die "neue" GP200 beim Stoffi....
Vic
...ja, was sagt ihr dazu? :haeh:
Preis?
Technik?
In welchen Farben gabs die Original und wie sieht die GP im Detail aus.... :-D
vielen dank im vorraus euer
KK
...der von Lamy noch keinen tau hat.... :-(
Kommt auf alle fälle auf den Preis drauf an
Qualitativ wird sie halt keine Italienische sein.
Aber so ist das halt leider bei den Indern.
Wenn du aber alles original färhst sollte es aber keine Probleme geben.
Lambretta SX fährt ja auch eine Kompletten indischen Motor.
3.400 ?
eine lagernd, weitere brauchen 4 monate lieferzeit...
zur technik:
..sie hat keine dämpfer und auch keine scheibenbremse, wie sie die italienische besitzt....
...sind die indischen Lamys qualitativ minderwertig? :haeh:
Ich sag mal die qualität der Teile schwankt.
Die Stosdämpfer vorna sind nachrüstbar.
Und wenn du eine gute Scheibenbremse willst wäre die Ausenliegende sowieso besser.
?3.400 mag jetzt nach viel klingen
aber über leg mal was alleine der Transport von Indien nach Ö kosten
und da Stoffi haut auch noch seine Profision drauf
hat wer GP200 bilder?
...größer als die auf stoffis seite... :haeh:
...welche farben gab es von ihr...
...und wann wurde sie gebaut?
(hab gehört '71 war schluß oder so)
also der 3. Gang ist länger als bei der italienischen und ein 19er Ritzel ist ein absolutes must. (ist dann immer noch recht kurz)
sonst recht zuverlässig (mal von ein paar Kleinigkeiten wie Hinterradsimmering abgesehen)
die Zündung war bei meinem Motor auch nicht eingestellt (Zündung war auf Anschlag mit möglichst geringer Vorzündung).
Der Vergaser läßt sich leider im Halbgasbereich nicht besser abstimmen, was zu einem ziemlich fetten Gemisch dort führt, macht man aber die HD zu klein, was sich auf den Halbgasbereich positiv auswirkt, ist sie bei Vollgas zu mager.
ich baue mir demnächst einen 22er PHB starr an, muß aber dazu erst den Ansaugstutzen abdrehen, was zwecks Einspannen nicht so einfach ist.
    • Hätte diesen kleinen Tank für skandinavische SF-Modelle.  Tauschen würde ich gegen einen Verde Mela Kotflügel; alternativ auch Verkauf
    • @dorkisbored Hast schon eine normale Glühbirne am Rücklicht bzw. dessen Kabeln getestet?
    • Moin...   bevor ich jetzt wie doof über mein "Problem" nachdenke und meine eh schon müden grauen Zellen zu unnütz anstrenge, frag ich hier doch fix ob das Teil ganz einfach kaputt ist und ich gar nicht grübeln muss     Problemstellung: Das LED Rücklicht in der Winter tut komische Dinge tun. Es ist nämlich aus, wenn ich den Schalter auf "Licht an" stelle und es ist an (zumindest leuchtet dann da hinten was, aber in meinen Augen zu dunkel), wenn der Schalter auf "Standlicht" steht.   Ich hab nix an der Verkabelung geändert. Die Kiste fährt seit 3 Jahren durch die Gegend. Nun hatte ich dank miesem Massekabel am Scheinwerfer zur Fassung das Problem, das mir ständig die Birnen vorne durchgeknallt sind. Also heute ein neues Kabel an den Scheinwerfer und zusätzlich noch eins an die Schraube vom Gasgestänge angebracht (laufen beide in die Fassung)   Vorne tut nun alles wieder seinen Dienst und das Moped leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Standlicht, Fern/Abblendlicht, Tacho - alles wunderbar. Hupe geht und Bremslicht auch. Nur eben das Rücklicht nicht. Stelle ich den Schalter auf "Standlicht", geht weiterhin die Hupe, Bremse und wie erwähnt, leuchtet das Rücklicht, aber eben gefühlt sehr schwach.   Sind da die LEDs hin? Mir fällt jetzt spontan nix ein, was da sonst kaputt sein kann.... wäre auch schon das 2te LED Teil in 3 Jahren was durch ist.
    • Servus   Suche ein Motorgehäuse V5X1M für Pk50 S. Kompletter Motor geht zur Not auch.  Bitte nur 2-Loch Gehäuse!    Bevorzugt in Süd-Bayern oder mit Versand.    Grüße  Olli
