guten abend erstmal.
ich hab ein problem mit meinem dr 130. ich fahre wiegesagt einen dr mit 19.19 gaser, rennwelle, 12v zündung, pk lüfterrad und einer org. banane.
nun zu meinem problem, wenn ich mal ein paar km gas gebe fängt mein zylinder direkt bei vollgas an zu klingeln. 3/4 gas ist alles super. aber wenn ich das ding mal höher drehen will ist alarm im motor. motor ist dicht keine falschluft. zylinder kopf und fuss sind 1a trocken. vergaser technisch hab ich eine 88 hd drin. bei 90 fing er an zu stottern. zündung steht auf 17 grad (abgeblitzt)
also falls einer eine idee hat einfach schreiben.
also bis dann
nee hab ich nicht überprüft. aber der zylinder ist komplett org. nicht besrbeitet oder so. aber kann man mal ermitteln.
erstmal danke.
bis dann
HI,
hatte das gleiche Problem. Gleiche Kombo, aber auf Membran. Ich habe dann auf von 17 auf 16° vOT und die HD von 86 auf 98 gewechselt.
/r
@racer
Wie schnell ging denn deine Karre mit der Bedüsung.
Überhaupt an alle die nen 133er DR fahren:
Wie schnell gehen eure Karren? Mit welchen Komponenten?
Möchte einfach mal wissen was rauszuholen ist.
Ich fange mal an: 19/19er auf Membranstutzen, Sito-Et3-Banane, Rennwelle, Pk-Zündung, 2.56er Primär. Ich komme auf ca. 90-100 km/h, habe aber nix bearbeitet.
Um eines vorwegzunehmen: Jaja ich habe schon gayhört, dass man net Membran auf Rennwelle fahren soll, bin aber zu faul, um es zu wechseln, weil die Kiste mich in 2 Jahren so gut wie nie im Stich gelassen hat.
Ok, hätte vielleicht ein eigenes Topic eröffnen sollen, ist jatzt aber zu spät. (Spontangedankenergüsse :plemplem: )
so wiegesagt ich fahre
19.19 gaser
rennwelle
pk zündung + pk lüfterrad
org. banane
unbearbeiteter dr
bin gestern mal vor einem freund hergefahren(7. bmw) wollten mal sehen wie falsch mein tacho geht. musste leider immer abbremsen scheiss ampeln. also bei mir liegt es zwischen 90 und 100. manchmal mehr manchmal weniger. ist im anzug aber recht flott. mein kollege musste ordentlich aufs gas treten um hinterher zu kommen. und der blöde bmw motorradfahrer auf der anderen spur mit seiner blöden socius schaute ganz schön blöd, als ich ihm beim anfahren überholt habe. muss wohl witzig ausgesehen haben, wie ich die beiden im t-shirt und kurzehose überholt habe. oh ich glaub ich bin offtopic.
ok ich hab halt trotzdem hitzeprobleme. ich fahre auf 17 grad und eine 88 iger hd.
wenn einer was weiss. dann will ich es wissen.
also bis dann
scheisse hab was vergessen. bin auch interessiert an leuten mit dieser kombo. zwecks infomationsaustausch
@ racer
hast du keine probleme mit der düse? bei mir fängt er an zu stottern.
bis dann
@Berger: nöö, keen Stottern
@666smallframe: wieso nicht Rennwelle auf Membran? ISt auf jeden fall besser, als auf Vollwange.
Also:
Zuerst war eine 86er Düse drin, mit der ich eigentlich eingefahren habe. Somit bin ich nie in den Bereich gekommen, wo der Motor zu heiß wurde. Da ich meistens in der City unterwegs bin hat es recht lange gedauert, bis ich gemerkt habe, daß mir der Motor mit 17° und 86er HD zu heiß wurde.
Auf einem Prüfstand hat die 17° HD86 Kombo 107 km/h angezeigt.
Im jetzigen Zustand läuft er ohne Probleme 90 km/h. weiter bin ich nun noch nicht gekommen. Der Umbau ist auch noch nicht so lange her.
Momentan ist der Roller außer gefecht, da mir andauernd der Halbmond beim Lüra abschert und die Kurbelwelle leichte Schäden davongezogen hat :-D
Aber insgesamt wollte ich einen Roller, der in der Beschleunigung gut ist, keine Auslegung auf Endgeschwindigkeit. Deshalb ist auch "nur" eine 2,86 Primär drin.
/r
edit:
Schaut mal hier
Bearbeitet von racer
