.
Bearbeitet von dreckige13
Das mit dem Schreibfehler hab ich geändert, stell gleich die neue Version rein.
Bei mir sind sind alle grünen Felder beschriftbar.
Kannst du mir sagen, welche genau bei dir nicht gehen?
edit sagt: neue Version im 1. Beitrag
edit2: T5Pien muss leider enttäuscht werden. Für die Geschwindigkeitsberechnung gibts ja schon andere Programmen. Sollte ein reiner Steuerzeitenrechner bleiben.
Kann ich machen. Sind aber eigentlich fast alle. Benutze aber OpenOffice und habe eigentlich kaum Plan von Tabellenkalkulationen. Vielleicht sind's auch nur Anwendungsfehler.
Folgende grüne Felder lassen sich bei mir nicht füllen:
Umrechnung mm<->Grad: Überströmer in Grad, Kolbenunterstand, Überströmer
SZ Grad: Außer bei Motordaten alle grünen Felder
SZ mm: Kolbenunterstand, Überströmer (beide Felder), Distanz, Auslass (nur unten)
Hubänderung: Alle außer Hub und Pleullänge
:wacko:
Ähm... jetzt lassen sich aber auch alle anderen Felder verändern.
bei mir gehen bei der geschützten Version alle grünen Felder, muss also an deinem OpenOffice liegen.
Darum hab ich jetzt für die ne komplett ungeschützte Datei rein gestellt.
Musst halt selber aufpassen, dass du die Ergebnisfelder nicht veränderst.
ja und?
nix und.
bei mir gehen bei der geschützten Version alle grünen Felder, muss also an deinem OpenOffice liegen.Darum hab ich jetzt für die ne komplett ungeschützte Datei rein gestellt.Musst halt selber aufpassen, dass du die Ergebnisfelder nicht veränderst.
:wacko: Verstehe. Hatte den Schutz ja auch selber schon aufgehoben und keine weiteren Probleme. Dachte nur wenn's perfekt sein soll..
Habe das selbe Problem mit open office.
@astro sag mir mal (ich bin eine Computer niete) wo ich das Betreffende Tool finde um die einzelnen Felder zu entsperren.
Bearbeitet von dude76
Für die gesperrten Versionen unter Open Office einfach unter Extras schauen, da gibt es irgendwo einen Menüpunkt für.
Oder kurz google anwerfen.
Ich bin anerkannter Computerlegastheniker und habe es in 5 Minuten gerafft.
Anbei: Herzlichen Dank für das Tool, kommt direkt in die Standardausrüstung.
:wacko:
Hab nun auch meinen Eigenenen Steuerzeiten- Rechner gebastelt.
Mir ging vorallem darum selbst alles verstanden zu haben bzw. hergeleitet zu haben.
Ein Dank geht natürlich an die vorigen User die schon Rechner hochgestellt haben; hab mir einige der Funktionen abgeguckt wobei ich fast alle Formeln nochmal überarbeitet hab.
Als Extra sind 2 Diagramme und die Getrieberechnung mit Geschwindigkeit etc drin. Hoffe das alle Formeln stimmen und die Übersichtlichkeit vorhanden ist.
Die Excel File gibts ohne Schutz; für evtlle Anpassungen.
Hab nun auch meinen rigenen Steuerzeiten- Rechner gebastelt.
Mir gings vorallem darum selbst alles verstanden zu haben bzw. hergeleitet zu haben.
Das Excel File gibts ohne Schutz; für evtlle Anpassungen.
SZ-Rechner_v1.0_nx-solutions.xls
Wo es hier grad um lustige Excelnummer geht, besteht Interesse an sowas?
Widerstand.pdf
Ich habe da ersmal nur grob mit meinen Werten rumgebastelt, aber das liese sich auch in schön machen. Für die Kraftkurven habe ich aus einem Leistungsdiagramm die Wertepaare (Leistung/Drehzahl) in 500rpm Schritten von 5000 bis 11000 genommen, plus Max.-Leistung mit Drehzahl, über die Drehzahl dann ans Drehmoment, per Radius des Hinterrades an die Kraft am Hinterrad. Das ganze dann über die Geschwindigkeit aufgetragen, zusammen mit der Kurve aus Roll- und Luftwiderstand, wobei letzteres empirisch überprüft werden müsste.
Widerstand.pdf
Bearbeitet von freibier
Widerstand.pdf
Sowas ähnliches gibts schon kann damit aber eher wenig anfangen:
Der Beitrag von "Peter hat Spaß denkt Susi"
hier
Öhm... verdammt, ok, ich dachte mir shcon, dass es sowas gibt, aber habs nicht gefunden über die Suche. Werde mich dann mit PErters Versionmal auseinandersetzen. Danke!
Gruß, Ralf
    • Schaut doch gut aus.    Aus meiner beschränkten Erfahrung muss ich aber mittlerweile sagen, dass ich mir leichter tue die Welle in die kleine Hälfte einzubauen und dann beim Zusammenbau erst in die große. Da hat bei meinen Motoren der Lagersitz gefühlt etwas mehr Spiel und lässt sich Recht einfach mit ein bisschen Wärme und Überzeugungsarbeit Zusammenziehen.   Ich hab aber auch kein Spezialwerkzeug außer einem Hammer...
    • Du kannst da einen anderen AC Regler probieren.   Ich verbaue die SIP (oder jetzt auch BGM) VAPE Zündung öfters und hatte noch nie einen defekten Regler, was aber nicht heißen soll, dass es das nicht gibt. Vielleicht kontrollierst Du vor dem Tausch noch den Masseanschluss des Reglers.
    • Ich mag die Farbe  kommt gut mit dem Carbon
    • Gibt es bereits mehr Erfahrungen zum Super G mit Spacer auf Langhub? Würde den gerne als Ersatz für meinen geklemmten Polini177 verbauen. Geplantes Setup wären SR3, Polini 60/105 Welle. Gedacht hätte ich mir den 2,5 Spacer durch einen Dickeren zu ersetzen um auf passende Steuerzeiten (ca. 120/175) zu kommen und den Rest dann am Kopf auszugleichen.  Lässt sich das Haltbar betreiben? Habe nur den Beitrag von @nitrocraft gefunden und das liest sich nicht so vertrauenserweckend. :(
    • Wertstoffhof/Biotonne Ich fahr da auch alles hin, was ich nie wiedersehen will. Der Rest kommt in den Häcksler (die man übrigens auch leihen kann… )
