Hi zusammen,
bin ganz neu in der Vespaszene. habe mir letztes Jahr eine P80X Bj:81 gekauft und diese dann im Winter restauriert.
Vor 6 Wochen habe ich sie nun angemeldet und das Wetter lädt natürlich zum fahren ein....
Nun habe ich aber festgestellt das sie relativ viel Sprit verbraucht.
OK ich muss sagen es ist ein 135ccm satz mit einem 20er Dellorto Vergaser drauf.
Brauche so 6-7 Liter auf 100 km. IST DAS NORMAL????
Freue mich auf Eure Antworten.
vielen Dank
Also 6-7 liter ist schon sehr viel. Tippe mal auf verschlissene kolbenringe!Wieviel km hat der DR denn runter?
20er gaser ist übrogens original 80er. Daran liegt es nicht!
Läuft der Motor denn sauber?
Bearbeitet von philv50
Passen Bedüsung und Zündzeitpunkt? Kerze frisch? Wiegst du vielleicht 150kg oder bist 2,10 Meter groß und Sitzriese? Hast du einen Rennauspuff drunter?
Oh ja stimmt! angeblich ist das ein Rennauspuff ( ist auch sau laut :wacko: )sieht aber original aus.
Ob Zündung korrekt eingestellt ist weiss ich nicht genau. habe das laut Markierung zusammengeschraubt und die Kerze ist auch neu.
sau laut könnte ein sito plus sein. bringt kaum was ausser lärm.
6-7 liter sind viel, schraub mal den vergaser auf und löse den düsenstock.
unten drinn ist die hauptdüse. da steht ne zahl drauf, was die durchflußmenge angibt.
für mich nicht nachvollziehbar wie durch nen 20ger SI so viel durchpassen kann.
4-5 Liter währen ok.
kann aber auch sein daß dein Tacho schwer nach dem Mond anzeigt und dementsprechend die KM angabe nicht stimmt.
die österreicher haben oft dieses problem :wacko:
zeigt er zu wenig KMH an, steigt rechnerisch dein sprittverbauch.
am einfachsten mal ein GPS oder NAVI mitnehmen und während der fahrt den tacho vergleichen.
edit meint noch daß eine defekte alte und zu harte schwimmernadel auch mitentscheident sein könnte
Bearbeitet von Jesus
Danke, also mit dem Tacho ist ne idee. ich komm nicht über die 80 kmh drüber fahre aber gefühlte 100 :wacko:
habe den vergaser auseinandergebaut und wirklich sehr gut gesäubert sieht aus wie neu.
Mache den tank voll und nach ca 80-85 km muss ich auf Reserve umschalten. denke da sind dann ca 5 Liter weg, oder?
