ist das ein 125 gehäuse? es liegen auch noch direktansaugerteile daneben. (zylinder-vergaser usw.)
im scooterhelp finde ich nichts unjter dieser nummer. wer weiß etwas. ?
hallo dieter
lange nichts von einnader gelesen/gehört
ich denke das sollte ein 125er gehäuse sein. die vna war doch immer eine 125er.
direktansauger passt auch zur vna, die gab es direktgesaugt. ist der drehschiebereinlass offen, oder zu?
gruß
patrick
hallo patrick, du wirst es nicht glauben aber ich weiß nicht wie ich das überprüfen kann. was heißt denn offen. ?wie kann ich das an den beiden hälften erkennen. ?
Gibt es die Möglichkeit, eine normale Vergaserwanne mit SI-Vergaser zu montieren? Dazu müsste die grosse Hälfte zwei entsprechende Stehbolzen und den typischen Einlass (wie PX, Sprint etc.) haben.
Ach ja:
VNA2M 02166025 ist eigentlich etwas (eine Stelle) zu lang.
Bearbeitet von t4.
t4, du hast recht die nummer ist falsch. die richtige lautet *0126025* da habe ich
wohl gepennt.ich habe mir gerade das gehäuse nochmal genauer angeschaut und am gehäuse keine aufnahme für den vergaser gefunden.ich glaube der vergaser komm dierekt an den zylinder, kann das sein.?
ja-ha. Gemisch wird DIREKT in den Zylinder GESAUGT = direktgesaugt / direktgesteuert.
Anders bei den darauffolgenden Motoren, VBA,VNB,VBB,GL,etc. bei diesen wird das Gemisch über das Kurbelgehäuse geleitet, dies wird über den Drehschieber (= Kurbelwellenbacken) gesteuert.
finden diese direktgesaugten motoren überhaupt noch verwendung. lohnt es sich dieses gehäuse noch mal aufzubauen. ? bei mir liegt das gehäuse-die kurbelwelle-und das getriebe rum und ich bin nicht sicher ob es sich lohnt da noch etwas zu investieren.
hi patrick , ich habe meine vnb verkauft. sie hatte diesen vna motor als ich sie aufgebaut habe , habe ich ihr einen vnb-motor spendiert und nun habe ich dieses vna-gehäuse samt innenleben hier rum liegen und ich weiß nicht was ich damit machen soll.
Bearbeitet von overtime
..... und nun habe ich dieses vna-gehäuse samt innenleben hier rum liegen und ich weiß nicht was ich damit machen soll.
Dann schick es doch zu mir ! ! ! :wacko:
==> hätte ne gute "nackige" VNA/B-Motorbacke zum Tausch
oder auch was Anderes. Suchst Du was Bestimmtes ? ? ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
