Verkaufe Klassiker Simonini Down & Forward.
Zustand gut. Hat am Dämpfer und am Bellybeginn mal aufgesetzt. Nix Wildes.
Halterung und Feder hab ich dafür keine, kann man sich aber sicher schnell basteln.
Ist anscheinend verzinnt und kommt also Bonus mit einer top-sitzender Krümmer-Steck-Verlängerung.
50€ plus Versand.
SIP Curly.
Wenig gefahren, keine Macken oder Kratzer. War bei mir in der guten alten Zeit für 17,5 PS gut, auf Polini 130 mit 25er PHB.
Der Krümmer ist ein Stückchen verlängert und der Aufnahmering für einen Auslassknödel sauber eingeschweißt worden.
Der Auslassknödel ist in Teilen dabei und so weit ich das noch beurteilen kann komplett. Einzig die zugehörige Membran ist defekt, wie auf den Bildern zu erkennen. Einige im Forum sind davon aber sehr angetan.
Der Edelstahlkrümmerwinkel ist an einer Stelle modifiziert um besser an die Knödelplatte zu passen. Dichtet aber nach wie vor.
Des Weiteren ist der Enddämpfer mit einer Winkelplatte leicht nach innen gekippt damit er weiter von der Backe wegkommt. Wem das nicht gefällt, der kann sie einfach rausnehmen und gut.
Auspuff kommt ohne Federn aber mit Halterung.
100€ plus Versand.
Bessere Bilder auf Anfrage.
Meine Teile, liegen in München, nur hier angeboten.
Bearbeitet von Dicker
    • Als ich meinen Ciao gekauft hatte, war er frisch aus Italien importiert worden, und der Verkäufer hat eigentlich nur neue Pneu und die frisch aufgebaute SpeedEngine verbaut. Alles Neuteile inkl. 13/13 Vergaser. Er ist damit nur mal paar Runden um die Häuser gefahren. Ciao like, hatte er den Kopf einfach so ohne Dichtung auf den Zylinder verbaut. Bei meiner ersten richtigen Ausfahrt, fing er dann auch schon an zu klopfen. Darauf hin habe ich dann erst mal alles auseinander genommen. Eigentlich hatte ich anfangs Vertrauen in den, der ihn aufgebaut hat, weil er hatte ein ganzes Regal voller frisch aufgebaute Ciao Motoren in allen Varationen, und die Garage voller Ciao's und anderen Mofas. Er hat also schon so einige Motoren aufgebaut.....naja diese Tatsache allein muss nicht zwingend was heissen. Ich habe darauf hin mal alles vermessen, und erst mal mit der Originalen Polini Kopfdichtung (glaube die ist 0.5mm dick) das Klopfen beseitigt. Und dabei noch schnell pro forma alle Kanten im Zylinder ganz wenig angefast / Kanten gebrochen. Die Dekompressor Bohrung in der Kopfdichtung musste ich ein wenig vergrössern. Die war kleiner wie das Loch im Kopf und Zylinder. Was das Anlassen mit der langen Übersetzung in kaltem Zustand fast unmöglich machte, weil die Starterkupplung durchrutscht. Kein Wunder, mit einer Kompression von 18.5 Bar nach dem Einfahren! Deshalb mache ich mir wegen des Kolbenring Stossspiel auch keine Gedanken. Lieber ein wenig zu gross, wie das die Ringe plötzlich klemmen wenn er heiss hat. Ich habe darauf dann nur noch Tank versiegelt, Vario, Kupplung, Wandler, und Getriebe mit neuen Malossi Teilen aufgebaut, und den 16er Vergaser dran gemacht. Also ich würde eine Kiste Bier darauf wetten, das ich meine Steuerzeiten korrekt  gemessen habe. Aber ich habe Keine Ahnung welche Kurbelwelle welche Steuerzeiten hat. Seit der Jugendzeit mit dem Moped vor ca. 37 Jahren, hatte ich mich anschliessend nur noch mit 4-Takt V8 Motoren mit um die 5 Liter Hubraum befasst. Erst jetzt als mein Sohn mit den Mopeds angefangen hat, habe ich mir zum Spass auch mal wieder ein 2 Takter zugelegt. Und mit Ciao Motoren hatte ich mich bisher noch gar nie auseinandergesetzt.
    • So, jetzt ist meine Fuffi dran.   Fängt achon an,  ich habe noch nicht das richtige Silentgummi gefunden. Das Sip wirkte als das ähnlichstes,  aba die 10 mm sind glaube echt zu dünn für dieses rohr.   Links original Wer kann mir sagen,  wos das gibt. Beide Seiten sind gleich groß
    • Hat so ein wenig was vom Breed Chopper. Mag das...
