Hallo zusammen,
Hatte mir nen neuen Polini 152ccm jekooft, eingebaut lief richtig schön in der Buchse,
130er hauptdüse uffn 24er und dann probefahrt!!
Durchzug richtig gut, war auch so zu erwarten!!
Dann im 2. Gang Rassel rassel....kullu gezogen..und aus war der Motor..
Kopf ab...Kolben Kaputt...s. Foto!!!
Materialfehler, oder Selber schuld????
Danke für eure hiiiiiiiiilfeeeeeeeee.. :wacko:
PS. sicherungsclip war von anfang an nur mit einem Ring!!!!
post-27466-058396900 1302701543_thumb.jp
Moin
Waren die Bolzenclips bei dem Polini dabei,hab grad bei sip geschaut,da sind auf den Abbildungen G-Clips zu sehen.
Ist ja auch sinnlos nen Clip auszuliefern an dem nur ein Loch für ne Seegerringzange dran ist.
Mein Beileid,sowas ist totale Scheisse.
Bye Jochen
Moin
Bye Jochen
Hey...
Ja es waren Bolzenclips dabei, aber nur die ohne ringe an den Enden!!!
Den einen hatte ich noch übrig!!!
Nun ja, mein verusch den Kolben wegen Materialfehler neu zu bekommen, ist auch gescheitert... :wacko:
Sehr kulant die Leute!!!
Danke für dein Mitgefühl... ;-)
Hat Malossi hier nicht einen runden Sicherungsclip vorgesehen? Der Sicherungsring mit normalerweise 2 Ösen ist aber eckig? Sollte so nicht
verbaut werden. Wenn du aber sagst, der sah beim Einbau schon so aus, kommt deine Fehlstelle am Kolben nicht vom Sicherungsring...
Schaut ja mehr abgebrochen als weggeschmolzen aus. Also, irgendwas stand da im Weg. Entweder es kam von unten (Simmerring oder Ähnliches), oder
der Kolben ging am Kopf an!?!?
:wacko:
Max
Max
Ja ich denke auch das die Fehlerquelle ganz wo anders liegt!!!
Kolben gegen den Kopf könnte schon sein, aber wodurch ausgelöst??
Ist defenetiv ABGEBROCHEN!!!!! :wacko:
Hey...
Also hast du die mitgelieferten "G-Clips" von Polini nicht verbaut, sondern den einen auf dem Bild?
Die mit den Augen (Seegeringzange) sind ECKIG, die "G/C-Clips" von Polini/Malossi sind RUND > deiner ist aus der Nut gehüpft! Ist ärgerlich, aber da bist du wohl selbst schuld! :wacko:
Schau dir doch mal den Kopf an!
Kopf sieht übel aus!!!
Aber auch nur weil sich teile vom kolben oben rein gedrückt haben!!!!!
Bearbeitet von roller mick
hmm...obwohl er augenscheinlich richitg sitzt und ich echt mühe hatte ihn wieder raus zuholen???,
auf beiden seiten???
sind ja zwei clips verbaut, beide noch drin??????
Auf der hinteren seite hab ich den clip verbaut der mit geliefert wurde, der sitzt immer noch im Kolben...
vorne mit einem Auge....waren beide drin!!!
ah ok, dann waren die ja schonmal nicht schuld
würde dir trotzdem in zukunft raten immer die zu verbauen die mitgeliefert wurden.
die eckigen mit auge springen oft raus und zerstören dann auch alles.
was bei dir jetzt der fehler war weiss ich aber leider auch nicht
Ganz sicher das der "falsche" Sicherungsclip schon beim Einbau nur ein Auge hatte?
Die Riefe die sich durch die die Kolbenringe zieht passt meiner Meinung nach genau zum fehlenden Auge.
Ich würde sagen das da garantiert ein Teil vom Sicherungsclip durchgewandert ist.
Übrigens, warum baut man einen defekten Clip ein, wenn man doch zwei neue, passende mitgeliefert bekommt?!? :wacko:
