aus aktuellem Anlass bin ich auf der Suche nach einer für meine PX (mit Spiegeln) passende Faltgarage bzw. Regenschutz-Abdeckung, die wasserdicht ist und noch ins Handschuhfach passt. Jemand einen Tipp? Es sollte möglichst nicht riesig "Vespa" draufstehen.
Danke und viele Grüße aus dem verregneten Berlin,
Philip
ich hab eine von Held. hab ich beim Louis gekauft...
ist von den abmassen perfekt für vespen, da nicht so riesig!
schön mit gummizug unten. dann fliegt sie auch nicht weg wenn es stürmt
:wacko:
:wacko:
...dafür fällt dann der gesamte Roller im Sturm um - wie es mir schon passiert ist...
Einfach vorher schon hinlegen... Oder bei Bedarf draufsetzen... :wacko:
Das war wohl eher sturm- oder standabhängig und hatte weniger mit der Marke einer Plane zu tun...
Ich hab eine von Polo, in Rot und innen ist Stoff drin! Das schohnt den Lack und ist Wasserdicht!
Diese hier: http://www.polo-motorrad.de/de/greyhound-plane-versch-grossen-34173.html
damals war die noch Rot und hat 35 Euro gekostet...
Sieht schick aus. Und die passt ins Handschuhfach? Ich habe mir mal bei Louis eine kleine gekauft, aber die ist nicht wasserdicht. Und die wasserdichten bei Louis und Polo erschienen mir alle so riesig. Na ich schau einfach nochmal...
    • Was haben die Kabelbinder für eine Funktion?
    • Werde das Teil jetzt mal mit Langhubwelle und KoDi ins Gespann einbauen und sehen was dabei rauskommt. Frage ist nur, ob ich unten die Überströmer noch etwas öffnen (etwas mehr in die Dichtfläche rein) oder so lassen soll wie sie sind. Also Zylinder-ÜS an die Überströmeröffnung des Gehäuses anpassen und nicht umgekehrt. Ich mach da jetzt nur Stecktuning und hab keine Lust mir mein Gehäuse zu verfräsen.
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
