Wer von uns nicht mindestens auch schonmal sone Schote geschossen hat, muss ein arger Spießer sein. Allerdings wundert mich auch, wie man mit 7 PS am Hiterrad einen Burnout hinbekommt. Ich schätze mal, dass das Kickstarterritzel pulverisiert wurde. Mit ein wenig Glück ist Dein Getriebe grad noch in Ordnung, Du brauchst aber auf jeden Fall neue Kupplungsbeläge, Lager und Simmerringe. Kopf hoch - und Respekt! :wacko:
Wer von uns nicht mindestens auch schonmal sone Schote geschossen hat, muss ein arger Spießer sein. Allerdings wundert mich auch, wie man mit 7 PS am Hiterrad einen Burnout hinbekommt. Ich schätze mal, dass das Kickstarterritzel pulverisiert wurde. Mit ein wenig Glück ist Dein Getriebe grad noch in Ordnung, Du brauchst aber auf jeden Fall neue Kupplungsbeläge, Lager und Simmerringe. Kopf hoch - und Respekt! ;-)
:wacko:
hab das Problem gefunden,
jetzt bräuchte ich nurnoch eine neue Kupplung aber ich finde keine mit einem geraden Kupplungszahnrad bei sip sind alle schräg gezahnt
ich brauch eine mit 105mm Duchmesser und 23 Zähnen
wisst ihr wo ich son Teil herbekomm?
Und nein, dazu nimmt man keine Axt...
Was ich damit meine, ohne dir persönlich allzu nahe treten zu wollen, ist:
Du hast bislang offensichtlich keine Ahnung, was ein Vespamotor/-getriebe ist oder sein könnte.
Eine do-it-yourself-Reparatur erscheint mir aufgrund dieser Annahme wenig erfolgversprechend.
Mein Tipp:
Nimm dir einen Kumpel, der Ahnung hat,
schau ihm über die Schulter, wenn er heile macht, was du angerichtet hast
und lass dich von ihm dabei regelmäßig körperlich züchtigen oder demütigen, damit du was lernst...
ich hab ihn selber gespaltet und ich weis nicht wie du auf die idee kommst dazu eine axt zu nehmen ;)
den schaden hab ich auch selbst gefunden und bilder folgen noch
Du hast wohl eine längere Primärübersetzung 23/64 drin.
Solch ein Ritzel sollte auch gebraucht zu bekommen sein.
Hersteller gab es meines Wissens wohl 2 ich glaub Polini und Malossi. Ob es ein Problem ist, ggf. zu mischen kann ich garnicht sagen.
wie will man mit ner px125 einen reifen vernichten? maximal über 25 jahre als reservereifen mitnehmen würd mir da spontan einfallen :wacko:
man kann sogar mit einer PX80 einen reifen vernichten.
ne vorallem die kupplungs beläge und den korb.
ich nehm jetzt doch das alte ritzel weil es eigntlich noch in ordnung ist und mir gestern engefallen ist das ich noch nen alten kupplungskorb hab usw.
    • Ja, ist schon etwas ätzend, aber am Sonntag war super Wetter, da ging das schon. Habe tatsächlich nach Möglichkeit ausgegraben, damit das Zeug nicht immer direkt nachwächst, will die Chose nicht jedes Jahr wiederholen.
    • Ich halte von dieser Dichtung überhaupt nix wenn du die von BGM meinst. Meiner Meinung nach begünstigt die das verrutschen der Dichtung da die Silikonnaht genau auf der mitte von der Engstelle der kleinen Gehäusehälfte liegt. Die beste Dichtung ist meiner Meinung nach die von Athena, die kann nicht verrutschen da die aus Alu ist.
    • Hi @Goof Verstanden! Jetzt erst erschließst sich mir richtig, was die vorhergehenden Kommentatoren meinten. Es wäre alternativ zu dem Simmering eine weitere Fehlerquelle (mit gleichem Fehlerbild), dass sich die Druckluft einen Weg vom Kurbelgehäuse über die Dichtfläche vom Kurbelgehäuse zum Getriebe sucht. Hätte ich nicht erwartet, weil ich Vertrauen in die Dichtung mit Silikonring und zusätzlich Dirko hatte. ABER an irgendwas wird es liegen...   Bei Deiner Methode müßte ich ggf noch durch den Membraneinlass ein bisschen Druck draufbringen, damit das Benzin durch die Leckstelle suppt. Das ginge natürlich. Dank und Gruß, Peter
    • Wenn Sie Modern Box in Betracht ziehen, gehe ich davon aus, dass Sie sie in einem PK-Rahmen verwenden möchten. Bedenken Sie also, dass der Ansaugkrümmer von VMC98 nicht richtig passt. Ich interessiere mich auch für das Thema Dexters Modern Box (allerdings nicht mit Verwendung von VMC98), aber hier auf GSF gibt es fast keine Informationen dazu. Es verdient wahrscheinlich ein eigenes Thema.
