Suche ND für SI 24/24 "G"
Das ist der 24er-SI aus der T5, da sind die Düsen anders weil der niedriger baut.
Bräuchte was fetteres als 50/100.
Bearbeitet von BaziLuder
ab sip gibts 55/100 die musst halt abschneiden.
habe ich bei meiner auch gemacht. :wacko:
gruß vom tegernsee
gruß vom tegernsee
Nur dass 55/100 magerer ist als 50/100...
50/100 ist aber schon brutal fett!!!
50/100 ist original bei der T5.
50/100 = 2.0
55/100 = 1.81
also ist das 1.81 fetter :wacko:
gruß vom tegernsee
gruß vom tegernsee
Danke für den Tipp, werd ich ausprobieren. ;-)
@pöttpött
Muss bei 50/100 aber 3,5 bis 4 Umdrehungen raus.
Ich will den Gaser auf 500fett einstellen und schaff es mit der nicht.
Keine Falschluft, schon mit Bremsenreiniger getestet.
