Ein herzerfrischendes moin moin von de Waterkant,
habe nach fast 20 Jahren mein altes Hobby neu entdeckt und in meinem Keller neben vielen anderen Teilen noch folgenden Zylinder gefunden.
Wer kann mir sagen was das für ein Zylinder ist? (Primavera, pk125, (et3 hat aber glaub ich 3 Überströmkanäle) ???
Der Zylinderdurchmesser beträgt 55 mm, mit 2 Überströmkanälen.
Der Kolben besitzt 2 identische Kolbenringe und kein Kolbenfenster.
Der Stehbolzenabstand an dem Auslass beträgt 55 mm.
post-39094-064786300 1302731449_thumb.jp
post-39094-099340600 1302732387_thumb.jp
Könnte aber auch ein nuova-Zylinder sein, oder?
Rechteckiges Piaggio-Emblem auf dem Zylinderkopf spricht zumindest schon mal für einen älteren Zylinder. Ich weiß aber nicht, seit wann das sechseckige Zeichen drauf ist.
Eben darum mein Einwurf. Wobei ich - offen gesagt - nicht weiß, ob sich die Zylinder (PV + nuova) wirklich unterscheiden. Außerdem wurde von Piaggio in "Übergangszeiten" vieles von vorgängermodellen verbaut. Was halt übrig war...
    • Soweit ich weiß nicht - die Zündkerze ist ja entstört, daher nur eins von beiden. Werde meinen Stecker aber mal durchmessen und sichergehen, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Danke!
    • Nein, fahre ich so in vergleichbarem Rahmen, aber eben auch mit der von @Cpt.Howdy angesprochenen Versatzplatte. Plus Softstopp Hauptständer, da sonst die beiden Ständerbeine an der Quertraverse anschlagen.
    • Moin Zusammen,   wollte mich mal kurz vorstellen. Rita hatte mir im Konkurrenzforum schon ordentlich geholfen, sie kennt mich also schon. Vielleicht kennt der ein- oder andere meinen Namen auch schon von drüben. Komme aus NRW und hab mir vor ~4 Jahren eine P80X aus 1982 gekauft. Leider kein O-Lack mehr, aber sonst war ich sehr zufrieden. Lief gute 2 Jahre, bis es dann losging ... Im Herbst '23 fing die Vespa dann an zu zicken, ging kaum mehr an, an der Ampel aus und und und. Dann fing meine Sucherei an - Kabel waren korrodiert. Aus "kurz abschneiden und neu anlöten" wurde dann über das Jahr 2024 hinweg eine komplette Restauration, Kabelbaum neu (von Schute, top!), da der gesamte Kabelbaum bis in den Rahmen korrodiert war über Motorrevision da Sprit im Öl war .. bzw. eigentlich gar kein Öl mehr vorhanden war (im Alleingang, ohne Vorkenntnisse -> dank an Rita!) und nun bin ich dabei den Vergaser abzustimmen ... oder weitere Fehler zu suchen und zu finden. Vespa ging bei hohen Temperaturen immer aus, musste dann abkühlen um wieder zu starten .. naja, jede Menge zu tun also!
    • Zündkerzenstecker entstört? Bin mal schier bekloppt geworden und dann ist mir aufgefallen, dass ich einen entstörten 5kOhm-Stecker dranhatte, der die Hälfte vom Funken gefressen hat…
    • 270 g für alles ist schonmal gut gegenüber 282 g beim Malle Sport, wobei der Sport ja keinen bikonischen Kobo hat serienmäßig
