Suche günstige Vespa mit mindestens 125ccm, Raum München
ich suche eine möglichst günstige Vespa, am liebsten PX oder PK, bin aber auch an Cosa interessiert.
Technisch sollte sie keine größeren Mängel haben. Optische Mängel sind, bis auf Rost, eigentlich egal.
Die Entfernung zu München sollte nicht großartig über 100 km liegen.
Manuf
Bearbeitet von manuf
    • Könnten die Ziffern deiner Fahrgestellnummer sein.
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
