moin moin,
habe eine 200er lusso ohne batterie. 3 kabel kommen von der lima, ein regler mit drei anschlüssen ist verbaut
frage 1 : der hupengleichrichter ist doch nichts anderes als ein kondensator,oder?
frage 2 : kann ich eine batterie anschließen, damit ich ausschließlich für meine waltons-hupe genügend saft habe?
frage 3 : an den kabeln der lima liegt doch gleichspannung an,oder?
danke schonmal und einen schönen, hoffentlich sonnigen, samstag :wacko:
moin moin,
zu 1: Hglr besteht aus: Spannungsverdoppler, Kondensatoren und einem Längsregler => 12V= für die Hupe
zu 2: Batt für die Hupe ok, wird aber nicht geladen
zu 3: aus LiMa und Regler kommt nur Wexelström
... knapp 13V= aus dem Hglr ist ein bisschen wenig, um eine Bleibatterie zu laden.
Könnte auch für den Hglr problematisch sein, wenn die Batteriespg "rückwärts" reinkommt.
Zum Thema Batterienachrüsten ist hier schon viel geschrieben worden ... probiers mal mit der SUCHE.
:wacko:
Hast Du schon ausprobiert, ob der Piaggio-Hupengleichrichter Deine Waltons-Hupe packt?
Welchen (Einschalt-)Strom zieht die Tröte?
Bearbeitet von T5Rainer
Rainer, Du musst natürlich wieder mit der naheliegendsten Lösung um die Ecke kommen! :wacko:
