hallo leute !
hab mir ein paar gedanken gemacht, wegen meiner vespa. und zwar: ist sie baujahr 1966, hat die große seitenklappe, die Rahmennummer ist v5a1t 125 ***, im originallack ( hellgrau ), und wie es mir vorkommt mit einem kurzen rahmen
ist das irgendein spezielles modell?
hier noch ein bild:
( http://static.vespaonline.at/wcf/images/photos/photo-2576-d213a10f.jpg )
sichr? weil hat glaub ich einen kurzen rahmen ist das normal
wie heißt eigentlich die farbe?
Bearbeitet von dr. vespa
Das ist eine ganz normale V50/N.
Im Prinzip gab's die meines Wissens bis 1983, ab 1969 dann jedoch unter dem Namen V50 R.
Warum? Um die mit rundem Lenkkopf (also vorher V50/N) von der V50/N Special (Trapezlenker + Plastikkaskade) besser unterscheiden zu können.
Ich meine, die Farbe dürfte Azzurro Chiaro 400 sein. Europablau ist glaub' ich nen klitzekleinen Tick dunkler. Sicher bin ich mir aber nicht.
PS: Geile Farbe, geiler Zustand! :wacko:
Du hast sicherlich ein etwas besondereres Modell. In der Regel sind die V50s ab Baujahr '69- '83 mit langem Radstand und 6-eckemblem. Die ersten V50s waren von 1963- 1965 mit 4-eckemblem, kurzen Radstand und kleiner Seitenklappe. Das "Zwischenmodell" (auch Unificata genannt) dieser beiden Baureihen hast du. Und zwar hast du noch das 4-eckemblem und den kurzen Radstand aber schon die große Seitenklappe. Die Vespa wurde von 1966- 1969 gebaut und ist daher auf jeden Fall seltener als die nachfolgenden Vespen.
Eine deutliche Wertsteigerung gibt es aufgrund dessen allerdings nicht. Ist nur eben ein wenig anders und besonders ;-):wacko:
edit wiederspricht Sikuner jetzt mal ganz dreist und behauptet, dass es sich bei der farbe und grigio ametista handelt, die defintiv original bei den Unificata Modellen vorhanden war. Europablau gabs für dieses Modell gar nicht. Das war dann Blu 210;-)
Bearbeitet von Arnii
ahh oke ;) danke !!!
jop der lackzustand ist noch top ;)
eine frage hätt ich noch: unter dem fach im sitz, das zum rausnehmen, da ist so ein stück klebeband, mit einer nummer drauf, was hat das zu bedeuten? achja, die grundierung ist braun
lg flo ;) danke für die vielen antworten !
ist die Farbnummer!
Warten wir einfach mal bis die Karre poliert ist. ;-)
Hört sich aber fast so an, als hättest du Recht. :wacko:
Eine deutliche Wertsteigerung gibt es aufgrund dessen allerdings nicht. Ist nur eben ein wenig anders und besonders :-):wacko:
Ist doch keine 50s, er schreibt doch V5A1!
Ganz einfach:
63-65: 1.Serie, kl.Klappe, kurzer Rahmen, 4-eck-Logo, Lenker 1.S.-Form mit Kante.
66-68: 2.Serie, gr.Klappe, kurzer Rahmen, 4-eck-Logo, Lenker 1.S.-Form mit Kante.
69- : 2.Serie, gr.Klappe, langer Rahmen, 6-eck-Logo, Lenker 2.S.-Form ohne Kante.
Die Farbe ist griggio amethista.
50 s = nur Export, nicht in I.
50 n = in D + I
50 l + r = nur I
Das besondere an deiner Karre ist dein Zustand, der ist Traumhaft. ;-)
Schau mal hier ins O-Lacktopic rein.
geil, dann hab ich was ganz besonderes?
ich hab Baujahr '69, gr.Klappe, kurzer Rahmen, 4-Eck Logo, Lenker 2.S-Form ohne Kante
was ist das dann? hatten die dann nen 68 rahmen übrig und hab nen 69 lenker im werk draufgemacht?
:wacko:
@davE:
Das ist gut möglich.
Piaggio hat gerne mal "Resteverwertung" gemacht. Gerade bei den "Grenzfällen".
Kommt also doch des öfteren vor, das da Teile "gemischt" wurden.
Habe übrigens mit villavespa schon feststellen müssen das es min.4 versch. Rundlenker-Formen gibt.
Die Unterschiede tauchen aber bei den 2.S.-Lenkern auf.
Bei 1.S.-Lenkern gibts noch den Unterschied der Lenkerklemmschraube.
Bearbeitet von Kebra
    • Ich kann mich erinnern, dass ich meiner 58er VN auch Probleme mit dem Kupplungsweg hatte. Ich habe habe das mit einem längeren Pilz (ich glaube von der GS150) und spacer am Kupplungsdeckel gelöst. Ich habe immer Knete dünn auf die Anlaufscheibe gedrückt, dann verbaut und den Abstand von Pilz und Anlaufscheibe bestimmt. Ob das ein goldener Weg ist, weiß ich nicht, hat aber funktioniert :)  Dass  der Halbmond nicht mehr passt hatte ich auch bei einem anderen Motor, da habe ich einfach den Halbmond leicht gekürzt/an der Stelle runtergeschliffen  Grüße
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
    • Servus zusammen,   habe einen originalen 53er Motor und das Problem dass der Kupplungsweg zu weit ist. Habe mir nun die Scheiben bei Sip geholt glaub 1,7 und 3,30. Wenn ich die 3,3 Scheib reinbaue, dann passt der keil nich mehr richtig rein, hat das Problem jemand anderes auch, oder passt da was anderes nicht?   Gruß
