Guter Zustand, innen leicht angerotzt, sollte also gayreinigt werden (nix arges, bisschen Flugrost) Gaymischverhältnis-Kleber noch drauf....
meiner, nur hier (WELS/OÖ), FP 90,- inkl. Versand
H.
Bearbeitet von helmet
Gast
