ist das ein 125 gehäuse? es liegen auch noch direktansaugerteile daneben. (zylinder-vergaser usw.)
im scooterhelp finde ich nichts unjter dieser nummer. wer weiß etwas. ?
hallo dieter
lange nichts von einnader gelesen/gehört
ich denke das sollte ein 125er gehäuse sein. die vna war doch immer eine 125er.
direktansauger passt auch zur vna, die gab es direktgesaugt. ist der drehschiebereinlass offen, oder zu?
gruß
patrick
hallo patrick, du wirst es nicht glauben aber ich weiß nicht wie ich das überprüfen kann. was heißt denn offen. ?wie kann ich das an den beiden hälften erkennen. ?
  Am 14.4.2011 um 17:57 schrieb overtime:
Gibt es die Möglichkeit, eine normale Vergaserwanne mit SI-Vergaser zu montieren? Dazu müsste die grosse Hälfte zwei entsprechende Stehbolzen und den typischen Einlass (wie PX, Sprint etc.) haben.
Ach ja:
VNA2M 02166025 ist eigentlich etwas (eine Stelle) zu lang.
Bearbeitet von t4.
t4, du hast recht die nummer ist falsch. die richtige lautet *0126025* da habe ich
wohl gepennt.ich habe mir gerade das gehäuse nochmal genauer angeschaut und am gehäuse keine aufnahme für den vergaser gefunden.ich glaube der vergaser komm dierekt an den zylinder, kann das sein.?
ja-ha. Gemisch wird DIREKT in den Zylinder GESAUGT = direktgesaugt / direktgesteuert.
Anders bei den darauffolgenden Motoren, VBA,VNB,VBB,GL,etc. bei diesen wird das Gemisch über das Kurbelgehäuse geleitet, dies wird über den Drehschieber (= Kurbelwellenbacken) gesteuert.
finden diese direktgesaugten motoren überhaupt noch verwendung. lohnt es sich dieses gehäuse noch mal aufzubauen. ? bei mir liegt das gehäuse-die kurbelwelle-und das getriebe rum und ich bin nicht sicher ob es sich lohnt da noch etwas zu investieren.
hi patrick , ich habe meine vnb verkauft. sie hatte diesen vna motor als ich sie aufgebaut habe , habe ich ihr einen vnb-motor spendiert und nun habe ich dieses vna-gehäuse samt innenleben hier rum liegen und ich weiß nicht was ich damit machen soll.
Bearbeitet von overtime
  Am 19.4.2011 um 18:07 schrieb overtime:
..... und nun habe ich dieses vna-gehäuse samt innenleben hier rum liegen und ich weiß nicht was ich damit machen soll.
Dann schick es doch zu mir ! ! ! :wacko:
==> hätte ne gute "nackige" VNA/B-Motorbacke zum Tausch
oder auch was Anderes. Suchst Du was Bestimmtes ? ? ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
    • Bis auf Juristen und Behörden gibt es so gut wie keine Faxgeräte mehr im täglichen Gebraucht. Bei Behörden und Juristen auch nur noch weil es im Gegenteil zur E-Mail einen Sendebericht gibt, der als Zustellbeleg gilt. Selbst die Telekom hat in den letzten Wochen die letzten Faxgeräte ausgemustert.
    • Es ist altmodischer, einen Brief per Post statt per Fax zu verschicken, weil es die Postbeförderung schon viel länger als die Fax-Technologie gibt.   Die Antwort hätte allerdings auch jeder Volldebile geben können und nicht - wie in diesem Fall - ein Halbdebiler mit einem Alkoholproblem. Nein.   Aber der Versand per Post hat nicht die Versandtechnik per Fax obsolet gemacht. Das waren eher die E-Mail und später auch verschiedene Messenger-Dienste.
    • Denk dran, dass der verstärkte Sicherungsring eine größere Spannwirkung hat und den Korb belastet, auch wenn das nur wenig ist... Ich benutze bei originalen Kupplung nur den originalen Sicherungsring. Hat bisher völlig ausgereicht.   Schraubensicherung mittelfest kann nicht schaden. Drehmomentschlüssel hast Du, nehme ich an?  Man sollte hier nicht zu viel drauf geben, denn das geht zu Lasten der U-Scheibe.   Die Kupplung sieht so trocken aus, hast Du sie geölt? Zwischenscheiben neu? Bzw. auf Ebenheit geprüft? Gerade wenn die Kupplung nicht sauber trennt, laufen die gerne heiss und verziehen sich. Sieht man dann meist an der Farbe.
    • Leute, tausend Dank für die große Anzahl Buchungen, die wir bereits erhalten haben. Es wird einige Tage dauern, bis die Buchungsabteilung alle Anfragen bearbeitet hat und Euch eine Buchungsbestätigung zusenden kann, daher bitten wir um etwas Geduld.   Wichtig: Bitte checkt auch Euren Spam Ordner, manchmal landen die Emails dort!   Wer buchen möchte, findet hier alle Infos: Buchungsseite Mad Moselle Scootacular   Alle Infos zum Event findet Ihr auf unserer Webseite: Webseite Mad Moselle Scootacular
    • Ich lese es immer wieder. Aber ich verstehe nicht was du schreibst. Und die Frage erkenne ich auch nicht so recht.
