Nach ultraschallbad immer noch probleme mit dem Vergaser....
Servus...
Habe heute meinen Ultraschall gereinigten Gaser wider eingebaut und ne kleine Runde gedreht um noch abzustimmen...
dabei habe ich bemerkt das die Vespe bei Vollgas nicht auf den Chock reagiert.
ich weiss was Ihr jetzt alle denkt....HD zu Fett oder Falschluft!
Falschluft kann ich ausschliessen...habe den Test mit Bremsenreiniger gemacht. Zylinderfuss und Zylinderkopf sind dicht.
Simmerringe wurden vor nicht zu langer Zeit gemacht.
Bei der HD hab ich ein komisches Gefühl...hab bis auf 110 runtergedüst. ohne das si bei Chockzug drosselte. ?
Mein Setup:
177 Dr /überströmer am Block angepasst,
24er Si mit Kombo 160/B3 , ND 3,11 ( 55/160) , HD 114, Gemischschraube 1,5 umdreh. raus.
Normal wird der DR 177 mit ca. 112/ 114 HD gefahren...manche auch 116/118.
Desshalb getraue ich mich auch gar nicht weiter runter mit der HD.
Vergaserwanne und Motoreinlass "nicht" an Vergaser angepasst.
Löcher im LUfi über ND und HD, (Lufi gereinigt)
Der vergasere bekommt auch genügend Luft...habe ich geprüft.
Zusätlich habe ich noch folgendes Sympthom das ich einfach nicht in den Griff kriege und auf einen zu Fetten Leerlauf schliessen lässt.
Motor scheint mir im leerlauf sehr unruhig zu drehen...die ganze Vespe rüttelt. Ich weiss nicht ob das normal ist. Bei anderen Vespan habe ich das noch nie so stark gesehen.
Beim anfahren ( bzw niedriger drehzahl ) 4-taktet es.
Ich habe schon alles mögliche über ND und HD versucht...ohne erfolg. auch das Magerere 190/ B4 habe ich versucht.
Mittlerweile schraube ich mir auch schon einen neuen Motor zusammen...um endlich meinen Frieden zu haben.
Trotzdem würde ich diesen noch gerne richtig zum laufen bringen.
Hat jemand noch ne ahnung?
Ich kann mir nicht vorstellen mit der HD noch weiter runter zu müssen.
mfg chris
90% der Vergaserprobleme sind Zündungsprobleme.
Erst wenn die Zündung 100% eingestellt ist, am Vergaser nach Fehlern suchen!
U-Kontakt checken/einstellen ( falls vorhanden)
Kondensator checken
ZZP checken
etc...
dann erst am Vergaser rumfummeln!
Hallo Lehrbua... :wacko:
Danke für deine Antwort...das ist das erstemal das mich jemand auf einem möglichen Fehler in der Zündung hinweist.
Bis jetzt hab ich nur immer Vergaser/Düsen problem gehört....bzw, zu fett.
ich werde mal den Unterbrecherkontakt messen und reinigen...ist abe erst etwas 1500km mit diesem gefahren, auch der Kondensator ist neu.
Zündung kann ich leider nicht selber blitzen...hab aber mal gehört das 1 grad +/- nichts ausmachen bei einem DR....?
Kann es auch sein das mir die FuDi diese 4-takten verursacht?
Früher hatte ich keine Fu-Dichtung,sondern nur Dichtungspaste...die dichtung die jetzt habe ist aber kaum 0,3mm dick,
kann mir desshalb nicht vorstellen das die steuerzeiten dermassen verändert wurden...?
mfg chris
hi chris,
nicht falsch verstehen, um vergaserprobleme einkreisen zu können muss alles andere einwandfrei funktionieren.
deshalb schrieb ich dass vorher alles an der zündung gecheckt werden soll.
schau dir deinen u-kontakt auf abbrand und auf abstand 0,4mm an. kondensator sollte eigentlich i.o. sein, wenn der relativ neu ist. kondensatoren fangen ab herstellungsdatum an zu altern und haben je nach modell eine halbwertszeit von bis zu 10 jahren, bzw. 30.000h. wie dies bei den vespa-kondensatoren ist weiß ich nicht. die auswirkung eines defekts des 1€ artikels ist halt fatal. zzp bei dr sollte so zwischen 20 und 18° liegen, soviel macht dies nicht aus, dass es zu enormen auswirkungen kommt.
das sich der dr im leerlauf schüttelt bzw. starke stöße entwickelt ist normal. meiner meinung nach, hab schon einige km auf meinem alltags dr runter. wird nicht besser, allerdings auch nicht schlechter. von der vergasereinstellung her nimmts der dr auch nicht so genau.
dein 4-takten versteh ich gerade nicht. kann aber u.u. auch von der dichtung kommen. habe ne angepasste stoffi dichtung in beiden meiner dr-motoren.
grüße
bua
    • Mit SG2 Zusatz ist mir noch nie ne Naht von Schwarz auf VA auf Schwarz gerissen... GeWIGt, is klar.
    • Das wär mir ja den Aufwand nicht wert. Ausserdem ist das ja die Handschaltung...so mit drehen und so...das unsere Kisten zu Vespas macht. Ich würde das gar nicht anders haben wollen
    • Ja he ich denks mir ja   - einfach einen 0815-PK Wedi-Satz verbaut und tschau    Danke!!
    • Äh...klar brauchst Du da den anderen WeDi! Das wird auch Dein Problem sein. Da kommt ein anderer passend für die 170-187er Welle rein.   Du brauchst einen 27x47x6mm. Wenn Du den aus dem normalen WeDi Satz verbaust, ist das ein 22,7x47x7/7,5mm. Das würde erklären, wieso Du da ein Problem hast, dass drauf zu bekommen  Ich mach mir gleich mal ne Notiz im Kopf, dass mir das nicht auch passiert. Wir verbauen ja ein 6204 anstelle eines 6303 dort!  Ich werde den vom SCK verbauen. Mit denen hab ich gute Erfahrungen gemacht. Kannst aber auch jeden anderen nehmen, ist ja ein bei einem Piaggiofahrzeug verbauter Standard WeDi: https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x47x6mm-bgm-pro-fkm-e10-bestaendig-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-px-1984-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-ab-bj.-1972-ts-ab-bj.-1972-gt125-ab-bj.-1972-gtr125-ab-bj.-1972-gl-bgm1043?number=BGM1043   Bild mal von Egigs Seite geklaut/verlinkt. Da siehst Du sehr gut, wie groß der Absatz vom Lagersitz zum WeDi Sitz auf der Kupplungsseite ist. Bei Dir sieht man, dass der WeDi-Innendurchmesser eher so groß wie der Lagerinnendurchmesser ist. 6204 hat 20mm, und der WeDi 22,7. Das kommt hin so grob mit dem Auge betrachtet.
    • Ist eigentlich schon der 2. Wellendichtring - beim Ersten sprang mir auch schon die Feder raus. Gehört da was spezielles hin?
